  • 关于等跨连续框架梁支座和梁底配筋的问题?
    主任审图时认为等跨连续框架梁应该支座负筋大于跨中梁底配筋,可是PKPM计算结果却很多时候跨中梁底钢筋大于支座负筋,请问,总工简单的这样认为是否可行?
  • 请教构造柱与框架梁连接问题
    框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
  • 剪力墙和框架梁连接处的处理
    剪力墙和框架梁连接处的处理
    墙与梁接触的地方,梁配筋为上部5-0-1000,下部11-11-5,请问这块点铰合适不?
  • 急问:连续框架梁的出挑段根部上筋的配筋
    例如某框架梁KL1(3A)一端出挑,出挑段的上筋要和边跨与出挑段相连一端的上部钢筋一样大吗?也就是边跨的钢筋伸出按常规配筋不是取两跨相交处中较大的配筋量吗?
  • 关于焊接型钢和混凝土框架梁连结讨论
    关于焊接型钢和混凝土框架梁连结讨论
    最近我做了一个多层厂房,厂房的主框架是钢筋混凝土框架结构在主体的中间部分是型钢梁和换文钢板楼面。这样的结构形式我第一次设计,有好多问题不懂,希望有识之士帮助我解答以下问题:1.这个结构形式还是框架结构,对吧?2.型钢梁和混凝土框架梁的连结:是否可以在钢筋混凝土框架梁浇注混凝土的时候,把型钢梁浇入混凝土框架梁里面?
  • 井子梁与框架梁连接部位的支座问题
    大家对连续规则方形大跨框架梁中,布置井子梁且井子梁两端与框架梁连接部位,支座是如何考虑的。是否应考虑为交接。(指的是联续框架梁部位)在什么书里有详细的论述
  • 框架梁竖向穿管,怎样演算?
    实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
  • 框架梁三排钢筋如何断开
    小弟去教底,碰到一个问题,框架梁三排钢筋如何断开,在03G101-1上只有两排钢筋分别断开的图列,可是如果是三排钢筋,那第三排钢筋如何断开?请大家给予指点!!
  • 关于框架梁最大配筋率的问题
    我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?
  • 关于框架梁的经济配筋率问题
    今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
  • 框架梁可以搭在连梁上么?
    请教各位一个小问题,请问在高层结构设计中,框架梁可以搭在连梁上么有这样情况出现的连梁,我看PKPM中都自动定义为框架梁了,对此有些不解。
  • 关于屋面框架梁的锚固问题
    屋面框架梁按照11G图集中采用梁锚入柱内1.7Lae,请教各位为什么要这么做呢,如果按照普通梁的构造做屋面框架梁的话,会怎么样呢?
  • 框架梁支座负筋怎么加固?
    本人初步接触加固项目,目前在计算着一个改造项目,发现很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包钢,但梁支座负筋怎么加呢?有些是边支座,有些是中间支座,处理有什么区别?
  • 框架梁的剪扭超如何调整啊
    框架梁的剪扭超如何调整啊
    如图中所示,剪扭超了,要如何调整啊
  • 1米5高框架梁这样施工可以吗?
    框架梁(非转换梁)高1.5米,绑好梁钢筋后,第一次浇注混凝土至楼板底以下200mm,第二次再浇注剩下的200梁和楼板。请问这种施工方法有规范依据吗?
  • 关于300宽的框架梁的陷阱
    一根300宽的框架梁,如果用2肢箍,如果支座纵筋要用到2排,一排四根,那我想问,下面一排纵筋的中间两根怎么处理,施工的时候怎么放置。大家是怎么出来这种问题的。
  • 连续梁与连续刚构梁的区别
    连续梁与连续刚构梁的使用跨径分别是多少?两者的受力有什么区别?而且为何连续刚构更适合高温而且跨越能力较大并且适合高桥墩?感谢各位的不吝赐教。。。
  • 预制框架梁的钢筋怎么计算
    问题补充:如图为YKL-104的信息,1.像这种预制框架梁钢筋怎么计算?上部下部钢筋是同平常普通梁一样的计算吗?还是如图2一样通长筋是弯的。2,如图2中的没间隔一小段距离就有一个反弯点这个是计算通长筋用的吗?那箍筋怎么计算?3.图3中水平方向的“参见结构平面图”的长度为4200,竖直方向的为1200,类似与这种梁可以直接在钢筋软件里面输入吗?4.预制框架梁相对于普通梁需要多套哪些定额?这个以前没遇到过,请懂的老师解答下!
  • 框架梁打断上部钢筋了,怎么办
    梁的跨度有六米长,因为砖墙在框架梁的一侧不在框架梁的中间,水电师傅没有注意在砖墙的一侧往下砖排水孔,结果把框架梁一侧的钢筋转断了,原来有3根18的上部钢筋,现在只剩下中间和另外一侧的两根钢筋。施工队建议把混凝土凿开,用钢筋焊接上,不知道这样有没有作用,而且钢筋断开的位置靠近称重柱端,感觉不保险,而且附近也没有加固公司,吓得睡不着觉了  求各位帮忙看看有没有好的解决方案
  • 求助:关于框架梁的几个问题
    求助:关于框架梁的几个问题
    就这几个问题(问题在图里面)我们和监理发生了争执我现在对我自己的认识都开始怀疑了特请土木大大侠给指点一下
单梁框架梁连续梁
单梁框架梁连续梁专题,为您提供单梁框架梁连续梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单梁框架梁连续梁 相关的专业交流讨论,更多单梁框架梁连续梁相关内容请访问
中和酸性土壤
中科院大气所
