  • 一套金龙客车简易车库设计施工图纸
    图纸简介: 该工程为一套金龙客车简易车库设计施工图纸,图纸内容包含平面图,立面图,钢结构平面图,基础平面图等。 投稿网友: panxihua2011 上传时间: 2014-05-20
  • 关于简易喷淋的一些疑问
    我碰到在上海一个住宅小区,二类高层建筑,其消防原设计为临时高压系统,一二层商铺采用简易喷淋系统,从消火栓立管上接出,当地消防局审查同意了,根据上海简易自动喷水灭火系统设计施工维护暂行技术办法的规定,是不是其喷淋系统可以不设湿式报警阀水指等附件,如果这样那么假若喷淋头破裂如何启动消防泵。
  • 这个车库用什么基础形式好
    正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
  • 如何使车库设计经济一些
    如何使车库设计经济一些
  • 某地3.6mX6m单层钢框架结构简易车库结构施工图
    图纸简介: 本项目是某地单层钢框架结构简易车库结构施工图,车库尺寸为3.6mX6m,层高为2.8m~3.1m,屋面采取100厚岩面夹芯屋面板布置。图纸包括:平面图、立面图、屋顶平面图、基础平面图、屋顶结构平面图、ZC布置平面图。 投稿网友: gdjg3 上传时
  • 人防梁比车库梁小,为什么?
    人防梁比车库梁小,为什么?
    常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
  • 如何排水?关于车库上返梁如何排水?
    车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
  • 这样的车库用什么灯具合适?
    一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
  • 车库--诱导风机的设计??
    在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
  • 关于车库自然补风的讨论!
    在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
  • 复式车库的喷淋如何设计
    头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
  • 车库排风和排烟能合用吗?
    排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
  • 为何要这样设计经过简易消毒间
    为何要这样设计经过简易消毒间
    如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
  • 向大家简易介绍一下何为蝶阀
    蝶阀是应用日益广泛的阀门,在很多场合取代了闸阀和截止阀。蝶阀的启闭件是蝶板,可以围绕阀座内的固定轴旋转90°,通过改变阀板的旋转角度,可以控制流量,因而具有较好的调节性能,并且启闭迅速。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,外形尺寸比其他阀门小,可以做成大口径。大口径蝶阀的启闭一般采用电动、液压传动或涡轮传动方式,这类蝶阀在安装时应使传动机构置于垂直位置,带扳手的蝶阀,可以安装在管道的任何位置上。
  • 去教育版最简易好用小软件
    去教育版最简易好用小软件
  • 车库顶板开裂及修补的问题
    1、车库顶板处本来应该设置的伸缩缝,施工时混凝土一次浇筑完成,未设置伸缩缝。一段时间后此处开裂。请问原因及处理办法?2、车库边缘有个出入口的坡道,一部分在车库顶板上,一部分在车库外,此处坡道为二次施工完成,现在在车库外墙部位此坡道开裂,请问是否与沉降有关呢?
  • 地下车库外墙漏水怎么办
    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
  • 简易喷淋用做火灾报警吗?
    请教各位:有一个小饭店,1~2层为饭店,三层为歌厅,每层面积是500平米,现在水专业只在三层设了简易喷淋,只有一个水流指示器,请问,现在还用做火灾报警吗?只把水流指示器信号引到消防泵房可以不?
  • 关于地下车库送风的问题
    请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
  • 关于车库负荷等级,包括照明吗?
    ]JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。比如说中型车库,那么车库里的所有负荷都是二级负荷吗,包括照明、普通的动力吗?
简易车库
简易车库专题,为您提供简易车库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简易车库 相关的专业交流讨论,更多简易车库相关内容请访问
相关热门专题
折叠车库
车库地面处理
