求助:请问地下车库排水沟设置有什么规范要求,我这有一个四万平米的地下车库,原设计为坡度排水到集水坑排水,现在领导要求加排水沟排水,请问大神排水沟需要注意什么,坡度设置多大合适。如果有工程实例,感激不尽!
1、车库坡道上、下都做排水沟或只做一道?最好举出明确规定。2、坡道上方排水沟能否直接排至道路雨水系统(不需要流至下层集水坑再提升排出)?按技术措施P105页,必须排入室内集水坑,是否妥当?3、如可以直接排至道路雨水口,如何衔接,衔接处采用何种构造(无水封地漏、格栅档板……)
论文简介:窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑图自行车速度放缓广泛大锅饭的 投稿网友:zhijiagaier 上传时间: 2013-04-12
图纸简介: 本图为含铸铁盖板等详细做法,沟底采用250厚防水混凝土,侧壁为120砖砌 投稿网友: wnczh123456 上传时间: 2014-03-18
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
我单位车库的排水沟水箅子在过汽车时,被车压得乱响,请问诸位高手,有何良策帮忙解决一下,请不吝赐教,鄙人将不胜感激!多谢!!!
图纸简介: 本套图纸是排水沟通用图集,图纸内容包括:石砌矩形和石砌梯形排水沟,钢筋混凝土矩形盖板明渠图(非机动车道及不同汽车荷载),钢筋混凝土砖砌暗渠图(覆土厚度分别为1m,3m,5m),及钢筋配筋图和对应尺寸每延米工程数量表。 投稿网友: hhhkkk666
我省很多大型地下汽车库的排水沟建筑布置都穿越防火分区。地下汽车库的排水沟是否可穿防火墙?消防设计规范无规定。如果地下汽车库的排水沟穿越防火墙,液体火灾要秧及相邻的防火分区呀!不知其他地区消防部门有无规定,请同行们相告,万分感谢!
现有一地下车库建筑面积共约1.5万平方米,呈南北走向,南北向长180米,东西向宽约85米,车库大部分均掩埋于地下,车库上面为小区中庭园林景观,只有北面车库出入口一侧室外地面低于车库室内地坪约0.5米,并与室外车行道相连. 市政排水低于车库地面约1.5米。设计院在初设计上把车库划分成了8个排水区,分别设了8个积水坑及8 组排水泵。我仔细核对了图纸和标高等情况,根据地形和市政排水现状,车库内排水沟均可全部直接排入市政雨水管网,取消动力排水,经初步预算,如果取消初设排水方案,可直接节约费用四、五十万元,还包括今后的运行和维护费用,但与设计协商,设计认为:车库大部分埋于地下,而规范要求如果室外地坪高于车库内地坪均要采用机械排水。请问该排水方案可以调整吗?
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
家里有人在乡下, 由于京珠高速修建高速引线路经过我村我的耕地而刚好在公路旁边施工时由于没修排水沟使雨水无法排出这一下到不要紧,在雨天直接把我的花生淹死一半至今现在到哪都没解决方案
