  • 室内甲醛污染的控制与治理
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • 室内甲醛污染的控制与治理的方法分析
  • 室内装修污染治理三部曲
    装修完毕,大功告成!不过,走进新屋却发现,味道怪怪的,很刺鼻。原来,是装修污染物在作怪。别急,这里我们来介绍三个治污方法,在入住前,把气味赶光。 自然通风 开窗通风。装修刚结束,污染肯定几倍、几十倍、甚至上百倍地超标,所以初期的一到两周,什么手段作用都不大,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外,当然,春秋期间北京的风大,室内外空气流通快,一周多就行啦,夏天和冬天就要时间长点,另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。 不过这种方法对那些散发缓慢的污染物作用不大,所以不可能根除。但这种方法是最基本的也是必须的。 活性炭吸附。活性炭大家都知道,非典期间大家戴的活性炭口罩、装修工人喷刷油漆时候戴的防毒面具、家用净水机或纯水机等都使用活性炭,工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、白酒净化专用活性炭、药用活性炭、血液净化活性炭、香烟滤咀活性炭、试剂活性炭等等。 活性炭最大的好处就是绝对的安全、可靠、有用,无污染、无毒副作用,绿色环保,不向外散发气味,而且
  • 室内空气污染治理的小方法
    一、 在15m²左右的房间里,载两盆虎尾兰或吊兰,就可保持室内清新,不受甲醛之害。虎尾兰白天可以释放出大量的氧气。吊兰还能排放出杀菌素,杀死细菌,若房间放置足够的吊兰,24小时内,80%的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。 二、 可在房间内放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。 三、 用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内或新购制的木器家具内,可快速清除残留的油漆味。 四、 在房间里放一桶热水,里面放一把干草,一夜之后,难闻的油漆味就可清除。 五、 在房间里放几桶冷水或盐水,这样房间里的油漆味也能很快除掉。 六、 在房间里放一碗醋,或者放一碗氨水,二三天后也可以将油漆味清除。 七、 把洋葱切成小块,泡在水里,可以吸收装修毒气,尤其是对刚买回来的家具效果较为明显。 八、 把煤灰用脸盆分装后放入需去除甲醛的室内,一周内可以使装修异味下降到室内空气质量标准之内。 九、 买上1000G颗粒状活性炭,将活性炭分成10份,放入盘碟中,每个房间放2-3碟,72小时可基本去除室内气味
  • 室内环境污染如何进行治理
    室内环境污染问题仍然存在,但消费者也无需盲目恐慌。只要正确认识污染源,装修时以环保材料为主,减少堆砌;发现问题及时治理,便可有效控制装修污染,降低患病的概率。 近几年来,由于装修污染而引发各类疾病的案例屡见不鲜,但也有人说,有污染并不见得会引发疾病。与此同时,医学界也没有证明装修污染与疾病之间有着必然的联系。但很多专家表示,疾病的成因也许包含多方面因素,装修污染至少是诱发疾病的主要因素之一,绝对不容忽视。 室内环境污染的来源与危害 对于污染,相关专家表示,很多装饰材料都含有甲醛、苯等有机物质,因此少量的污染在装修中无可避免。据统计,造成室内环境污染的原因有很多种,其中由室内装饰材料和家具所造成的装修污染占很大比例。室内装饰用的油漆、胶合板、刨花板、内墙涂料等均含有甲醛、苯等有害物质。这些材料一旦进入居室,将会引发包括呼吸道、消化道、神经内科、视力、高血压等30多种疾病。这些污染主要存在以下三大家居用品中。 首先是家具,甲醛可以说是家具中最主要的污染物。各类家具所使用的材料、油漆、黏合剂均
  • 冬季室内环境污染治理的办法
    1:注意合理进行室内通风 预防冬季室内环境污染,应尽可能改善通风条件,减轻空气的污染程度。据调查,在空气不流通的室内,空气中的病毒细菌飞沫有的飘浮长达30余小时。如果常开门窗换气,则污浊空气可飘走,而且室内也得到充足的光线 ,多种病毒、病菌也难以滋生与繁殖。 家庭早晨开窗换气不少于十五分钟,特别是无对流风的房间,更要注意合理通风。 2:注意做好室内空气的净化和有害气体的消除 目前市场上有各种空气净化的产品,但是由于产品的使用方法和性能不同,一定要在专家的指导下合理的选择和使用 。另外,冬季在室内养殖一些能够净化室内环境污染的植物,可以起到既能够美化室内环境,又能够净化室内环境,还有调节空气湿度的作用。 3:做好室内空气的检测 一般情况下, 新装修和购置新家具的家庭,在冬季房间送暖以后室内气味比较大。因为室内环境温度增高,有害物质释放比较严重,经过检测,发现冬季供暖后室内空气中污染物质超标情况比较严重。所以新装修的房间一定要
  • 室内空气污染物来源及治理浅议
