1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
道路、排水、雨水管道、电气施工组织设计http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43837541&way=5[ 本帖最后由 xuwenjian815 于 2009-2-11 16:18 编辑 ]
农村污水管道施工组织设计
室外排水设计规范3.2.9中规定了最小的管径和最小设计坡度,请问这个最小设计坡度是最小管径的相应的最小设计坡度,还是所有管道的最小设计坡度.如果是按照水利计算,那么管径越大,在满足最小流速的前提下,相应的设计坡度将是很小的一个数值.我看了不少图纸,各个设计院的做法和理解都不一样,请给排水的高手们发表点意见.
市政污水管道施工组织设计
排水工程本下水工程工程包括雨水管、污水管雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。
天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。现场地质条件,现场地基土分为四层:1、 填土层:厚约2.5~3.0米2、 上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa3、 第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa4、 中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约
图纸简介: 济宁市北湖新区道路给排水工程,按照25年一遇的暴雨标准进行设计,为当前的最新设计 投稿网友: cuiguangyang123 上传时间: 2013-05-17
本人编制的,才获得监理单位和建设单位的批准,写得比较全面;欢迎大家踊跃下载,相互学习、共同提高!
本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
市政污水管道施工组织设计.rar
按规范一工程设计重现期取2,按5年校核!具体怎么校核呢?我有时侯是直接取5年计算求教哦!![ 本帖最后由 fangcaixia 于 2011-4-24 20:15 编辑 ]
在管道施工过程中,我们很多地方用到了伸缩节和排气阀,你们知道伸缩节和排气阀这两个附件设施设计规范吗?安装又是如何做的呢?听听大家的见解!
求助:哪位老师给解答,万分感谢。我家在东北,家楼房高层(总21层),我在第2层,王八蛋开发商设计的楼顶雨水管道从室内开放式阳台经过,到我家后改横管穿出我家阳台内墙。而我家室内这段立管是埋进挨着的室内墙体里的,这样与立管上下连接就有两个45度弯头。不知道是施工损坏还是材质不好热胀冷缩(我怀疑热胀冷缩拉伸的),与楼上下来的立管连接的弯头横向开裂4-5mm,能看见里面黝黑的管道,求助老师换什么材质的弯头,以后会不会还裂,谢谢了
算出设计流量后,按照钢筋混凝土管n=0.013(满流)表查出s,v,D按照Q=3.14*v*D^2/4算出管道输入能力,但是怎么都是要比设计流量要小,不符合现实啊~~~~苦恼!请大家给我点宝贵的意见,谢谢!
市政雨水管道设计标准图籍,包括多种雨水污水井的做法。 大家可以去这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426391&topID=114897
一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
包括进度计划 布置图 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采用F 型橡胶圈接口;876 米DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。共19座检查井,其中Φ1000 圆形污水检查井15 座,Φ1250 圆形污水检查井2 座,矩形检查井1 座,尺寸为:2200×200;形四通检查井1 座,尺寸为:3300×2480。开工日期:2005 年8 月25 日,竣工期:2005 年11 月10 日。总工期75 天。质量标准:一次性验收100%合格。
本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管.[ 本帖最后由 simuy 于 2010-7-31 11:02 编辑 ]
雨水管道设计时,当流量过小时,如果按照标准选用最小管径为300mm,那么最小流速0.75又如何保证呢?还有。。计算过程中,管道实际输水能力又是怎么经过试算得出的呢?求解答!~
雨水管道施工组织设计
雨水管道施工组织设计专题,为您提供雨水管道施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水管道施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多雨水管道施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
