3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸 针对稀硫酸浓缩特殊设计的3+1+1负压蒸发浓缩工艺主要是对稀硫酸采用三效负压蒸发加高真空低温蒸发技术,节约能源,降低蒸汽消耗。因为稀硫酸在浓缩过程中沸点提升很高,硫酸含量15%的原液沸点为102%;成品酸硫酸含量93%的沸点高达300℃,采用普通的多效蒸发模式无法完成浓缩任务。故采用三效浓缩装置将稀硫酸浓度提升到65%。采用单效浓缩装置将硫酸浓度从60%提升到80%。采用高真空低温浓缩装置将硫酸浓度从80%提升到93%。达到产品的设计要求。 工艺特点 1、设备整个加热系统由于蒸汽加热均匀、料液为液膜式流动蒸发,所以具有传热效率高加热时间短等特点。具节能降耗,蒸汽耗量低、冷却水循环量低等优点。 2、独特的真空系统设计保证了这个装置各系统的运行稳定性和良好的处理能力。同时大幅度降低了蒸汽能耗,并改变了传统工艺中需要采用高温蒸汽的弊
硫酸镍MVR蒸发结晶技术及常见生产问题 硫酸镍MVR蒸发·结晶 硫酸镍能够用于电镀、镍电池、催化剂等,并用于印染染剂、金属着色剂生产等等。在硫酸镍工业结晶过程中,过饱和度的控制直接影响
硫酸钠(Na?SO?)废水蒸发结晶技术 背景
氨法脱硫液硫酸铵蒸发结晶过程的问题及解决方案 引言:氨法脱硫作为一种高效的烟气处理技术,广泛应用于燃煤锅炉的烟气脱硫领域。通过回收氨水作为吸收剂,氨法脱硫能够有效去除烟气中的二氧化硫(SO?),生成亚硫酸铵,并进一步氧化、蒸发浓缩和结晶生产出硫酸铵产品。然而,在实际操作过程中,该工艺面临着一些挑战,如蒸发结晶室泡沫问题以及硫酸铵晶粒细小导致的分离困难
我设计了一个简单的单级制冷系统,采用毛细管节流,设定的蒸发温度在-35度。做好之后发现蒸发温度波动特别大,温度从-35度慢慢升高到-25度,然后又从-25度降到-35,如此反复。请问是什么问题呢?谢谢!
一套常规的四效蒸发系统,进100t 废水,其中含盐度为5%,COD高达14W,氨氮6000,色度60倍、、、它所产生的冷凝水(蒸馏水)约为多少啊? 方便的话能给大概的计算过程?
各位高手: 蒸发温度到底由什么决定的呢,现在我有两种想法,第一由蒸发量决定即蒸发器中制冷剂的换热量与风侧的换热量的一个平衡,比如当加大风量,蒸发温度会上升,减少风量会降低。第二,由供液量与吸气量的一个平衡,比如当加长毛细管后,蒸发温度下降,减短毛细管后蒸发温度上升,加大压缩机转速,蒸发温度下降。现在我有点拿不准,到底是由哪个决定的蒸发温度,请各位高手解答一下,谢谢!
我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
工作原理 本工艺硫酸置换系统主要是根据置换反应方程式: HF+HNO3+MeF+MeNO3+H2SO4→HF+HNO3+MeSO4 根据硫酸的沸点高于硝酸和氢氟酸的沸点,故向酸洗废液中投加过量硫酸。由于硫酸沸点较高,可与酸洗废液中的硝酸盐、氟化物发生复合分解置换反应,使废液中的硝酸盐、氟化物反应生成相应的硫酸盐,而H+与NO3-、F-相结合,生成HNO3和HF随水一起蒸出,经冷凝后即为HNO3和HF的混合回收酸。 为了确保置换反应的顺利完成,反应真空度控制在-0.03~-0.05MPa的条件下完成。整个置换反应均在负压条件下进行,给置换反应创造了有利条件,同时也提高了设备防腐性能及其使用寿命。加入过量硫酸的另一个作用是向酸洗废液提供大量的H+。因为不锈钢酸洗过程中的化学反应过程相当复杂,金属离子与酸根
农药含氯化钠及硫酸钠废水分盐蒸发结晶原理及过程描述 一、农药生产排水基本情况
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
最近接触精密空调多些,对于精密空调的蒸发温度的调节方法一直懵懂,一些资料上:通过热气旁通阀和热力膨胀阀调节。具体工作过程如何,请大侠赐教
书上说 1 当蒸发温度过低时,某些常用的制冷剂一达凝固温度无法实现制冷剂的流动,循环。我想是不是就跟水一样变成了冰块了? 2 蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大制冷剂的质量流量减少制冷量大大下降。为了获得所需冷量,必须增大吸气容积。第2个回答我不太理解,我这人比较笨,请那位大哥大姐能看懂得解释一下好吗?越详细越好我求了。
作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题: 1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。 2,碳钢换成
现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
我在轴测图时,发现一写问题,请教!1 蒸发冷的进气管总是向下拐个弯在接出去,为甚末?2 蒸发冷的排液管上的集液包作用是甚末,书上只说有利于提高制冷效果,怎末提高的?3 洗涤式油分与冷凝器有一个高度要求,是多少?怎末规定的?
已知冷凝器进口温度101.3,出口温度43.4 蒸发器进口温度14.7,出口温度15.9可不可以求得冷凝温度和蒸发温度,小弟菜鸟一个,望高手指点
有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
有一台冰水机制冰水,请问压缩机吸气管上的压力表(蒸发温度)为多少公斤最好?如果是自然对流进行热交换的蒸发温度是多少最好?强制对流是多少?
一套冰蓄冷系统,有基载机组,有双工况机组,只运行基载机组时,测试数据时,发现冷凝温度不变时,压缩机工况不变,蒸发温度降低,制冷量反而增加了,这是问什么???什么原因导致的???
