  • 用重金属捕集剂可以使废水达标吗
    在废水中,阳离子-大量的钠、镁、钙,少量的重金属铜、铅、镉、铬、镍(含量在01-10mg/L之间,铁大约100mg/L,阴离子有so4、cl、F, PH值可以用石灰在1-8之间调整(不能再高了,再高会有大量的Mg(OH)沉淀), 用传统化学沉淀法处理后,铅、镉超标,铅1-2mg/L,镉0.1-0.2mg/L,不能达标排放。看到有资料介绍有种有机硫重金属去除剂,可以在中性条件下对重金属有效的去除,不知在我们这种废水中能起作用吗?PH值范围多少?镁、钙、铁离子有多大的影响?请知道的朋友指导指导啊。
  • 重金属废水的来源及处理方法
    一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
  • 电镀废水除重金属(回收或达标)
    工程概述   某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。   设计依据   1、业主提供的基础资料:原水水量、水质;
  • 提高重金属废水的去除效率
    针对重金属废水的处理,含钼废水只是其中的一小部分。重金属废水包括含有镉、镍、汞、锌等重金属的废水,这些废水对环境污染严重,处理方法包括化学沉淀、离子交换、电解、反渗透、活性炭吸附和氧化还原等。在处理重金属废水时,要特别注意重金属的回收利用和无害化处理,以减少对环境的影响。 含钼废水是指含有过量钼元素的废水,它可能来源于工业生产过程,如金属加工、化工生产、电镀等。钼是微量元素,对动植物来说是必需的,但过量摄入会对环境和人体健康产生不良影响。
  • 电子废水重金属去除的方法
    电子废水重金属去除的方法 在工业生产领域,废水重金属排放是环保监管的焦点。即便企业处于合法生产范畴,也可能因工艺波动、设备老化等原因出现重金属超标情况。以下以某精密电子制造企业为例,探讨废水重金属去除的方法与工艺优化。
  • 重金属离子废水排放标准
    重金属离子废水排放标准
  • 重金属废水的处理方法有哪些?
    重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下: 1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。<
  • 矿山废水重金属超标处理
    矿山废水重金属超标处理 为有效应对这一问题,
  • 混凝法除重金属废水(电镀废水)
    有有关混凝法除重金属废水(电镀废水)的相关文章吗?谢谢!本人硕士论文混凝法除重金属废水,希望请教各位,给予好的意见!
  • 活性污泥处理重金属废水
    传统上处理重金属废水的方法主要是物理化学法,如吸附法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法、氧化还原法等,但这些方法都具有二次污染严重,处理成本高等问题。近年来人们开始为重金属废水的处理寻找新的方法。过去人们普遍认为活性污泥法不宜用来处理重金属废水,因为重金属废水中有机物质较少,而且重金属对污泥中的微生物有很强的毒害作用。但近年的研究结果表明,通过改造现行的活性污泥法可以处理重金属废水[1-2]。活性污泥法处理重金属废水主要是利用活性污泥中的细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂形成的具有很强吸附分解能力的污泥颗粒来完成的。目前研究主要集中在活性污泥对重金属吸附能力以及活性污泥处理重金属废水的机理等方面。本文旨在通过对活性污泥处理重金属废水的工艺现状及其机理的分析,提出一些能提高活性污泥处理能力的切实可行的途径,为该方法的进一步研究和推广应用提供参考。1 不同类型活性污泥的处理效果 活性污泥可分为厌氧污泥和好氧污泥。好氧污泥主要利用生物絮凝和细菌分泌的胞外聚合物吸附—螯合重金属,因为好氧污泥含有的胞外聚合物和所带负电荷均高于厌氧污泥,所以好氧污泥比厌氧污泥更易
  • 高盐废水去除重金属的处理方法
    今有一高盐废水,含盐硫酸钠,盐含量12-15%,废水中含有镉0.25mg/l、铅2.5mg/l、铜1.2mg/l、锌25mg/l,如何去除重金属?要求处理后镉0.05mg/l、铅0.3mg/l、铜0.5mg/l、锌1.5mg/l,请给出具体工艺、药剂以及控制指标,多谢
  • 过度重金属废水的危害及处理方法
    过度重金属废水的危害及处理方法
    重金属废水处理方法综述 环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属。 他们以不同的形态存在于环境之中,并在环境中迁移、积累。采矿、冶金、化工等行业是水体中主要的人为污染源。重金属在食物链中的过量富集会对自然环境和人体健康造成很大的危害。有效处理水体中过量的重金属,能够有效降低食物链中各种动植物体内重金属的含量,从而减轻对人类的危害。为此,人们通过实践,提出了一些治理重金属废水的方
  • 焦化废水重金属超标处理方法
    焦化废水重金属超标处理方法一、焦化废水属   一、焦化废水重金属超标原因:
  • 处理重金属废水应当注意哪些问题?
