VD右最大剪力应该为活载为CD和DE满布,其余隔跨布置,最为不利,在上图中应该怎么组合求出分布系数?请大家赐教
大家好,我是一名土木专业大三学生,现在正在做钢结构课程设计,我的任务是跨度为21m,坡度为1/16,急求内力计算系数,请大家帮帮忙,不胜感激!!!
连续梁的内力包络图
连续梁内力及配筋计算小软件
请问用PKPM求一个复杂的桁架模型在节点布置单位力1后其各杆件内力系数,怎么做啊?绘制完结构后,我将梁柱定义为了“刚性杆”没有重量,刚性无穷大。这时候怎么布置单位力F=1啊?我试过在恒载上布置F=1kn结果内力都是0。。。。求大侠们赐教啊!
Tssd2006中,钢结构2006菜单——TS计算——钢结构计算工具——连续梁内力计算,不能用。是怎么会事呢。本人使用的是破解版本,是不是正版的没有这个问题呢。知道的请给回答一下,谢谢。如图所示:
万分感谢,求了很多次答案都不一样,无语了弯矩单位kn/m跨长单位m
简支梁与连续梁内力包络图的计算机方法
哪位大哥大姐有跨径比1:1.5:1的三跨连续梁的各截面内力影响线列表?有的话告知一下或发到sdjtu2002@163.com,不胜感激!
由于每跨的跨度最大的要相差一倍去了,这种情况下怎么计算这种梁内力,是按每跨简支梁计算还是???如果截面不同而跨度相同的情况呢又怎么算?截面不同跨度也不同的情况又怎么计算呢??这里请行家指教一下啊!急!!
在老版制冷手册上关于局部阻力系数中,图37-3a 中第13种对于突缩型局部阻力标示如下:圆形ζ1=0.9,半壁受限为0.6矩形ζ2=1.25,半壁受限为0.71。按照同图中上下文的理解,ζ1一般是以前断面速度为参考,ζ2是以后断面速度为参考。此处是否也是这种理解?圆形突缩无阻力?比渐缩阻力还小?还是标示错误。2。半壁受限阻力要小于全自由?难道是因为半壁受限减少了局部涡流动能损失?3。是否可以理解为墙壁上的微小洞口在墙两侧压差为P的前提下,最大渗透风量是A*(P/1.7*2/ρ)^0.5?(A为洞口面积)。4。关于同一页中第18种,局部阻力系数ζ=1,是否说明如果设计的时候静压没考虑到这一点,实际上系统风机的风量就会减少?在无动力的前提下,是否意味着再一次动静压转换。比如3的情况下,最大渗透风量再次减少为A*(P/2.7*2/ρ)^0.5?期待高手解答。
梁兴文的《混凝土结构设计》说:在现浇钢筋混凝土肋梁楼盖中,板和次梁通常按照塑性理论分析内力,而主梁按弹性理论分析内力。(《混凝土结构设计》(第二版)(梁兴文、史庆轩主编)第35页)而在PKPM中,框架梁梁端一般考虑负弯矩调整系数。这两种做法貌似有点矛盾。哪位大侠可以回答一下?
按简支跟连续梁的算法梁的底筋相差很大。
论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
pkpm对梁两边有楼板或者一边有楼板的直梁,扭矩折减都取得0.4.。但是一个是两边约束,一个是单边约束,应该会有所区别吧,求解啊?
求助:关于吊环动力系数的权威解释:1,用自重标准值计算吊环面积时,自重标准值乘动力系数吗?2,用自重标准值计算吊环应力时,吊力乘动力系数吗?3,计算吊环吊力设计值时,吊件自重标准值乘动力系数吗?(2014年朱总乘了) 4,桥梁吊环和混凝土吊环计算一样吗?有何差异?(动力系数方面)
我用TSSD 3.0计算连续梁,每当完成计算及配筋进入绘图时,不能显示连续梁的立面和全部剖面,只能显示其中某一个剖面。不知何故?
2010《抗规》提高了混凝土结构计算时的内力增大系数。但是PKPM还没有更新,如何计算是个难题。我把新旧规范的内力增大系数整理了一下,能不能从中看到应该适当调整的计算结果。框架梁、框架柱内力的增大系数 构件类型 部位 抗震等级 内力增大系数 弯矩 剪力 新旧规范比较 2001抗规 2010抗规 2001抗规 2010抗规 弯矩 剪力 框架结构 非框架结构 框架结构 非框架结构 框架结构 非框架结构 框架结构 非框架结构框架梁 全部框架梁(剪力墙连梁) 特一级 1.00 1.00 1.00 1.56 9度及一级 1.33 一级 1.30 1.30 1.30 无变化 二级 1.20 1.20 1.20 三级 1.10 1.10 1.10 四级 无 无 无 无 框架柱 底层柱柱底截面 边中柱 特一级 1.800 2.520 角柱 1.980 2.772 边中柱 9度及一级 1.597 2.319 角柱 1.757 2.55
