JGJ153-2007体育场馆照明设计及检测标准,供大家参考一下
新版本的《体育场馆照明设计及检测标准》即将实施,住房城乡建设部已经批准,并发布公告,《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153-2016自2017年6月1日起实施。标准中的第4.4.11、4.4.12条为强制性条文,必须严格执行。新标准在07版基础上有所提升,共分9章,并有3个附录。大结构与上一版本差别不大,主要内容有总则、术语和符号、基本规定、照明标准、照明光源与灯具、灯具布置及设置要求、照明节能、照明配电与控制及照明检测等。16版的标准体现了技术进步,总结了工程实践经验。作为体育照明专业标准,本次修订的主要内容值得大家关注。1.按场馆类型调整了照明标准值表和部分照明标
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:11 编辑 JGJ 153-2007 体育场馆照明设计及检测标准
体育馆照明设计及检测标准JGJ153-2007
JGJ153-2007 体育场馆照明设计及检测标准(附条文说明),与大家分享一下
作者 陆辉
场馆名称:约翰内斯堡(足球城体育场) 足球城体育场是FIFA2010世界杯的主办场地之一,这里将是本届世界杯的揭幕战和决赛场地,作为非洲大陆最具艺术气息的体育场,在其设计上有独道之处。 这个体育场的设计者是一个来自荷兰的设计团队,据介绍,体育场的奇特外形的灵感源于非洲主妇烹调时所使用的独特器皿(calabash),在夜晚,体育场的灯光使整个球场的外观看起来更像是一团沸腾的火焰,可以说是非洲元
国家体育场场地照明设计标准 2005-5-19 摘要:场地照明设计是国际一流综合性体育场电气设计的主要内容之一。文章着重介绍了国家体育场场地照明设计标准,分析了场地照明设计的方法、要点及难点,比较了世界主要体育场场地照明设计的特点,为中国国家体育场场地照明设计确定了方向。关键词:体育场 场地照明 照度 照度均匀度 眩光 显色性 1、国家体育场概况 第29届夏季奥林匹克运动会将于2008年在我国的首都北京举行。其主体育场——国家体育场位于奥林匹克公园中心区南部,北四环北面,北辰东路西侧,北中轴路延长线东面,占地22公顷,与西侧的国家体育馆、国家游泳中心相对于中轴线均匀布置。国家体育场将是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京最大的,具有国际先进水平的多功能体育场。 由中国建筑设计研究院和瑞士Herzog & deMeuron建筑师事务所联合创作的国家体育场“鸟巢”方案在国家体育场工程招标中一举中标,现处在紧张的设计阶段,工程预计2003年11月29日开工,2006年竣工。奥运会期间,
最近接了一个体育馆(篮球馆),以前没有设计过.有设计过体育场馆的高人请指点一下,小弟在此先谢谢了!如果有资料能提供一下就更好了.8号要方案说明啊~~急急急!
国家体育场场地照明设计概论 1.场地照明标准 国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。 1.1照度 运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能
安全照明是应急照明的一种类型,根据《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008,安全照明用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。体育场馆的观众席和比赛场地属于人员密集场所,一旦发生火灾、球迷闹事、恐怖袭击等突发事件,需要确保处于潜在危险之中的观众、运动员及其他人员的安全,因此多部标准规范对此做出规定和要求。 表1 体育场馆应急照明的标准要求
1.场地照明标准国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。 1.1 照度 运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能通过电视等媒体消费的传播即可。 运动员的可见度既与垂直照度有关,又与水平照度有关,合适比例的水平
体育场馆疏散照明的供电时间是多长?高层一般是30分钟、20分钟。不知道体育场馆有无专门规定。小妹新作一体育馆,这方面经验不足。望各位大虾指导。谢谢。
STRAT软件近日完成某省院体育馆工程。该体育馆整体为圆形,跨度75m。下部为混凝土框架,上部屋盖为钢桁架(也同时考虑采用空间网架),桁架中间部分有以圆形凸起的造型,属于结构较为特殊的复杂屋盖。这种复杂的空间结构,在其他的结构软件,需要借助AutoCAD等专门的图形工具软件,先建立空间轮廓的图形,再进行数据接口。利用STRAT强大的
安科瑞 于洋 基本信息: 项目名称:基于KNX技术设计的智能照明控制系统项目地点:甘肃省天水市
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
知识点:场地照明
7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
