大气污染已成为全球的一个严重社会问题,近期许多城市持续的雾霾天气更引起国人对此高度关注。考察我国历史,明清时期在一些大城市中空气污染问题已经开始显现,但主要属于生活废气产生的污染,到近代又加上工业生产的废气排放和交通工具的尾气排放,大气污染日益严重。对这一问题以往国内学术界研究不多,本文拟从燃料需求转变、工业布局及城市化与大气污染的关系切入,对近代以来大气污染的概况、特点及社会各界对这一问题的关注和防治措施进行简略探讨,以作引玉之砖。近代燃料需求的转变与城市大气污染的出现燃料的使用随着人类文明进步而不断变化,如近代学者指出,“故视燃料使用之情形如何,即可断定其工商业发达之程度。”(史维新:《我国燃料问题》,《科学的中国》,第2卷第1期)明清以来随着煤炭的广泛使用,在带来进步和便利的同时也产生一系列生态环境问题,尤其是煤炭燃烧产生的硫化物导致大气污染日益严重。据台湾学者邱仲麟研究,明代初期北京军队和市民主要以木材为燃料。到明代中期,因周围山区木材被砍伐殆尽,不得不转而依靠煤炭作为取暖、做饭及手工业的燃料。到民国时期,我国家庭用电能者仅限于少数特殊家庭,大部分地区尚停滞
今年政协将专题调研大气污染治理 新京报讯 (记者王姝沙璐)昨日下午,政协北京市第十二届委员会第五次会议开幕,市政协主席吉林作政协工作报告。谈到2017 年的主要任务时,吉林表示,市政协将就大气污染治理阶段性目标,组织开展专题调研、视察考察、座谈研讨等活动。 除大气污染治理阶段性目标之外,纳入今年市政协主要任务的还有“ 加大统筹力度,疏解中心城区人口”
大气污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物治理技术 针对颗粒污染物粒径大小,治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、硫氧化物,才发生大气污染,由于产生了一件又一
大气污染治理工程第一章 绪论第二章 燃烧与大气污染第三章 气象学基础知识第四章 除尘技术基础1第四章 除尘技术基础2第五章 旋风除尘器第六章 湿式除尘器第七章 粉尘比电阻第八章 电除尘器第九章 吸收法净化气态污染物第十章 吸附法净化气态污染物第十一章 气态污染物的催化净化第十二章 其它方法-生物法净化恶臭第十三章 装置选择还包括:洁净煤技术-1;洁净煤技术-2;洁净煤技术-3
里面有废气治理的一些规范,与大家共享
引言: 大气污染是当今全球性重大问题之一,对人类健康和生态环境造成了严重威胁。在大气污染的治理中,粉煤灰作为燃煤过程中
随着人们生活水平的日益提高,对企业的环境治理越来越关注,冶金企业也不例外,目前治理粉尘有两种除尘器,袋式除尘器仍是应用的主流。袋式除尘器在钢铁工业中使用相当广泛,从矿石破碎、筛分、皮带转运、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁合金冶炼、焦化、石灰、耐火材料等等,基本上生产过程中的各道工序,都可采用袋式除法器,使用效果良好。 更多内容请点击:[/url]来源:[url=http://ep.hc360.com]慧聪网环保频道讯
大气污染治理工程技术导则.pdf 大气污染治理工程技术导则.pdf
大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。 颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。 硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。 碳的氧化物: 主要包括二氧化碳和一氧化碳。 氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。 碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。 其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。 大气污染的危害 大气污染对气候的影响很大,大气污染排放的污染物对局部地区和全球气候都会产生一定影响,尤其对全球气候的影响,从长远的观点看,这种影响将是很严重的。 一:大气中二氧化碳的含量增加: 燃料中含有各种复杂的成分,在燃烧后产生各种有害物质,即使不含杂质的燃料达到完全燃烧,也要产生水和二氧化碳,正因为燃料燃烧使大气中的二氧化碳浓度不断增加,破坏了自然界二氧化碳的平
