法国PPB技术的主要制品法国PPB技术经历了不同的发展阶段。目前的产品体系包括预应力混凝土(PC)梁、PC板、SCOPE体系(多层建筑)、预制PC楼梯、PC壳屋面、PC窗框架,如图1所示。 图1 法国PPB技术的主要制品 1、空心
建筑施工中预应力混凝土的应用 论文栏目:建筑施工论文 1预应力混凝土技术介绍预应力混凝土技术就是对钢筋预先施加一定的拉力,然后浇筑混凝土,在混凝土终凝后利用钢筋的回缩力会在钢筋混凝土构件内部形成压力,使混凝土的受拉区预先受压,以防止裂缝的过早出现和推迟混凝土裂缝的发展,在预应力混凝土中,被施加预应力的材料通常为高强度钢筋或钢绞线,预应力混凝土技术很好的利用了混凝土较大的抗压强度和钢筋较大的抗拉强度,具有强度高、刚度大、降低自重、节省材料、抗裂性好等优点,尤其适合用在大体积混凝土以及大跨度结构中。但预应力混凝土工艺较为复杂,需要专门的设备,并且对操作人员的技术水平要求很高,因此在施工过程中的质量控制就显得格外重要。2预应力混凝土的类型2.1有粘接预应力混凝土和无粘接预应力混凝土有粘接预应力混凝土就是通过混凝土对钢筋的握裹力将
论文简介:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究 投稿网友:sixishangao 上传时间: 2013-04-20
混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
ANSYS有关预应力混凝土的项目
大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!
很好的书
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 23:03 编辑 摘要:本文首先简单介绍了混凝土建筑在施工过程中产生温度应力的原因和危害,其次在理论和经验的基础上详细介绍了减小温度应力的措施,最后对混凝土建筑施工过程中的养护方法和重要作用进行说明。 关键词:混凝土 温度应力 养护 1 概述 混凝土结构作为现代最重要的工程建设材料之一,对世界的发展和建设起着无可替代的作用,但是由于温度分布不均匀而导致的内部温度应力不可避免,对结构的强度和耐久性具有很大的威胁。当温度应力大于混凝土的抗拉极限强度时,常会在混凝土结构物变截面或者断面较小的部位产生裂缝。 1.1 温度应力产生原因。温度应力的产生是由混凝土的结构组成决定的,因为混凝土是骨料、气体、水分、水泥石等组成的非匀质材料。在混凝土浇筑后的硬化过程中,会产生大量的水化热,而混凝土本身体积大、导热
论文简介:高层建筑预应力楼板使用阶段承载力大,结构整体性好,但是施工阶段的承载力低,在未形成预应力前,不能满足施工荷载下的承载力眼球,给施工带来很大的难度;同时,因施工工期长,对主体结构施工工期有较大的影响;通过对施工阶段预应力楼板承载力验算,采取有限的措施,严格控制施工程序,按设计要求顺利完成施工任务 投稿网友:tanogang
北美地区预制/预应力混凝土行业快速发展的里程碑事件是1950年在宾夕法尼亚州费城建设的著名的核桃路大桥。跨的长度(结构的主跨为160英尺) 预应力混凝土的热潮佛罗里达州(佛州亦被称为阳光州)“阳光高架桥” 预应力混凝土斜拉桥
文件格式:PDF 文件大小:8.88 M
10SG409预应力混凝土管桩
1工业建筑结构设计选型结构设计选型的过程中要考虑到对裂缝的控制。首先要从早起就对裂缝进行预防控制,工程单位在设计方案阶段和施工图阶段都要树立较强的裂缝意识。对于荷载裂缝,要将其控制在规范规定的限制范围以内,要采用“抗放”结合的原则,“抗”可以对结构构件某些部位从构造合理上加强配筋、提高混凝土弹性极限拉伸,约束混凝土变形。当“抗”原则控制裂缝代价过高或者没有作用时,可以采用“放”的原则,合理设置伸缩缝、沉降缝、滑动层。1.1结构概念设计概念设计,是指在施工图阶段,对工程结构计算所需的材料性能、力学知识和结构分析方面,必须有一个正确的概念,这对实现总体设计方案,确保施工图设计质量是至关重要的。其思维方式习惯于重视横向思维、重视实践、重视综合考虑、重视改革创新、重视相对性。在结构设计选型中采用概念设计能够在一定程度上控制裂缝形成。概念设计是结构设计的中的一种新思路,能够用整体概念考虑结构总体系统和各个基本分体之间的力学关系,创造一个良好、安全和经济的结构总体方案。计算机技术和信息技术的发展使得现在结构分析常常借助于计算机运算,即结构电算。
我原是做钢结构施工的,现在想学土建,所以想找一个混凝土建筑的范例进行学习,像一般的商品房建筑就可以了。范例最好可以介绍从基础施工到封顶这一过程,施工方案、问题处理等这些内容如果有就最好啦。如果还有造价就更好了。谢谢各位同行了。
12ZG401预应力混凝土空心板
本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑 1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?
