  • 多跨连续梁计算系统下载
    多跨连续梁计算系统下载
    > : > 多跨连续梁计算系统是依据港口工程技术规范(1998年)开发的工程辅助设计软件,该系统考虑多种支撑方式(弹性支撑、刚性支撑、自定义支撑)、多种单元模式(普通梁单元、弹性地基梁单元)、多种连接方式(节点铰接、节点固结)、多种荷载(集中力、均布力、滚动力),并且考虑二次现浇,此外该系统提供直观的3D视图方式显示连续梁实体模型、荷载、作用效应等,并且为用户提供完整的WORD格式报告书。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
  • 关于不等跨连续梁和板的计算~
    我想问一下,不等跨连续梁和板的计算方法有多少,那些方法简便一些,还有就是等跨连续梁算弯矩时候的系数是怎么确定的,比如连续板与梁整体现浇时候的系数是1/16,梁是1/24......
  • 讨论不等跨连续梁移动荷载计算
    一组17.5 kN定距为1.0米的移动荷载作用在跨度分别为1.2,1.1,1.3,1.4,2.2,3,1.0,2.2的连续梁上,如何计算该连续梁?
  • 支座沉降的连续梁的计算
    论文简介:摘 要:理论上,连续梁的支座都是有沉降的,但因种种原因,这种支座的沉降在连续梁计算时常被省略或忽视。本文分析了连续梁支座沉降对内力的影响 投稿网友:kglxhxg 上传时间: 2013-07-11
  • 关于多跨连续梁配筋问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 编辑 如下图,连续梁4跨,中间支座也是框架梁,此时4跨连续梁的配筋是怎么配?必须通常配吗?底筋可以在中间梁支座处分别锚固吗? 我觉得底筋是可以断开分别锚固的,上部钢筋应该通常配,当然能通则通。
  • 高墩大跨连续刚构桥施工监控主梁挠度计算
    收集的一篇论文不错的!~~
  • 屋面挑梁按多跨连续梁计算还是按一端固接算
    一个多层钢筋砼框架结构,屋面一端有悬挑4m的挑梁,毕竟悬挑的长度比较大,想手算复核一下PKPM的计算结果。不知道是按简支与框架柱的多跨连续梁算好,还是一端固接在边框柱的悬挑梁算呢?哪个比较合理呢?根据配筋,梁钢筋是通长的,柱的箍筋是到顶的,这样是不是按多跨简支在柱上就有问题了呢?
  • 连续梁计算跨度我的考虑
    各位,本人设计了一个连续梁,梁的净距一般,支撑宽度较大。我们院一般的做法是:计算跨度取支座中到中的距离,对于计算结果做以下调整:将剪力、支座负弯矩在支座范围内的峰值消除,正弯矩不作调整。这样一来由于支座宽度大,结构弄得计算跨度很大,正弯矩也很大。我想可不可以这样处理,请高手指教。利用有限元计算,连续梁分为两种单元,支座上的梁作为弹性地基梁,净距内的梁就按一般的梁结构处理,对于计算结果我比较了一下,剪力和负弯矩与上述消峰的结果差不多,但是跨中弯矩明显减少。我感觉这样做没有什么问题,不知各位专家对此有什么看法,敬请指教。
  • 不等跨连续双向板的计算
    论文 很不错!!!
  • 求:大跨悬浇连续梁桥临时锚固措施及计算
    求:大跨悬浇连续梁桥临时锚固措施及计算 大跨悬浇连续梁桥的临时锚固措施,关系到整个桥梁施工的安全与成败!请有相关经历或经验的朋友,帮忙提供有关的图纸或计算书!谢谢
  • 桥梁博士计算六跨连续梁做施工监控问题!
    最近在用桥梁博士3.0验算一座六跨连续梁,以做施工监控,,,发现在正常使用组合应力作用下,验算主梁截面最大压应力,最大拉应力均通不过,不知道为什么?所有的输入信息都和图纸对照过,都没错,,,急求各位前辈和高手求解,定不胜感激!!!
  • 跪求:等截面连续梁桥计算示例
    小弟急着需要一个等截面预应力连续梁桥计算示例,要求单箱单室,满堂支架施工,跨度最好50m左右,没50m也行。 谢谢好心人啊!!!!
  • 讨论探索者TSSD连续梁的计算
    讨论探索者TSSD连续梁的计算
    在探索者计算连续梁的帮助里写到:“第二步:输入荷载信息首先确定当前工况的荷载属性是恒载还是活载,点取列表框中的跨号来设置当前跨,然后依次输入每跨的荷载值。荷载形式分别为弯距、集中荷载、均布荷载、三角形荷载、梯形荷载等六种。荷载值可以是标准值,程序会自动乘以分项系数,也可以输入设计值。程序在计算时还可选择是否自动计算梁自重。确定荷载信息后,点取插入荷载,荷载信息既可输入到当前跨,若修改当前跨的荷载信息,点取修改荷载。若删除,点取删除荷载。” 大家在输入荷载的时候会不会有这样的疑惑呢?那么我填入q(KN/M)后面的数值到底是“设计值”还是“标准值”呢?为了避免混淆,我通常在用探索者计算连续梁的时候都使用下面的方法(如图),建立两个工况分别输入恒荷载和活荷载。那么输入“设计值”应该是怎么样的呢?大家谁对这个有研究,请讨论。
  • 现浇连续梁钢管支架的计算及施工
    现浇连续梁钢管支架的计算及施工 扣件式钢管脚手架工程是桥梁连续梁施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的质量、安全、速度、效率等。扣件式钢管支架安装,拆卸比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2005年合肥当涂路现浇连续刚构扣件式钢管支架的计算施工为例,浅述一下我们的应用。 一、工程概述 该桥孔跨布置为:1-8m框架+(20.3+2×17.8+20.3)m连续刚架,梁宽7m,梁厚1m,本桥现浇梁支架采用普通钢管脚手架,350工字钢梁做门洞梁,适用于跨度6m的门洞搭设,以满足既有当涂路交通的正常运营。 二、满堂脚手架的布置 该桥陆地上除门洞外其余梁体浇筑施工均采用满堂支架。支架材料为普通钢管脚手架,支架基础必须经碾压并硬化达到要求后,再搭设支架。地面进行硬化方法为:场地平整后用压路机压实,先铺10㎝碎石垫层,后铺C15砼15㎝(软弱地段换填垫片石和灰土)。支架间距顺桥向0.6m,横桥向0.6m,步长120cm.采用普通脚手钢管满堂支架,间距6
  • 一个预应力连续梁计算的问题
    请问,我在一座变高度预应力连续梁的设计过程中,遇到了这样的一个问题,就是在计算过程中,我的应力通过了,但是,承载极限能力没能过,请问这是什么原因?
  • 有没有计算连续梁应力的软件?
    最近遇到一连续弯梁桥的翼板产生裂缝,想计算一下在桥梁自重何载下的梁的空间受力情况..不知道有没有这方面的软件?用了下桥梁博士,里面好象没有..有知道的同学说一下?
  • 连续梁内力及配筋计算小软件
    连续梁内力及配筋计算小软件
  • 55米连续梁midas计算模型
    自己做的一个模型,请大家指正
  • 连续梁(连续刚构)计算书模板
    从朋友那要来了有关使用MIDAS Civil建模的连续梁模板计算书,希望可以帮到有需要的朋友!
多跨连续梁挠度计算
多跨连续梁挠度计算专题,为您提供多跨连续梁挠度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多跨连续梁挠度计算 相关的专业交流讨论,更多多跨连续梁挠度计算相关内容请访问
制药水处理
制药污水
