中水回用从提出到现在已经历经了近40年的时间,由于我国水资源日益紧张,中水处理技术也得到了迅速的发展。就目前来看,中水处理技术大概可以分为生化法、化学法、物化法、生态处理法和膜生物法等几种方法。中水处理采取单一的方法是不能够处理达到回用标准的,目前的中水处理工程和研究中主要是在各个工艺的优化组合方面。几种中水处理流程的技术分析因水资源短缺产生的问题不单单会影响、制约着现代社会的可持续发展,而且直接威胁到了人类的生存环境与未来发展,因而解决水资源短缺带来的问题成为了人们研究的重要课题。中水回用是实现污水资源化最直接、有效的措施,也是解决城市水资源危机的重要途径。以下是几种中水处理流程的的技术分析:binteer.cn/News/jishuziliao1、生物接触氧化-过滤法反渗透中水回用设备采用生物接触氧化法与过滤同时处理生活污水或杂排水是《建筑中水设计规范》和《城市污水回用设计规范》推荐的工艺流程,可以获得良好的水质并满足中水水质标准的要求。该工艺路线具有成熟可靠的优点,但是需要较长的生化反应时间,而且处理单元和设备较多、运行维护费用较高、占地面
简单来说水处理工艺流程分为以下几类: (1)预处理:也称一级处理,一般包含拦截;沉淀;水质水量调节;除油;水解酸化等,对水中的污染杂质有一定去除效果,主要作用为保证后续处理的稳定性,根据原水的杂质的物理性质决定选用预处理方式。 (2)二级处理:是中水回用处理的主体,主要工艺有物化处理(混凝沉淀工艺等);生物处理(微生物或植物吸附降解处理等);物理处理等(膜过滤处理等),主要作用为去除水中的污染物,根据原水的污染物种类及物理化学性质决定采用工艺。 (3)深度处理:是处理后的污水进行回用前的最后处理,保证水质和用水安全性。主要工艺有:杀菌消毒;离子交换;介质过滤;膜分离等,根据原水处理后可能存在的杂质或可能出现的二次污染物质的种类和性质选用。 (4)中水回用:由中水收集和输送设施组成,采取独立管道输
我厂采用SBR工艺处理城市污水,现准备将出水经絮凝沉淀后作为中水出售,可是由于生化池出水氨氮太高,导致中水氨氮亦高,请教有何先进办法或哪家公司可以帮我们做一下,有意者请近快回复.GDZYSY@SINA.COM
请教做过中水处理的朋友,现一办公楼项目规划局要求做污水做二级处理用做绿化用,水处理设施建筑建筑单体外,请问水处理这一块内容该怎么表示啊?是要求业主另外委托还是和建筑一块出图啊?在说做建给的也做不了水处理啊。
本人学环境工程出身,但是看了别人的图纸,不知道那些流程图的控制是怎么画的,课本上只有计算构筑物和不带控制的流程图。有没有这方面的资料或者该如何学,希望高手指点如何画水处理的图纸。
流量:每小时5吨原水:医院废水和生活污水的混合水产水要求:污水处理后达到一级排放标准,然后深度处理后达到生活杂用水标准请教用什么工艺比较合适?
一体化中水处理设备的作用对于小区居民来讲,中水处理系统可以提供很大的实惠。首先是降低水费支出。像绿化用水、洗车用水等公共用水,一般小区都是直接引用自来水,这笔水费最终还会摊到每户业主身上。如果使用循环再利用后的中水,就等于一水二用,一个小区,一年算下来就是不小的费用。现在居民冲洗厕所一般使用自来水,如果用中水,一次可以省9升自来水,全家一个月,算下来有多少吨?不过,由于消费心理的原因,很多设计师不打算将中水用于户内的清洁用水。当然,自来水、中水会走两趟管路,可能会占点面积。 中水处理系统成本很低,不会增加买房者的负担。说简单点,就是要加几个池子的问题。中水处理后的水质也较有保证,比城市地区一般河水的水质要好。 中水系统的水净化过程也很简单,一般有三级。一级阶段,主要是靠格栅将水中体积较大的杂质与水分离。由于生活中,用水量时高时低,所以需要专备个蓄水池调节水量。水中的污染物90%以上是通过二级处理去除的。主要有生物处理法、物理化学法和膜法。所有的处理方式都不需要专门投入人力、物力。 以前,中水水处理设备多用在宾馆、饭店、大型文化体育等水费较贵
请教下,图中有颜色的地方需不需要加止回阀?一路是中水处理设备出来的水,一路是加药装置过来的
图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
1.水处理设备更换石英砂和活性炭所需的工具有管卡、吸砂管和生胶带。 2.水处理设备在更换石英砂和活性炭之前,应彻底检查设备,看客户的设备是否有未被发现的损坏零件。如有,应及时向客户说明,并记录运行参数,特别是石英砂和活性炭的进水压力。 3.设备停运:如有反渗透,应先停反渗透主泵,再停原水泵,关闭原水泵进水。 4.换砂换炭一般是:换砂前换炭,因为新装的活性炭要浸泡在水中,使其充分湿润,消除炭粒之间和内部的空气,使炭粒不浮在水上,节省时间。首先,在碳过滤器的底部放置少量的水,然后装载活性炭。
危废和高盐废水处理流程
紧急求助!现有一小区项目,方案崔得好紧.1000T/D优质杂排水(住宅洗浴\洗衣\屋面雨水),处理为中水回用绿化喷灌.用什么工艺流程好?简单混凝沉淀后过滤可以吗?原水中的洗涤剂成分如何处理去除?500T/D污水,为粪便污水经化粪池后与厨房污水合并而成,一般这种原水的BOD5,COD约为多少?用AO法处理如何?请大侠们赐教,不限感激!
我公司有意开发建筑小区中水处理项目,现需进行市场调查,观摩相关项目。请北京、大连、上海、杭州、深圳等城市相关同行为我们提供参观学习项目,并进行合作。请与我联系:z_ariel@sina.com.cn
一海岛开发,居民4000多人,酒店床位约1400个,原设计考虑仅设埋地式污水处理装置,生活污水经处理达国家一级排放标准后排海。现考虑设中水装置,处理后污水回用。请问,1、 中水处理装置能完全替代埋地式污水处理装置吗?如能替代,2、 中水日处理能力是否应为污水量日排放量?3、 如不4、 能,5、 是否埋地式污水处理装置和中水装置均要设?水平有限,请多多指教,谢谢!
最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
大家可以交流交流啊,
600m3/d中水处理回用方案[ 本帖最后由 simuy 于 2010-8-17 08:40 编辑 ]
