鸟巢体育馆施工组织设计1
如题
对于篮球体育馆通风设计送风形式和送风速度有神特殊要求吗?还有,只对人员密集的观众部分送风是不是也能满足整个空间的送风要求?
小弟最近做了个体育馆,圆形,直径73米,高度18.9米,占地3950平方,体积63500立方米,座位3000多,功能单一,请问这个体育馆的自喷如何做?按多少做?中央主赛场要不要设计自喷或者消防炮?:kiss:
有关综合体育场、综合体育馆建设方面的施工组织设计方案,供学习参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-14 09:56 编辑 ]
大四做毕业设计,真心想,好好的认认真真的独立自主的完成,可是我看着设计要求根本不知道从哪里下手,我该怎么做,跪求高人指教啊!!![ 本帖最后由 hanyuanyuanhyy 于 2012-3-19 15:18 编辑 ]
比赛场面积不大 室内2600平米(55*50米) 层高12米左右 顶面是网架结构 不好吊机组, 我配的是氟系统,用的大型风管机,挂在侧面墙上,出风用400的球形喷口,出风高度10米。回风管沿墙拉下来,在观众区座位后面,赛场长边每边6台7000风量大风管,间距8米左右,每台风管下来一个回风风道于墙面上。请问是否可以这样做,有什么要注意的地方?欢迎参与讨论!因为室外没机房,要求工期短,所以没考虑用水机
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。 (1)项目概况某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案<
本人正在做一个学校的体育馆,刚接触这方面,有知道的告诉一下图纸在附件里
最近做了个体育馆,由于大便器比较多,按规范应该采用∑q*n*b这个公式来计算吧 ,可是算出来后需要加压那部分的设计秒流量达到了22L/S,负责人说我算的太大,现在请问各位达人,这个公式应该就是把各类卫生器具算了后再相加吧?卫生器具数量坐便(低水箱):400个 小便斗:100个 洗手盆:200个淋浴器(有间隔)30个拜谢各位达人啦
鸟巢体育馆施工组织设计.pdf
一个单位内部的体育馆,钢结构的,面积1560平方米,梁底高9m。甲方说是类似于室内操场的。没做过这样类型的 求助:灯具应该怎样选择和布置?甲方想在四个墙角处装那种可以调节角度的灯,应该选什么灯具? 另外,甲方向考虑使用LED灯,是否合适?
体育馆声学设计及测量规程
国家体育馆配电设计几点认识,资料
真捉急,体育馆看台膜结构该怎样设计?哪位大神帮帮忙???
图纸简介: 本图纸为某体育馆电气设计施工图,内容包括:低压系统图,弱电材料表,照明设计平面图,弱电平面图等,可供参考。 投稿网友: clt1325467 上传时间: 2014-01-24
我最近接到一个体育馆的项目,面积2550平,容纳人数880人左右。面积不大,我想请教一下大伙,1.有没有相关的体育场馆或者空旷结构的规范?2.屋盖为钢结构网架,以前我们单位类似工程的做法都是找专业做网架的给我们提供反例。我们输到柱子上。模型的话我们就是建到柱顶这层,然后把板厚改成0,钢结构部分不参与整体模型计算。我最近也查了一些资料。有人建议把钢结构建到模型里,我个人比较赞同这一观点,但是请问,钢网架的设计人员采用MST计算。混凝土部分我是用PKPM计算的。两个模型能否导入一起进行计算?是要用到盈建科才行吗?3.模型只建到混凝土柱顶,网架靠加反力的方式计算。这样好,还是把两个模型搞到一起计算好?
高层住宅环绕下的低矮校园,向外延伸的巨大窗格成为了低矮体量与外侧高大体量之间的过渡 苏黎世Hirzenbach区域的城市结构如同花环般层次分明,外围的公寓楼高低起伏,环绕着中间开阔、平坦而低矮的学校建筑。而由Basler & Hofmann事务所所新建的建筑意在加强现有城市肌理的逻辑关系,学校建筑的北侧建起了仅有一层高的幼儿园,而南边的半下沉体育馆则充分考虑了其作为开放性公共空间的通透性。新建建筑与现有的学校建筑在空间与造型上相互呼应,充分表达了建筑师对现状的尊重,同时也重新整理的外部
请问各位大神 体育馆的设计(涉及消防安全方便的)需要遵守那些规范?只需要遵守《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》这些??? 请各大神解惑,谢谢!!!
