  • 花木在酸性土中扦插的要点
    南方酸性土花木如茶花,杜鹃,米兰,栀子等,在北方繁殖比较困难。经试验,采用药物处理和改变基质的方法效果较好。 其要点如下: 基质 基质最好采用蛭石。因其色暗吸热多,疏松透气无杂菌,插条生根后上盆不易受损。要求基质厚15至20厘米,插前用5%高锰酸钾药液消毒,2至3天后再行扦插。 插条 插条须选当年生粗壮枝,长10至15厘米。枝上留3至4片叶,每叶剪去一半。插穗切口要上平下斜,这样产生的愈合组织大,生根多。 扦插 插前先用50ppm的吲哚丁酸浸泡插穗基部6小时以上,浸后冲洗净并扦插,时间以雨季为佳。扦插深度为插穗的1/3,插后浇透水,罩塑料薄膜。 管理 为控制温度,防太阳直晒,可加一层苇帘。中午温度要保持在25℃左右,超过30℃要通风或喷水降温。插后10天内要保持相对湿度在95%以上,否则插穗叶片易脱落,植株也会因未生根而失去营养补充,发生枯萎现象。因此,每天要喷1至2次水,
  • 酸碱性土壤对植物的影响
    简单介绍了常见植物对土壤ph值的要求,希望对大家有所帮助,嘿嘿
  • 扦插酸性花卉应该注意什么
    杜鹃、山茶、挂花、白兰等酸性土花卉的插穗发根比较困 难。扦插时,首先要从20年生以下的年青母株上采条,树龄过 老则发根困难。采条部位也很重要,以树冠下部主干上萌发出来 的新生小枝发根率高。 插条削好后,用200一30oPPm的蔡乙酸浸沾切 口,浸沾时间不要超过5秒钟。然后用褐泥炭2份加素胶泥1份加水合成泥,用它们将切口处裹上一个直径约1.5一2厘米的泥球, 待泥球外皮微千后,将其埋入素沙土中,用这种方法扦插后,文果养护得法,基本上都能成活.‘·‘月 在扦插杜鹃时还可采用带踵扦插的方法。选一年生发育充实· 的小侧枝做插穗,用锋利的小刀或直接用手指甲紧贴母枝的皮层 把它们切取或册取下来,最好略带一些母枝的皮层,使插穗的基 部带上一小块踵状物,然后进行扦插,成活率极高。这是因为植 物的分枝部位形成层比较发达,出现伤口后特别容易愈合,为插条基部产生愈伤组织提供了良好条件。
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • 酸性废气处理方法的比较
    酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
  • 【碳中和】碳中和”之投资机遇
    【碳中和】碳中和”之投资机遇
  • 土壤样品制备真的这么重要吗?
    一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
  • 花卉种植之土壤消毒方法
     导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。    1、火烧土壤消毒
  • 浅谈关于如何防治土壤污染
    摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
  • 土壤墒情监测有什么意义
    我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
  • 实现碳中和的技术和前景
    实现碳中和的技术和前景
  • 工业污水COD对土壤的危害
    工业污水COD对土壤的危害
    12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
  • 《适合花草的土壤分类》
    适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
中和酸性土壤
中和酸性土壤专题,为您提供中和酸性土壤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中和酸性土壤 相关的专业交流讨论,更多中和酸性土壤相关内容请访问
连续梁英文
单梁框架梁连续梁
