  • 这个车库用什么基础形式好
    正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
  • 如何使车库设计经济一些
    如何使车库设计经济一些
  • 人防梁比车库梁小,为什么?
    人防梁比车库梁小,为什么?
    常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
  • 如何排水?关于车库上返梁如何排水?
    车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
  • 复式车库的喷淋如何设计
    头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
  • 这样的车库用什么灯具合适?
    一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
  • 车库--诱导风机的设计??
    在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
  • 关于车库自然补风的讨论!
    在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
  • 车库排风和排烟能合用吗?
    排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
  • 汽车库排烟能和别处合用吗?
    最近看了一套图,地下室为车库,地上部分为商业,均需要排烟,做了一个排烟竖井,屋顶一台风机,作者的意图是想按照最大防烟分区*120考虑,不知道大家怎么看,这样是否可行?我先说说我的想法,我认为这样不行,因为二者的排烟量的算法不同,没法合用。请各抒己见。
  • 阳光房选材之安全与节能
    阳光房结构大多采用高强度碳钢,然而钢架墙体框架部分根据设计采用不同规格的矩形钢管拼接而成。房顶平面为“#”字形结构布局。夹胶玻璃为材料进行辅装(也可根据实际要求采用其他规格的玻璃,如中空钢化玻璃、热弯钢化玻璃、玻璃覆膜等),其特点是重量轻、强度大、使用夹胶玻璃其安全性能非常好。即使房顶因意外事故而破碎,决不会因玻璃破碎而发生伤人事件。因此安全性是无可比拟的。房顶的防漏密封采用比较先进的制作工艺。其防漏性能及耐候性非常好。采用多块玻璃拼接组装而成。边其重量能分布均匀,不但能保证屋顶整体结构的安全,而且便于维修与更换。采用6—8毫米的钢化玻璃(也可选择中空钢化玻璃等),便于用户选择。 阳光房开启部分可采用断桥铝门窗,更使阳光房显其高雅的气质。其特点:开启方便、视野宽阔、采光性好、坚固耐用、抗老化,有房屋内外浑然一体的感觉,且便于清洁,且安全性也是显而易见的。阳光房玻璃的分类:1、夹层玻璃是一种在两或多层玻璃之间夹PVB
  • 客厅改造,给点阳光就灿烂
    没有阳光的客厅 客厅应该是家里最舒适、最明亮的地方,充沛的阳光能给客人营造最放松的空间。这个房间其实具备了需要的很多元素:一排南向的窗户、实木地板、漂亮的装饰。但是这个房间的色调和家具却使房间的阳光看起来没那么充足。1、家具色彩不鲜明沙发看起来很舒服,但是苍白的沙发和靠垫的颜色看起来很混沌,没有鲜明印象。茶几的形状和位置都摆放得很好,但是颜色太深,不适合空间整体的气氛。2、没有个性特色这个时髦的座椅非常适合客厅的空间,但是白色的椅套看起来很没特色,旁边的角桌也不应该选择深咖啡色。地毯很实用,但是颜色看上去很不清爽。3、窗户不够时尚窗户是采撷阳光最重要的元素,这个房间有很多窗户,所以要好好控制光线。白色百叶窗显得有点过时和太过死板 ,不太适合这个舒适的空间。置换整体色调1、加入生动图案重新更换花朵图案的沙发套时,如果你两种图案都喜欢,可以两种都要。两种颜色和图案相近的沙发套可以和谐地摆放在一起,蓝色和
  • 车库顶板无覆土设计行吗
    现在有一地下车库顶板不做覆土,上面走消防车,柱网8.4mx8.4m. 请大家给出出主意:1、这样做行吗;2、这样做设计应注意些什么
  • 地下车库湿度太高怎么办?
    地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
  • 车库顶板开裂及修补的问题
    1、车库顶板处本来应该设置的伸缩缝,施工时混凝土一次浇筑完成,未设置伸缩缝。一段时间后此处开裂。请问原因及处理办法?2、车库边缘有个出入口的坡道,一部分在车库顶板上,一部分在车库外,此处坡道为二次施工完成,现在在车库外墙部位此坡道开裂,请问是否与沉降有关呢?
  • 地下车库外墙漏水怎么办
    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
  • 关于主楼和车库间的沉降后浇带
    17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
  • 如何选定自家的阳光房建造方案呢?
    一、必须构造钢结构。 一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。 二、顶棚必须使用型材。 有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。 三、顶棚必须使用钢化中空玻璃。 中空玻璃技术可以有效提高建筑的保温隔热性能,作为阳光房来
阳光车库
阳光车库专题,为您提供阳光车库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳光车库 相关的专业交流讨论,更多阳光车库相关内容请访问
相关热门专题
豪华车库
豪车车库
