  • 土壤水分状况的研究方法
    土壤水分状况的研究方法
    土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
  • 土壤水分传感器设计原理
    土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
  • 林地土壤水分运动的数学模型pdf
    林地土壤水分运动的数学模型pdf
    《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
  • SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
  • 全自动油水分离器怎么样?
    全自动油水分离器主要是适用于宾馆、饭店、食堂、食品加工场的厨房油污及其他含油废水的处理。其通常可以直接的将废水排入下水道,不仅污染了周围环境,而且在冬季由于油脂凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢、不但污染了生产,生活环境,而且也增加了不必要的疏通开支。 全自动油水分离器其主要特点 1、自动格栅机将含油废水中的杂物分离并自动排至收集桶内。
  • 请教振动(机械)与土壤中水分的关系?
    请教振动(机械)与土壤中水分的关系?
    请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
  • 土壤含水量自动计算excel程序
    1. 更改sheet1中的铝盒编号和空盒质量2。然后进入sheet2中自动计算。
  • 自动水分测定仪/煤炭水分测定仪的分类
    水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪-煤炭水分测定仪—自动水分测定仪(光波水分测定仪)。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。 煤炭水分测定仪--自动水分测定仪(光波水分测定仪),利用光波场干燥样品,milliporesdi加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。 卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。 红外水分
  • 湖南加法供应自动数显微量水分测定器
    自动数显微量水分测定器SH/T0246 产品型号:
  • 《地下水与土壤水动力学》
    《地下水与土壤水动力学》1/2
  • 土壤-水-大气界面水分过程与节水调控.rar
  • 全自动厨房油水分离器的工作的工作原理及特点
    全自动厨房油水分离器三大功能系统: 1. 自动刮油 箱体内的油位到达一定高度时。机械刮油系统即自动工作。将浮油刮入集油槽。并流入外面的储油桶。待储油桶装满之后。定时取走。 2. 气浮装置 隔油器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮。最终浮出水面。当浮油层达到一定高度时。自动刮油系统便将其刮入集油槽内。从而达到油水分离的目的。 3. 加温系统 防止冬季动植物油凝固而影响隔油。刮油效果。泽德公司提供的自动刮油隔油器。在集油区还设置了加温器。以保证油脂在低温下不会凝固成块。更利于油脂的排出。 全自动
  • 关于自动喷淋的计算?????
    关于自动喷淋的计算?????
    下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
  • 给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)
    给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
  • 求解 天正给排水分区管线自动连接问题
    画图的时候给水、中水分区后的管线绘制时,在不改变标高及遮挡是会连在一起。这个问题很纠结,分区的管线在绘制时会连在一起,例如画给水低区和中区交叉时会自动连接。特别是在画外网时,管线都是偏移绘制的(非横平竖直的总图),很麻烦。建议把分区管线按不同类管线识别。例如给水和中水,什么都不用设就可以不自动连接,然后自己去至上至下,毕竟交叉的点不多。
自动土壤水分
自动土壤水分专题,为您提供自动土壤水分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动土壤水分 相关的专业交流讨论,更多自动土壤水分相关内容请访问
