  • 预应力钢绞线弹性模量取值计算
    规范要求,钢绞线弹性模量相差大于3GPA的不能穿在同一个孔道,那么我想请教一下,如果同一个孔道里穿入了相差3GPA的钢绞线的话,那么他们的弹性模量怎么取值呢?!比如说,我在N1孔道里穿入的钢绞线弹模取值有195、198的,那么我计算理论伸长值时候具体按哪个算合适呢?!规范有么有明确的规定!取平均值我个人感觉不太合适。求教,谢谢
  • 请教低弹性模量混凝土的设计!!
    各位大家好,请教低弹性模量混凝土该如何设计?比如我要设计混凝土的强度等同于C20,但弹性模量要控制在5000~10000MPa?从混凝土的骨料等方面该如何考虑
  • ANSYS中混凝土弹性模量问题?
    大家好,在王新敏老师的《ansys工程结构数值分析》这本书中EX8.26中,输入的混凝土弹性模量为什么是初始弹性模量呢?怎样获得混凝土的初始弹性模量?
  • 中美标准混凝土弹性模量对比
    中标GB 50010混凝土弹性模量Ecc以其强度等级值(fcu,k为代表)按下列公式计算: Ecc=105/(2.2+34.7/fcu,k),各强度等级混凝土弹性模量见表1。 美标ACI 318混凝土弹性模量Eca(M
  • 混凝土早龄期弹性模量无损检测
    该论文详细论述了,混凝土无损检测的诸多成果,供大家分享。
  • 关于弹性模量反常的问题
    我单位在做混凝土试验时,做了7d,28d,90d,180d的静力弹性模量,28d的比7d的高,但90d的全部都比28d的低,这是一个反常的现象,但考察了各个方面,似乎没有什么可疑的现象。180d的结果还没有出来。请网上的各位大虾指点。需要说明的是,为了减少拌和量,7d和180d共用一组,28d和90d 共用一组。即7d的作完不破坏,再放回养护室继续养护,到180d再做。28d和90d同样的方法。
  • 弹性模量与刚度有关系吗?
    弹性模量与刚度有关系吗?
    1、弹性模量:(1)定义 弹性模量:材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。 材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。 “弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。所以,“弹性模量”和“体积模量”是包含关系。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变”),“弹性模量”的一般定义是:应力除以应变。例如: 线应变——对一根细杆施加一个拉力F,这个拉力除以杆的截面积S,称为“线应力”,杆的伸长量dL除以原长L,称为“线应变”。线应力
  • 新手求助:钢筋混凝土的弹性模量
    1、有哪位大虾知道钢筋混凝土的弹性模量是多少啊,是直接取混凝土的弹性模量还是直接取钢筋的弹性模量啊,或者是另外与数字啊。 2、确定了钢筋混凝土的的弹性模量后,其剪切模量有只多少啊? 求各位前辈帮忙啊
  • 混凝土早期抗压强度和弹性模量的试验研究
    混凝土早期抗压强度和弹性模量的试验研究
  • 关于抗冻的动弹性模量的问题??
    现在在DL/T5150-2001中,说到了判断抗冻的是否达到规定标准的依据,其中之一是:当动弹性模量下降到60%的时候,就认为试件被破坏了。这个60%是如何算出来的??为什么要以60%来确定呢???我不明白,能否给予指点。多谢!!
  • 常用材料的弹性模量及泊松比.
    常用材料的弹性模量及泊松比,实用哦
  • 常用材料的弹性模量及泊松比
    常用材料的弹性模量及泊松比
  • 压缩模量与弹性模量的理解与应用
    压缩模量与弹性模量的理解与应用
  • 桩身采用C40混凝土的钻孔灌注桩弹性模量是多大?
    桩身采用C40混凝土的钻孔灌注桩,桩直径D为1100,长L为88米,其弹性模量Ep一般取多少?桩的弹性模量Ep和桩直径D有关系吗?
  • 预应力混凝土的发展概况
    论文简介:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究 投稿网友:sixishangao 上传时间: 2013-04-20
  • 预应力混凝土梁应怎样加固?
    预应力混凝土梁应怎样加固?
    混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
  • ANSYS有关预应力混凝土的项目
    ANSYS有关预应力混凝土的项目
  • 预应力混凝土梁超筋怎么办
    大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!
预应力混凝土弹性模量
预应力混凝土弹性模量专题,为您提供预应力混凝土弹性模量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力混凝土弹性模量 相关的专业交流讨论,更多预应力混凝土弹性模量相关内容请访问