    摘要:文章浅谈了室内空气污染物的来源,并对不同的治理方法的利弊特点进行分析。 关键词:室内空气污染;来源;浓度;治理 大量资料表明室内空气污染程度往往比室外还高,是继“煤烟型”“光化学烟雾型”污染后的第三污染时期。所以,建设部于2002年颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并与2006年进行了修订,对建筑工程室内污染物甲醛、苯、TVOC、氡、氨进行控制。 室内空气污染物来源于装修材料。甲醛的来源:室内装修或家具中使用的材料,诸如胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板、贴墙布、壁纸、化纤地毯、油漆、涂料、粘合剂等等均不同程度地含有甲醛或可水解为甲醛的化学物质。这些残留的或分解出来的甲醛会逐渐向周围环境中释放,最长释放期可达十几年。苯及甲苯、二甲苯的来源:① 作为有机溶剂,如油漆的添加剂和稀释剂; ② 防水材料添加剂; ③ 装饰材料、人造板家具等使用的粘合剂的溶液。因为国家对苯含量控制比较严格,所以很多材料以甲苯、二甲苯替代苯,苯对人体的危害性大于甲苯和二甲苯。氨主要来源:建筑材料中的混凝土外
  • 选择活性炭治理室内空气污染
    选择活性炭治理室内空气污染
    活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积,具有丰富的微孔,具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。在一战时期,活性炭就被用于防毒面具填充原料吸附有毒气体。 市场上现在出售的光触媒等化学喷剂是暂时性去除有毒气体,而且光触媒需要在紫外线下才可以发挥作用,还有喷雾药剂主要是起暂时掩盖作用,治标不治本。室内空气中有害气体释放是一个缓慢的过程,用遮盖效果不科学,今天去除了,过几天又有味道了。而活性炭是一种非常优良的具有针对性、长期性、彻底性的有害气体去除剂。 目前市场上其它炭类产品主要有竹炭和炭雕工艺品,炭雕工艺品碘吸附值仅为650毫克/克左右,竹炭类产品碘吸附值500-700毫克/克左右,而椰壳类活性炭碘值可达到1000-1200毫克/克,吸附能力是碳雕和竹炭的近二倍;碳雕的价格昂贵,一个直径30厘米的圆盘市场售价上千元,大众消费者难以承受,一个直径30厘米的碳雕圆盘放在一个二十平方米的房间中,它只能吸附到运动到其在周围的有害气体,对距离较远的有害气体没有吸附的作用;而且在制作过程中加入胶类物质封堵了孔
  • 装修污染的防止以及治理方法
    装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
  • 怎么防止室内污染物超标
    现在室内污染物超标事件越来越多,特别是前不久网上暴光的万科使安信毒地板后,业主对室内装修汗津津物超标的担心加惧,那么家装中要怎么防止室内污染物超标呢?下面土巴兔小编为您提供几条常识。 1、从源头上控制建筑、装修与家具造成的室内环境污染。室内装修图 2、在装修的过程中要特别注意儿童房的装修,地板砖价格表注意室内环境污染不仅仅是由装修材料使用不当引起,还与设计不合理、工艺不合理、选择了劣质材料等有关。 3、及时进行室内环境污染的净化治理与检测。注意,在进行室内环境污染检测治理的时候,一定要请正规的检测单位进行检测。 4、科学使用各种室内环境污染净化治理的方法,进行室内环境污染的综合治理。不能片面的采用和相信一种方法,更不要采用不科学的方法。
  • 采暖期如何面对室内污染
    目前,我国正在遭受大范围的雾霾侵袭,江苏、浙江、河北、安徽、上海等多地出现中度或者重度雾霾,导致近几天呼吸道病患有所增加。作为普通家庭我们可能 对 此束手无策,尽可能的让自己待在家中以减少外出时间,但是您检查过自家室内的环境状况么?尤其冬季暖气片热了后室温升高,空气干燥,大量灰尘漂浮在空中,一些细菌也得到了繁殖的良好机会。那么,我们如何才能减少室内污染?暖天下给您支招来了。 勤开窗通风减少病菌在室内逗留时间 由于冬天天气寒冷,人们为了室内保温往往不愿意开窗通风,从而直接导致室内干燥,室温上升,病菌有了繁殖的绝佳机会,侵入人体的机会也大大增强,这就是 为 什么一个人感冒了,在一起的其他人也容易感冒的原因。因此,我们应该勤开窗通风,可以选择中午或者下午的时间,因为这个时候温度相对来说较高,不会让 人体 忍受过度的寒冷。 保持适宜的温度和湿度让人精神好起来
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 化纤行业废气的污染及治理
    化纤行业废气的污染及治理
  • VOCs污染物的管理与治理
    VOCs污染物的管理与治理
  • 室内装修污染治理简析,一定要警惕
    1、乳胶漆吸收法。利用乳胶漆来吸收并分解甲醛,是一种全新的理念;通过独特的配方,选用对甲醛具有吸附和分解作用的特殊分子基团的乳液,实现对居家空气的净化。装酷网业内人士指出:利用化学反应消耗掉空气中的游离甲醛,生成对人体和环境都无害的水分子。缺点:乳胶漆是被动吸收并分解,甲醛的释放是一个很漫长的过程,持续时间长达几年甚至几十年,房间能吸附家具、地毯、油漆等中的甲醛只是很少的一部分。 2、活性炭吸附法固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。装酷网业内人士指出:活性炭对甲醛的吸附作用很明显,应注意根据空间的大小不同,放置活性炭的量也要有所不同。另外,活性炭吸附到一定程度后需要进行更换。活性炭的效果虽然不错,但是只是被动的吸附甲醛等有毒有害的气体,如果空气不流通等于摆设,市场上类似碳包、碳雕等只能吸附房间中摆放位置的那一部分。 3、空气净化机处理法目前市场上的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和
  • 治理室内空气污染公司的现状及前景???