    在当今工业迅速发展的背景下,重金属废水已成为环境污染的重要来源之一。为了有效控制和治理这些废水,确保生态环境的安全和人类健康,处理重金属废水时必须注意一系列关键问题,从而确保处理技术的合理应用和处理效果的稳定达标。以下是处理重金属废水过程中应当重点关注的几个方面: 一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除。可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等。 1.选择合适的化
  • 重金属废水的微生物处理
    一、微生物法治理电镀废水技术 二、硫酸盐生物还原法处理含锌废水
  • 请教高手和老师关于重金属废水的治理
    请教一下,我现在做的一个项目是这样的,是一个鞋厂,他有一个喷漆车间和一个染色车间,每个车间大约每天排出的废水量为5吨,还有一个配置胶水的实验室,工人就直接在水龙头上洗涂抹过胶水的手,和有胶水残留的容器,这部分的管网未重新铺设,和生活污水走的是同一管道,现在有MSBR污水处理系统一套,存在问题,水表面浑浊并且板式压滤机压出的污泥量很小,并且经过检测,压滤出的污泥中含有:汞,铜,锌,铬,并且超标,这次是整改。该厂负责人说,所有的胶水基本上都是溶于水的。请教一下,对于污水中的重金属应该如何去除?应该给MSBR系统前增加怎样的一套工艺系统,治理生产车间的废水,去除其中的重金属后,使其进入系统总调节池和其他生活污水一起只用A/O法进行处理。(A/O法是这次整改选用的新工艺)
  • 重金属废水的常用处理方法和技术
    重金属废水常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,成分复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含锌(Zn)废水、含金(Au)废水含铬(Cr)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含镍(Ni)废水、、含银(Ag)废水等。 一、重金属废水的主要来源 重金属废水常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,它的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。对于重金属废水,由于其对自然环境危害大,所以国内外普遍十分重视此类废水的处理,研究出多种治理技术。通过对其治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的贵重金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。 随着电镀、电子工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,此类行业已逐渐采用清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资
  • 活性污泥处理重金属废水技术
    传统上处理重金属废水的方法主要是物理化学法,如吸附法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法、氧化还原法等,但这些方法都具有二次污染严重,处理成本高等问题。近年来人们开始为重金属废水的处理寻找新的方法。过去人们普遍认为活性污泥法不宜用来处理重金属废水,因为重金属废水中有机物质较少,而且重金属对污泥中的微生物有很强的毒害作用。但近年的研究结果表明,通过改造现行的活性污泥法可以处理重金属废水。活性污泥法处理重金属废水主要是利用活性污泥中的细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂形成的具有很强吸附分解能力的污泥颗粒来完成的。目前研究主要集中在活性污泥对重金属吸附能力以及活性污泥处理重金属废水的机理等方面。1 活性污泥对重金属废水的处理 不同的活性污泥体系对重金属的去除效果和机理都不尽相同,选择一个适应范围广、抵抗重金属能力强的污泥体系是当前研究的重点之一。 1.1 不同类型活性污泥的处理效果 活性污泥可分为厌氧污泥和好氧污泥。好氧污泥主要利用生物絮凝和细菌分泌的胞外聚合物
  • 重金属废水治理常用处理方法
    针对重金属废水的特性,目前常用的处理方法有:化学沉淀法、氧化还原处理、溶剂萃取分离、吸附法、膜分离法、离子交换法。通过对其治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的珍贵金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。
重金属废水
重金属废水专题,为您提供重金属废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重金属废水 相关的专业交流讨论,更多重金属废水相关内容请访问
