  • 重金属捕捉剂使用方法及用量配比
    重金属捕捉剂使用方法及用量配比
    重金属捕捉剂的介绍: 重金属捕捉剂HMC-M1在无需
  • 重金属捕捉剂-工业含铬废水达标方法
    1、化学螯合法 化学螯合法在工业含铬废水的处理方法的应用上是比较广泛,无论是高浓度废水的后期处理,还是中低浓度废水处理都有应用。 操作:直接投加重金属捕捉剂即可。 重金属捕捉剂 》操作简单,直接投加; 》可处理铬、镍、锌、铜等多种离子; 》重金属捕捉剂通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀; 》同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用提高沉淀速度和去除率; 》摆脱了传统处理药剂线性螯合沉淀的缺点。 2、电解法 》在电解过程中,铁极阳极溶解产生强还原剂,将废水中的六价铬还原为三价铬。 》主要用于间歇处理。 》耗电量大,并需要大量的铁板。 3、光催化法 》该工业含铬废水的处理方法是近年来在发展起来的新技术,特别是利用半导体作催化剂处理水
  • 重金属离子捕捉剂及其性能,合成技术分析论述
    重金属离子捕捉剂及其性能、合成技术分析论述纳森化工技术部摘要:高分子重金属离子捕捉剂已经成为一种比较常用的重金属废水处理药剂。本文对重捕剂的合成技术进行了论述,提出了重捕剂合成要解决的几个关键点;并对考察重捕剂关键性能的指标进行了分析。最后分析了降低重金属捕捉剂合成成本的关键,列出了EMCPTM的性能及技术特点。1. 前言含重金属废水的处理技术,一般采用中和絮凝沉降法、硫化物沉淀法、铁酸盐法及鳌合树脂法(离子交换法)等,其中,中和絮凝沉淀法是常用的一种处理方法。这些方法中,从重金属的去除效果、装置运转管理的难易程度及运行管理费用等方面看,还存在一定问题。因此寻找一种简单、实用及经济的处理技术,势在必行。美国于20世纪70年代研制出了不溶性黄原酸酯类高分子螯合剂,并用于重金属废水处理,能有效地脱除重金属离子且沉淀快、易过滤、PH范围宽,被称为“最佳金属捕集剂 ”并被评为1978年美国100项得奖新产品之一。我国也于70年代末开始对黄原酸酯类高分子螯合剂进行了研究应用,并取得了良好地效果。日本80年代
  • 重金属捕捉剂处理废水的优劣势对比选择
    重金属捕捉剂剂可分为液体或者固体,广泛应用于电镀、冶炼、化工等行业,但由于每个行业的废水水质不同,选用的药剂不同,那么液体和固体的重金属去除剂应该如何选择呢?下面介绍它们的特点与区别。 重金属捕捉剂可分为石灰、第一代液体重捕剂、第二代粉末重捕剂和第三代固体重捕剂。 【石灰去除重金属特点】 优势:可将水中胶体粒子和微小悬浮物聚集并沉淀; 劣势:仅能去除部分重金属,且会产生大量污泥。 【第一代液体重金属捕捉剂特点】 优势:实现部分重金属的小范围针对去除; 劣势:效果不稳定,消耗量较大,运输不方便。 【第二代粉末重金属捕捉剂】
  • 【请教】DTC类重金属捕捉剂使用时应注意哪些条件啊
    今天拿了个厂家的重金属捕捉剂(DTC类的)用于处理电镀含镍废水,该废水镍含量在400ppm左右,pH为2.1,当我加入该重金属捕捉剂之后,立刻产生红棕色絮体,接着直接添加了PAC、PAM,但发现不大好沉淀,实验了几次虽然沉淀有些许的改善,但是仍不理想。处理出来的水是浑浑的,还带有绿色。 关于DTC类重金属捕捉剂在使用时不知道应注意哪些条件?如何才能在加药少的情况下又将电镀水处理好(包括重金属达标、后续好沉降及处理的水不含颜色)? 望高人多多指教,不胜感激~~[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-12-13 13:20 编辑 ]
  • 重金属捕捉剂-线路板废水除镍方法-全国发货希洁环保
    在线路板行业中含镍废水的处理办法,按照不同原理可分为三大类:化学法、物理化学法和生物处理法。 含镍废水的来源: 含镍废水主要来源于金属镀件预处理过程中镀件的酸洗、漂洗以及一些酸性电镀槽如酸性镀铜、镀镍等镀后的漂洗水。 化学法: 利用化学法处理含镍电镀废水主要有传统的化学沉淀法、新型工艺铁氧体法,以及高效重金属螯合沉淀法。 其中化学沉淀法又包括氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法。 物理化学法: 物理化学新技术、新工艺的兴起与进步使得电镀企业清洁生产成为可能,处理含镍电镀废水常用的吸附技术、离子交换技术、膜分离技术、离子浮选技术等都是基于资源回收而发展起来的新型高效水处理技术。 生物处理法: 目前,生物吸附法处理含镍废水的关键问题在于可用于吸附镍离子的菌种吸附量普遍较低。
