对桥梁特性的理解 城市道路立交桥是城市桥梁之一,它是解决城市道路相互交差的一种交通设施。另一种是架在穿越城市河流之上的桥梁,由于其纵横交错,相互连接,本身的体量及造型特点在城市中形成了独特的形象,有的甚至成为城市景观的主导,尤其在夜间。 对桥梁景观特性的理解,应基于三个方面:功能特性、结构特性及象征意义。 对于桥梁的照明设计,应该以功能为前提,以表现结构为重点,通过桥梁本身的魅力突出其所具有的景观意义。 桥梁的结构特性 从古到今,虽然桥梁的形态各异,但结构逻辑很明确。如我国宋画中的汴梁虹桥、四
城市室外照明设计最新走向 2005-10-31 室外照明设计不仅能改善建筑物的功能效益和环境质量,提高视觉效果,而且还会营造出一种和谐自然的环境气氛。从潜移默化中影响人们的心境,演绎人们的感受。该文概述了城市室外照明设计的新趋势:通过良好的室外照明设计创造出自然与和谐的城市夜环境。 光为人类创造明亮、舒适的环境,刺激着人们的视觉,帮助我们感知与体验周围的环境,从而获得80%赖以生存的外界信息。 城市室外照明在给城市注入活力,保证夜间车辆畅通,行人安全的同时扩大了人们夜生活的时间和空间,丰富了城市居民户外文化娱乐和休闲活动。 由于夜晚光照射的方向和角度与白天完全不一样,城市的建筑形态在日光下的形象也在夜间灯光照射下的形态有所不同。一个好的室外照明设计就是要在提供夜间基本照明需要的前提下,创造出一种优雅而自然的空间氛围,给人带来审美的愉悦。 1、城市室外照明的分类 城市室外照明设计主要是依靠灯光照明塑造出丰富的景观效果,从而对原有的环境进行再创造。人
一个广场照明设计施工图,需要的观众可以下载,请高手批评指正
应急照明设计、施工规范总结
一条城市道路的照明设计,大家参考一下
应急照明设计、施工规范归纳
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
图纸简介: 典型浴池设计图纸,二层浴室,图纸内容包括:设计说明、材料表,系统图及平面图,内容很完善,希望对大家有帮助 投稿网友: tsunamiprincess 上传时间: 2014-06-06 <
图纸简介: 工程概况:该工程为工业建筑,建筑面积为建筑面积:14494.14m2,三层高。图纸内容为:照明平面图,设计说明,系统图,防雷接地平面图。 投稿网友: ljt_126 上传时间: 2014-06-16
疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。
图五的功能介绍是否可以理解为应急灯具不带蓄电池,假如带蓄电池的话不管灯具前面的线路怎么设计,停电后就会自动点亮。”当火灾发生时,消控中心开通KM闭合,点亮灯具“这我想不到如何实现。
各位大神好,我想自学城市道路照明设计,但是我看了规范之后发现很虚,没有一个实际的案列结合起来。对于一些基本的计算以及很多依据不知道从什么地方找。还有我想问一下有没有关于城市道路照明的软件。希望各位前辈给予一些帮助。衷心的感谢
摘要:介绍了城市建筑彩色泛光照明的意义及光色的运用方法,通过一些实例对建筑立面彩色泛光处理技法进行深入具体的分析和探讨,并提出一些值得注意的问题。关键词:城市夜景 建筑 光色 白色 彩色 泛光照明 前言:泛光照明又称为立面照明,是使用日益广泛的一种建筑特外部装饰照明方式。它是离建筑物一定距离的位置装设投光灯作为立面照明的光源,将光线射向建筑物的外墙。投光灯(泛光灯)的光色好,立体感强,能产良好的艺术效果。具体来说,建筑立面的彩色泛光照明在城市夜景中有以下作用: (1)对建筑物有塑造作用,使其产生立体感。 (2)表现出建筑物的外貌,充分显示出建筑形成和色彩的美观性。 (3)创造出美丽的室外光环境和色彩环境。 (4)创造出高雅的城市夜景,不像霓虹灯光那样强烈,反映出城市的夜晚文化。本文着重谈一下对建
根据JGJ/T 163-2008城市夜景照明设计规范 1. 光源选择: 3.2.3 照明设计时宜按下列条件选择光源: 1 泛光照明宜采用金属卤化物灯或高压钠灯; 2 内透光照明宜采用三基色直管荧光灯、发光二极管(LED)或紧凑型荧光灯; 3 轮廓照明宜采用紧凑型荧光灯、冷阴极荧光灯或发光二极管(LED); 4 商业步行街、广告等对颜色识别要求较高的场所宜采用金属卤化物灯、三基色直管荧光灯或其他高显色性光源; 5 园林、广场的草坪灯宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)或小功率的金属卤化物灯; 6 自发光的广告、标识宜采用发
图纸简介: 图纸为铁路配电所照明配置图及防雷施工图,主要包括各层照明配电平面图及各层防雷施工图,以及设计说明,配电所主要作用是隧道照明,轨道维修等供电。欢迎需要的人下载参考。 投稿网友: yihaijun2007 上传时间: 20
本帖最后由 小小画图狗 于 2017-1-10 12:25 编辑 某大楼夜景照明电气设计施工图,图纸来源于参与工程。如有侵权,请留言删除。
园林景观供电·照明设计施工
照明设计和照明装置施工 2005-5-19 摘要:照明设计和照明装置施工注意事项等问题关键词:照明设计 照明装置施工 应急照明 一、一般规定 1、当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 2、在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4M时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 3、电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。二、灯具 1、灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 2、在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 3、灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 4、对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
