框架结构,一层是车库,地上的,高5.4米,现甲方想中间加一层,改成两层2.7米高的宾馆房间,我想采用植筋的方法加梁布板,再贴钢板加固原有柱子,最大跨度5米,不知道可不可行,请各位大侠发表高见!
这是由身为艺术家和设计师的Michelle de la Vega将自家就车库改造设计,虽然只有23平米,却有着非常工业风格,精致的细节,节俭的预算。艺术家打造的MINI House并不多难,如果你也喜欢这样工业风格的室内设计,可以多多瞧瞧她的设计咯! 创意浓缩家居 由车库改造的mini house
图纸简介: 某地区车库顶板改造结构施工图,包括加固平面图,加固改造说明等。 投稿网友: weixianxiang123 上传时间: 2014-06-26 <
传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
如何使车库设计经济一些
某地下车库,框架结构,桩筏基础,现由于其他原因拿掉其中一列柱,跨度变为40m,想采用钢梁或者钢箱梁作为改造后的楼盖体系,但是梁高要做到1.8米左右,不能超过2米,否则会影响净空。且车库楼盖顶面行车,覆土1.2米。方案不知道可行与否,请各位前辈同行指教。
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
户型改造,化繁为简,TOMBAI 户型分析 改造建议
原单层单跨砖混结构,预制楼板,进深6.9m,开间3.6m,现要求打掉两道横墙,这样变成10.8m的大开间现在准备拆除的横墙顶圈梁的下面做钢梁,施工时钢梁顶与圈梁底留50mm的空隙用膨胀砂浆填实。钢梁两端支承在新做的混凝土柱上,混凝土柱与原纵墙拉结,作为壁柱,下端钢筋锚入地圈梁内,基础放大。请教各位,柱与钢梁作铰接可以不?柱配筋可否按构造柱?柱不与原纵墙圈梁拉结可否?如此做法可行吗?有什么需要注意的那?
现在很多城市住宅自来水都在做一户一表改造!水表集中设置在室外水表井中,多根管子穿在PVC管中敷设。请问,穿在PVC管中的给水管一般选用什么管材?铝塑?PPR?还是别的什么?
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