从大气污染的发生过程分祈,防治大气污染的根本方法,是从污染源着手,通过削减污染物的排放量,促进污染物扩散稀释等措施来保证大气环境质量。但目前现有的经济技术条件还不能彻底根治污染源,因此,大气环境的保护就需要通过运用各种措施,进行综合防治。目前主要从以下几个方面入手寻求大气污染的控制途径。①采取各种措施,减少污染物的产生;②采用各种设备,控制污染物的排放;③选择有效的非工程措施,合理大气自净能力;④强化大气管理。 采取各种措施,减少污染物的产生 1、区域采暖和集中供热 家庭炉灶和取暖小锅炉排放大量SO2和烟尘是造成城市大气环境恶化的一个重要原因。城市采取区域采暖,集中供热措施,能够很好的解决这一问题。区域采暖,集中供热的好处表现在:①可以提高锅炉设备效率,降低燃料消耗量,一般可以将锅妒效率从50~60%提高到80~90%;②可以充分利用热能,提高热利用率③有条件采用高效率除尘设备,大大降低粉尘排放量。 2、改善燃料构成 改善城市燃料构成是大气污染综合防治的一项有效措施。用无烟煤替代烟煤,推广使用清洁的气体、液体燃料,可以使大气中的SO2和
内容导读:加强对施工工地和拆迁工地的扬尘的管理,市区所有工地必须做到围档、路面硬化、洒水、密闭运输、防治料堆扬尘等措施。同时,要加大道路遗洒的检查力度。二是扩大道路的喷水清洁措施。 大气污染的危害: 主要可引起动物(包括人类)呼吸道疾病,对神经系统、消化系统、血液系统、心血管系统、骨骼系统等也可造成一定的伤害;对植物可使其生理机制受抑制,生长不良,抗病抗虫能力减弱;大气污染还能对气候产生不良影响,如降低能见度,减少太阳的辐射,而导致城市佝偻发病率的增加;大气污染物能腐蚀物品,影响产品质量。近十几年来,不少国家发现酸雨,雨雪中酸度增高,使河湖、土壤酸化、鱼类减少甚至灭绝,森林发育受到影响,这与大气污染有密切关系。 我市悬浮颗粒物污染的主要原因有两方面:一是地面扬尘,二是燃煤排放的烟尘。因此,在紧急措施当中,关于控制扬尘的有四条措施。一是加强对施工工地和拆迁工地的扬尘的管理,市区所有工地必须做到围档、路面硬化
空气是我们每天都必须呼吸的“生命气体”,但是现在的蓝天白云越来越少,雾霾天却经常笼罩在我们的头顶,目前大气污染严重影响了人们的生活和身体。近年来,国家对大气污染十分重视,治理大气污染问题刻不容缓。2016年国家不断加大投入大气污染治理设备,这证明环保方面的投资前景一片乐观。(废气处理项目融资——环投汇)空气是我们每天都必须呼吸的“生命气体”,但是现在的蓝天白云越来越少,雾霾天却经常笼罩在我们的头顶,目前大气污染严重影响了人们的生活和身体。近年来,国家对大气污染十分重视,治理大气污染问题刻不容缓。2016年国家不断加大投入大气污染治理设备,这证明环保方面的投资前景一片乐观。数据显示,2016年12月我国大气污染防治设备当月产量52465台,全年累计产量490737台,同比增长57.8%,累计增长29.7%。去年中国空气质量形势总体向好,据前瞻产业研究院《中国大气污染治理行业市场前瞻与投资分析报告》数据显示,2016年,中国300多个地级及以上城市平均优良天数比例近80%。空气质量达标城市数量有所增加。全国可吸入颗粒物PM10和PM2.5都有一定程度
区域重污染频发、大气能见度下降和多数城市空气质量不达标已成为我国面临的最严重环境问题。西方发达国家在工业化过程中也曾经历过严重的大气污染事件,通过大量的科学探索和持续的治理实践,这些污染问题逐步得到了有效控制,为我国开展大气污染治理和加快空气质量改善提供了借鉴。 发达国家经历了漫长而艰巨的大气污染防治历程,从污染高峰到空气质量达标需要大约30-40
:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司本工程排放的大气污染物主要为颗粒物、BaP、BSO、H2S及SO2、NOx、CO等,主要污染源为焦炉炉体的连续性泄漏,推焦、熄焦时的阵发性排放、焦炉烟囱的连续性排放以及原料煤在粉碎、贮运过程中,焦炭在筛分、贮运过程中的连续性排放等。:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司①.备煤车间备煤车间的主要污染物为煤尘,焦煤在焦化厂内的混合、破碎、运输全部在封闭的设施内进行,备煤设备全部有除尘器,其除尘效率约为99.5%以上,经22m高的排气筒排放,净化设备选用高效低阻脉冲袋式除尘器,除尘器滤料采用防静电材质,除尘系统设静电接地,风机采用防爆型,除尘器收集的煤尘返回煤工艺系统中,基本没有无组织煤尘排放。:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司②.炼焦车间炼焦系统向大气排放的污染物主要为:颗粒物、BaP、BSO、H2S、NH3及SO2、NOx、