    我想开一家环保科技公司,想先从室内空气检测和治理入手,然后再发展其他方面。但是,我不是环保专业毕业的,也从来没有从事过环保类的工作,只是觉得这个有发展前景。所以想请教一下各位,现在我国室内空气检测和治理方面的现状。我自己也在网上查过一些资料,但是太零散了。希望大家能给我一些帮助,并提出意见和建议,谢谢!:call:
  • 室内装修常见污染有哪些?室内装修污染治理方法
        装修污染是室内装修最严重的问题之一,其直接影响人们的身体健康。不管是家具、墙纸、地板、涂料,还是其他配饰产品,不要只追求外观,更重要是确保材料的质量,以及环保无毒,是否安全健康。新房装修完后不要着急入住,需要警惕以下几种污染源,避免其成为室内装修的隐形杀手。下面嗨装小编就为大家分析五种室内装修和危害以及室内装修污染治理方法。     一、甲醛污染     甲醛污染是世界上公认的致癌物质,也是室内装修污染中最常见危害最大的一种。甲醛主要来源于各类建材之中,如人造板、胶合板等板材,涂料、壁纸、油漆等墙面材料,以及各种胶水中。甲醛会刺激人的眼睛和呼吸系统,如果长时间生活在甲醛超标 的环境中吸入过量的甲醛会造成免疫功能异常肝、肺操作及影响神经中枢系统正常工作,而且还能致使胎儿畸形,甚至死亡。有资料显示,有一半以上的儿童白血病患者家里都有装修的接触经历。    &nbs
  • 农村环境污染治理的“妙招”
    上半年,呼市审计局在审计调查农村环境污染治理资金使用情况中,审计组通过审计调查实地观察了呼市赛罕区金河镇曙光村的沼气工程建设情况,结果表明环境污染治理成效显著。 为了解决大规模养殖产业畜禽的粪便污染,同时满足大棚绿色无公害蔬菜种植中有机肥的需求,2009年曙光村申请建设一座沼气站,由中央和自治区环保部门确定为农村环境治理项目,总投资200万元。2010年8月开始建设,2011年3月竣工验收。目前已顺利完成调试,开始向村民供气。曙光村全村共有280户800多人,饲养奶牛800多头,蔬菜大棚300余座,目前全部受益。 从曙光村的沼气工程建设成功经验我们看到,在呼市地区,由于大规模养殖业的迅速发展,畜禽粪便成为农村环境污染的主要成因。最好的解决方法就是建设中小型沼气站,这样,既改善了农村的生态环境,又提高了农民的生活环境,还为农业生产提供了高品质的有机肥。所以,避免由于资金分散,只能零星解决一点眼前的小问题,而达不到整体环境改善的效果;审计建议,政府环保部门应采取集中农村环境污染治理资金,以整村推进的方式进行农村环境治理。
  • 中国将借特高压治理污染
    据称,[size=13.63px]中国将建设世界最大的高能输电网络,希望能够以此治理雾霾污染。国家电网公司在其官网宣布,中央政府将会批准[size=13.63px]投资至少2100亿元人民币来12条输电线路。建造计划完工后,这12条输电线路会作为输电动脉连接能源丰富的内陆地区与高度工业化的沿海地区。 据香港《南华早报》网站5月15日报道,这12个项目中包括8条特高压输电线路。特高压输电线路的传输距离和效率远远高于传统输电线路。研究显示,特高压输电线路损失的电量仅为传统输电线路的1/5到1/6。 尽管外界对特高压
治理室内污染
治理室内污染专题,为您提供治理室内污染相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与治理室内污染 相关的专业交流讨论,更多治理室内污染相关内容请访问
预应力连续梁桥发展
连续梁英文
