  • 先张法预应力混凝土空心方桩
    图纸简介: 地下一层,地上二层的商业建筑,采用先张法预应力混凝土空心方桩,采用了抗压、抗拔、 投稿网友: yindl2011 上传时间: 2013-07-24
  • 先张法预应力混凝土管桩
    先张法预应力混凝土管桩,珍惜!
  • 先张法预应力混凝土T形梁施工要点
    1.先张法预应力梁应采用整拉整放或单拉整放工艺制作。 2.张拉台座应与张拉各阶段的受力状态适应,构造应满足施工要求。张拉横梁及锚板应能直接承受预应力筋施加的压力,其受力后的最大挠度不得大于2mn,。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。侧模和底模长度应增加预留量,其值应考虑梁体弹性模量、上拱、松弛等影响。 3.张拉千斤顶在整拉整放工艺和单拉整放工艺中,单束初调及张拉宜用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜用自锁式千斤顶,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆除更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
  • 浅析先张法预应力混凝土空心板梁
    先张法预应力混凝土构件因其工艺和力学特点,不可避免的将产生向上的反拱度,反拱值的大小既是反映预应力施加是否合理、超限或不足的指标,也是可间接反映梁体混凝土施工质量控制好坏的指标,但如果反拱值偏差过大可导致下列情况的出现:首先会使同一跨板梁之间在梁底平面上产生高差错台,影响桥梁外形美观,其次会直接影响桥面铺装层的厚度,桥面铺装层厚度不足会降低桥梁的安全性能和耐久性,严重的会因此修改设计,调整桥面高程时,既增加结构的自重,又造成浪费,有鉴于此,先张法预应力构件施工时对反拱度进行有效的控制是有重大的现实意义的。 先张法预应力构件生产工艺过程及反拱度产生的原因简析如下:先张法预应力混凝土构件一般是在专门的长线台座上进行施工的,在浇筑梁体混凝土前将钢绞线临时固定在台座上进行张拉,然后绑扎钢筋并立模浇筑混凝土,待梁体混凝土达到一定的龄期和强度(两者之
  • 急须〈先张法预应力混凝土管桩〉
    那位高手有〈先张法预应力混凝土管桩GB13476-1999〉或DBJ08-92-2000(图集号:2000沪G502),〈水泥胶砂强度检验方法(ISO法)〉GB/T50326-2001,小弟急须!谢谢了!
  • 江苏省先张法预应力混凝土空心方桩
    江苏省先张法预应力混凝土空心方桩 苏G/T17-2008
  • 预应力混凝土结构构件一般规定
    0.1.1 预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。 10.1.2 预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。    对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数γp应取1.0,不利时γp应取1.2;对正常使用极限状态
  • 谁施工过无粘结预应力混凝土结构
    谁施工过无粘结预应力混凝土结构,能推荐一些好的相关文章吗?,能提供一些规范吗?例如:无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ/T92,和无粘结预应力钢绞线JG161-2004......
  • 预应力混凝土结构 (林同炎)
    上传一本书预应力混凝土结构 (林同炎著) 吐血part1
  • 先张法预应力简支梁设计
    先张法预应力简支梁设计
  • 关于先张法预应力管桩的问题
    现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 编辑 ]
  • 预应力(先张法)的图片或动画
    谁有预应力(先张法)的图片或动画,再谢
  • 预应力混凝土结构构件计算
    预应力混凝土结构构件计算
  • 先张法预应力混凝土离心桩-2010浙G22
  • 先张法预应力混凝土管桩-2010浙G22
  • 先张法预应力混凝土管桩ZJ-001-2013
    本帖最后由 jialimarx 于 2014-6-3 19:40 编辑 先张法预应力混凝土管桩ZJ-001-2013
  • 后张法预应力混凝土简支箱梁结构施工图
    图纸简介: 后张法预应力混凝土简支箱梁结构施工图,32m和24m两种规格,图纸包括:目录、设计说明、预应力筋布置图、梁体封锚构造图、定位网坐标表、吊装布置详图、支座板构造及支座安装示意图、防落梁措施构造图、电缆上桥构造图、梁体钢筋布置图、梁体钢筋数量表、防护墙构造及钢筋布置图、桥面防裂钢筋布置图等等。 投稿网友:
先张法预应力混凝土结构
先张法预应力混凝土结构专题,为您提供先张法预应力混凝土结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与先张法预应力混凝土结构 相关的专业交流讨论,更多先张法预应力混凝土结构相关内容请访问