“三硫并存”:我国大气污染治理面临的挑战和机遇 --- 北京中晶佳镁环境科技股份有限公司 闵亚超 “硫严重短缺、硫严重浪费、硫严重污染”是我国大气污染治理面临的最大挑战,也是重要资源利用机遇。 1)、硫严重短缺 中国是硫储量小国,硫消费大国,硫资源对外依存度高达60%,硫主要用于制硫酸,硫酸主要用于制化肥,所以,硫资源短缺事关农业稳产高产、农民增收和国家粮食安全。我国硫资源供需特点:一是天然硫资源储量很少,基本没有开发,可以忽略不计。二是从油、气、煤中回收硫资源的生产能力很低,约1.8万吨/年,实际产量仅0.8~1.0万吨/年;中国是煤炭生产与消费大国,但是高硫煤的使用及硫回收水平较低,火力发电和钢铁烧结消耗的大量煤资源
在一个特定的范围内,把大气环境看成是一个整体,影响这一整体的主要因素有以下几个方面。对于主要影响因素进行分析,可以为综合防治大气污染奠定基础。(1)气象因素的影响。气象条件是影响大气污染的一个重要因素.如风向、风速、气温和湿度等,都直接增加污染物的危害程度。其中.风向问题是工厂配置中必须考虑的条件,污染严重的工厂应该放在居民区下风向。在气象条件中,逆温层被认为是必须十分重视的影响因素。在正常情况下.大气温度随着高度的增加而下降。每升高100m,气温平均下降0.6℃。因下暖上寒污染物容易垂直上升并向高空扩散,如果出现下层气温低,上层气温高的逆温现象则逆温大气层将阻止该层内或层下烟气的上升,抑制大气对流和湍流的形成,影响烟气的稀释扩散,造成污染物的聚集,增加污染物的危害。(2)地形地物的影响。由于地形、地物不同,大气污染物的危害程度会有很大差异。在窝风的丘陵和山谷盆地,污染物不能顺利扩散开去,可能形成一定范围的污染区。污染物沿平行山谷的方向流动,会给下风侧带来更严重的污染。城市中的高大建筑物和构筑物会使运动着的大气产生涡流。在涡流区大气污染物很难逸散,使涡流区
(1)还原型(煤烟型)污染:常发生在以使用煤炭和石油为主的地区,主要污染物是二氧化硫、一氧化碳和颗粒物。在低温、高湿、风速很小,并伴有逆温存在的阴天,污染物易在低空生成还原性烟雾。 (2)氧化型(汽车尾气型)污染:汽车排气、燃油锅炉以及石油化工企业产生的主要的一次污染物一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物等,在太阳的照射下能引起光化学反应,生成二次污染物。 (3)石油型污染:主要来自汽车排放、石油冶炼及石油化工厂的排放,包括二氧化氮、烯烃、链烷、醇、羰基等等。 (4)混合型污染:包括以煤炭为燃料的污染源排放的污染物,以及从各类工业企业排出的各种化学物质等。 (5)特殊型污染:由工厂排出的特有污染物而造成的大气污染。
1、对植物的危害(1)大气污染物,尤其是二氧化硫、氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使植物叶表面产生伤斑,或者直接使叶枯萎脱落;当污染物浓度不高时,会对植物产生慢性危害,使植物叶片褪绿,或者表面上看不见什么危害症状,但植物的生理机能已受到了影响,造成植物产量下降,品质变坏。(2)大气污染对植物的危害可分为可见性伤害和不可见性伤害。可见性伤害是由于植物茎叶吸收较高浓度的污染物或长期暴露在被污染的大气环境中而出现的可以看到的受害现象。可见性伤害又根据植物受害程度分为急性型、慢性型和混合型3种类型。急性伤害是在污染物浓度很高的情况下,短时间内造成的危害,如叶片出现伤斑、脱落,甚至整株死亡;慢性伤害是指低浓度的污染物在长时间作用下造成的危害,例如叶片褪绿、生长发育受影响;混合型伤害是介于急性伤害和慢性伤害之间的受害症状,一般叶片出现黄白化症状,以后虽可恢复青绿,但会造成普遍减产。不可见伤害是由于植物吸收低浓度污染物而使生理、生化方面受到不良影响。虽然叶片表现不呈明显的受害症状,但会造成植物不同程度
1 大气颗粒物污染简介 大气颗粒物指除气体之外的所有包含在大气中的物质,包括所有各种各样的固体或液体气溶胶。其中有固体的烟尘、灰尘、烟雾,以及液体的云雾和雾滴。粒径的分布大到200微米,小到0.1微米 统计数据表明,目前我国烟尘和粉尘排放量有逐年下降的趋势,但影响城市空气质量的主要污染物仍是颗粒物。2004年的环境状况报告显示,46.8%的城市颗粒物浓度超过二级标准;颗粒物污染较重的城市主要分布在西北、山西、内蒙、辽宁、河南、湖南和四川。在监测的城市中,2004年环境空气质量达国家二级标准的占38.6%,而1999年这一数字只有33.1%,但全国总排放近年处于波动状态,没有得到明显的遏制。总的来说,随着300 多个城市中达到二级标准的比例逐年增加,中国城市的空气质量有所好转。 对于我国城市而言污染源主要为各种工业生产过程中产生的大气污染和居民燃煤污染。另外,近年来私人轿车的数量急速增多和市政建设等都带来了严重的环境问题。 2 大气颗粒物治理措施
如何从风那里,“借”到大气污染防治的力?