  • 希洁环保-重金属废水的去除的常用技术-重金属捕捉剂
    希洁环保-重金属废水的去除的常用技术-重金属捕捉剂 废水重金属的主要来源: 废水重金属来源与电镀、采矿、化工等部门。主要有矿山排水、有色金属冶炼厂除尘排水、有色金属加工厂酸洗水、电镀厂镀件洗涤水,以及电解、农药、医药、颜料等工业的废水。废水中重金属离子的种类、含量及其存在形态随不同生产种类而异。差异很大。 重金属废水的危害: 重金属废水对环境污染严重和对生物危害性较大的工业废水之一。绝大多数金属离子及其化合物,容易被水中悬浮颗粒所吸附而沉淀。长期污染水体。 废水重金属的常用处理技术: 1、废水中重金属离子通过发生化学反应除去的方法,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、铁氧体共沉淀法、化学还原法。电化学还原法和高分子重金属捕集剂法等。 2、使废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行吸附、浓缩、分离的方法,包括吸附、溶剂萃取、蒸发和凝固法、离子交换和膜分离等。 <
  • 重金属捕捉剂-重金属离子的快速去除方法-希洁环保
    重金属捕捉剂-重金属离子的快速去除方法-希洁环保 重金属离子去除方法 重金属离子去除的方法主要有三大类: 一、物理法 在不改变重金属离子化学形态的条件下,通过吸附、浓缩而分离的方法,包括吸附法、溶剂萃取法、离子交换法和膜分离法等。 1)吸附法:是利用吸附剂的独特结构去除重金属离子的一种方法。 2)溶剂萃取法:是分离和净化物质常用的方法。由于液——液接触,可连续操作。 3)离子交换法:利用离子交换剂分离废水中有害物质的方法,应用的离子交换剂有离子交换树脂、沸石等。 4)膜分离:利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取、超过滤等。 二、生物法 该重金属离子去除方法主要是借助微生物或植物的絮凝、吸收、积累、富集等作用去除重金属的方法,包括生物絮凝、植物修复和生物吸附。 1)生物絮凝:利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种
  • 希洁环保厂家-含镍污水常用的处理方法-重金属捕捉剂
    1、高分子螯合沉淀法 是传统化学沉淀工艺中一种新型沉淀剂——除镍剂的加入改善了传统工艺上的不足。 在含镍污水处理时,直接在废水中投加希洁除镍剂,通过其多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀; 同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用显著提高沉淀速度和去除率,从而摆脱了线性螯合沉淀的缺点 2、生物处理法 以目前现有的技术来讲,含镍污水处理使用生物处理的关键问题在于:可用于吸附镍离子的菌种吸附量普遍较低。 当前对生物吸附剂和重金属之间的反应动力学和热力学以及生物吸附机理的认识还不充分。 3、吸附法 吸附法是利用吸附剂的独特结构去除重金属离子的一种方法。
  • 希洁环保-重金属捕捉剂对于废水有用处-重金属捕捉剂
    希洁环保-重金属捕捉剂对于废水有用处-重金属捕捉剂 在处理重金属超标的污水方法中,药剂的使用是比较广泛的,直接在污水中投加重金属捕捉剂,一步解决污水重金属离子超标的问题,且对其他指标不影响 重金属捕捉剂是什么: 重金属捕捉剂是什么,重金属捕捉剂是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂。采用接枝合成工艺,其枝链删的螯合基团能澳客重金属形成不溶物而沉淀,是废水达到排放标准。 用“它”处理污水3大用处 1.成本:投加量可调整,节约成本; 2.时间:快速反应,10分钟即可达标; 3.工艺:操作简单,可直接投加 对于废水的用处: 用“它”解决3大难题: 1.多种重金属离子超标的难题:铬、镍、铜、锌、汞、锰、镉、钒及锡等; 2.多种行业重金属超标难题:针对煤矿、钢铁、市政废水、电子、电路板、电镀等工业废水; <
  • 希洁重金属捕捉剂-重金属废水处理药剂
