求大神能解答一下,列出二、三、四、五、六题详细的计算式。
我今年报考了安装造价员,也没有时间去听课,所以在网上求助各位大哥、大姐,能给我发一些有关造价员考试的试题,在此我先谢谢大哥大姐了!!!我的电子邮箱是 kfssw@163.com
05年安装造价员考试试题
江苏造价员安装专业考试试题
2006年浙江省安装造价员考试题.pdf2006年浙江省安装造价员考题答案.pdf2007年浙江省安装造价员考试题.pdf2007年浙江省安装造价员考题答案.pdf2008年浙江省安装造价员考试题.pdf2008年浙江省安装造价员考题答案.pdf2009年浙江省安装造价员考卷答案.pdf2010年浙江省安装造价员考试真题.pdf2011年浙江省安装造价员考试真题.pdf
直流并励电机,5.5KW,额定:N=1470转/分;U=110V,Ia=58A,Ra=0.15;Rf=170(这个忘了,感觉上好像没有用);不考虑饱和,不考虑感抗,求输入100V时,负荷转矩不变,转速多少?第一个感觉是应该是弱磁调节,转速应该是上升的,看了4个答案,都是小于1470的.没有办法,翻手册的计算公式:N=U0/Ce%N-T(Ra+Rp)/CeCt%2E=Ce%NT=Ct%Ia翻来覆去算了15分钟,没有一个答案算出来,算来算去大于1470。没有办法,选了离1470最近的答案好像是1340(记不得了)
三角形阻抗,每个阻抗为18+24j,同电源三角形连接.功率表电压端跨接在AB相,电流端串联在A相,求功率表读数.这题我算了15分钟,没有算出来计算过程这样:其实测量的是AB的线电压和A相的线电流的的有效值和负载功率因数的乘积.即P=Uicos∮而整个电路的有功功率应该等于P=√3Uicos∮.所以只要求出整个电路的有功功率即可.而有功功率的数值就是3个阻抗中电阻上消耗的功率.根据手册,把负载星型变换,ZY=1/3Z⊿,得阻抗为6+8j.然后求单个电阻上消耗的功率:( 220/∣6+8j∣)X ( 220/∣6+8j∣)X6=2904然后根据电路的对称性,总的电阻的功率为2904X3=8712最后8712/√3=5030妈的,没有一个答案是对的.不知道上面求解过程哪一个出错了?
已知最大日用水量为5万吨/天,采用机械絮凝,絮凝搅拌功率1.1kw,速度梯度45/S,问絮凝时间是否符合规范要求?大概意思是这样,请教如何解?
我想问问大家2008年下半年的安装造价员考试的报名时间、考试时间都是什么时候啊?我在北京那个呢!还有我想报个培训班,可是根本没有时间上课,所以想自己学,可是又不知道买什么书,都需要准备什么,平时我只是看了看北京市2001年建设工程预算定额,不知道看这些都有没有用,大家能不能说说自己的经验,提供点信息,谢谢啦!
我用的一点智慧安徽版计算一个大型项目的暖通工程造价的费用,可是招标文件中有一个表格需要提供整个项目的安装费,但是一点智慧没法导出整个项目的安装费,请问各位高手这个时候我该怎么计算整个项目的安装费用的,计算的规则是什么的呢。是整个工程的造价减去空调设备的价格吗?求帮忙
供配电考试负荷计算题,请大家发表意见,如果需要还有大纲要求的其它章节试题。
参见喷规9.3.1.2“ 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm”题目中设置管段直径为DN100这………………
本帖最后由 heyiting1111 于 2013-9-23 10:50 编辑 谁有四川安装造价员历年考试真题(2005——2012)?急需,小女子在此感谢大家了。
安装造价员考试练习题(给排水专业).
有一个问题不明白请教:不是计算题型,而是可以根据规范/规程或自己能直接判断出来答案的题,是否可以不写出作答依据而直接选择答案?我认为如果是这样可以节省很多时间,但不知道是否可以?.
是本人计算的,如有错误请,批评指正。