    重金属污水处理方法可分为两类: 1、将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用反渗透法、电渗析法、蒸发法、离子交换法等; 2、使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的重金属化合物或元素,经沉淀或上浮从废水中去除。 其中较为常见是的是化学沉淀法 化学沉淀法是目前运用较为广泛的一种方法,该重金属污水处理方法可直接在污水中投加重金属螯合剂,主要其相对于其他方法或改善工艺处理,成本低、运行简单、去除效率高。 希洁重金属螯合剂 1、产品特点 是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂。采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀。 2、性能优势 1.能在很宽的pH条件范围内完成反应过程,且不受重金属离子浓度高低的影响; 2.能较好的沉淀废水中
  • 希洁环保-六价铬废水处理方法-重金属捕捉剂
    希洁环保-六价铬废水处理方法-重金属捕捉剂 1、还原法 该方法主要针对含有六价铬废水处理,在废水中加入还原剂把六价铬还原为三价铬; 其特点是技术成熟、处理量大,但使用该方法时会产生大量的污泥,造成二次污染。 2、离子交换法 该方法利用一种高分子合成树脂进行离子交换,应用离子交换法处理含铬废水是使用离子交换树脂对废水中六价铬进行选择性吸附,使六价铬与水分离,然后再用试剂将六价铬洗脱下来,进行必要的净化,富集浓缩后回收利用。 需要知道的是,使用该方法处理镀铬废水比较容易,但处理其他含铬废水则比较困难,且投资费用大、操作管理复杂,一般的中小型企业运用会比较困难。 3、电解法 电解还原处理含铬废水是利用铁板作阳,在电解过程中铁溶解生成亚铁离子,在酸性条件下,亚铁离子将六价铬离子还原成三价铬离子。 使用电解法占地面积较小、耗电不大,但是铁板的耗量较多,且产生的污泥中混有大
  • 希洁环保-工业废水重金属超标处理方法-重金属捕捉剂
    一、工业废水重金属超标原因 1)电镀化工、线路板废水中的重金属超标,一般由于在生产过程中,所产生的重金属离子浓度都很高,这样的废水是不能直接排放的; 2)矿工业和金属加工业等行业的重金属超标,是来自生产过程中的重金属,在清洗机器或者酸洗产品时往往会把重金属离子带到废水当中。 二、工业废水重金属超标处理 常见的重金属超标处理方法主要有化学沉淀法、萃取分离法、电解法等,今天主要讲讲化学沉淀法,即在废水中直接投加重金属捕捉剂,它能在很宽的pH条件范围使用,也能处理各种重金属元素噢。 三、关于重金属捕捉剂 1、处理原理 1)能与重金属离子强力螯合的化工产品; 2)采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀; 3)与其他产品不同,希洁重金属捕捉
  • 希洁环保厂家-污水中重金属的处理原理及方法-重金属捕捉剂
    希洁环保厂家-污水中重金属的处理原理及方法-重金属捕捉剂 污水重金属处理原则 无论是采取哪种方法处理重金属,都应该遵循两大原则。 1)就地处理原则:重金属污水处理应该在废水的产生位置就地处理,这样处理,有助于减少外排废水量,避免和其它废水混合,使废水处理的难度增加。 2)生产工艺改进原则:科学的技术管理和工艺流程,运用更合理的生产技术,尽量减少生产过程中重金属的用量和随废水排出的量,从而减轻后期废水处理的难度和成本。 污水重金属超标处理措施 1、生物吸附法 原理:生物体借助化学作用吸附金属离子。 优势:吸附量大、浓度适用范围广。 不足:容易受环境因素的影响,微生物对重金属的吸附具有选择性,而重金属废水常含有多种有害重金属,影响微生物的作用,应用上受限制等,所以还需再进行进一步研究。 2、化学沉淀法 原理:
  • 混凝法除重金属废水(电镀废水)
    有有关混凝法除重金属废水(电镀废水)的相关文章吗?谢谢!本人硕士论文混凝法除重金属废水,希望请教各位,给予好的意见!
  • 重金属及元素分析工具书
    重金属及元素分析工具书
    重金属及元素分析工具书.part01
重金属捕捉剂
重金属捕捉剂专题,为您提供重金属捕捉剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重金属捕捉剂 相关的专业交流讨论,更多重金属捕捉剂相关内容请访问
