  • 地下车库 地面渗水的处理方法
    地下车库 地面渗水的处理方法
    本帖最后由 li13195341 于 2014-3-1 08:37 编辑 前几天发了一次求助,很多热心的前辈说了一些处理方法,在此深表感谢!但基本多说是注浆来解决地面渗漏的问题,这次拍了两张照片这种情况,好几块地方都这样,这种裂缝渗水注浆不好注啊
  • 楼地面起砂的防止与处理。
    在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 楼地面起砂的防止 楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面: 一、严格控制水泥砂浆的水灰比 水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)。这是防止地面起砂的关键之一。 二、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等
  • 请教这样的院子地面怎么处理?
    院子里窨井盖到窗户这段局里的地面下面,全部都是管道。这样的地面怎么处理呢?如果硬化是不是可以打混凝土?打混凝土会破坏下面的管道吗?
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 大家来讨论下车库地面产生冷凝水的原因及处理方法
    我们小区的地下车库,地面用环氧树脂做到自流平地面,一到夏天,特别是外面闷热的下雨的时候,车库地面全身凝结水,我们都快疯了,找不到好的处理方法。希望大侠们给支个招啊,在下谢谢了!!
  • 地面开裂与沉降中地下车库与原土交接的地方的处理
    地面开裂与沉降中地下车库与原土交接的地方的处理,在新的小区中出现了很多关于地下车库顶与原土的交接,但无论怎么处理,或多或少会出现沉降与开裂,希望大家集思广议,来讨论怎么来减少此类地面的地面开裂与沉降。我先说一个,平时做的话有两个做法:1、一般在原土与地下车库交接处,采用塘渣夯实2、路面基础采用整板采用整体钢筋砼,(比较费钱的)3、在交接处设置沉降缝。我就只能想到这些,具体的做法有的更待提高,希望大家可以讨论这些做法的细节以及其他做法。
  • 地面下挖一米后基层如何处理
    一个门市房,业主要求进门口后下挖1米做出4级踏步,因为要做个钢结构2层,请问下各位大师,下挖一米后贴瓷砖,挖完后地面的基层如何施工,是否要做防水。谢谢了
  • 土建冷库地面防冻处理做法
    土建冷库地面防冻处理做法
    根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
  • 特殊地面的防水该怎么处理?
    特殊地面的防水该怎么处理?
    领导的别墅沿着山坡建造,在土建施工阶段没有没有考虑山坡渗水的问题,导致现在完工后的一层地面有渗水发生。该区域日后是做厨房的,如果不处理的话,以后厨房地面将会一直潮湿,而且厨房的柜子会发霉影响使用。各位有经验的前辈们,如何处理这个山坡渗水的问题呢?我初步的想法是用空心板架空原有地面,再在架空板上做厨房地面,但这样会牺牲一层的净高,影响整体美观。是否有其它好的处理办法,请大家赐教。
  • 地面防水处理的方法是怎样的?
    地面防水处理的方法是怎样的?
    在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  • 地面下沉开裂渗水的处理
    CMC静水压力释放层技术CMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。1.0.2 适用于基础底部水浮力大于上部结构荷载的建(构)筑物、地下车库、地下商场、地铁车站、地下道路等基底消浮工程的设计、施工及验收。1.0.3 CMC静水压力释放层技术适用条件为基底下方存在地基土层为厚2m以上,渗透系数小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的渗流水量应小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一种用于基础底部消除过大地下水浮力造成结构危害的处理方法。该技术是在基底下方设置静水压力释放层,使基底下的压力水通过静水压力释放层中的透水系统,汇集到集水系统,经由集水系统自然溢流进入出水系统,通过出水系统将渗流水导至专用
  • 水泥地面起砂处理用什么材料
    在很多地方都存在水泥、混凝土地面,它不仅存在于家庭中,也存在道路上,水泥、混凝土地面施工简单,价格也相当的便宜,所以水泥地面很常见。尤其在于有重载工业厂房的地坪,其地面起砂、起尘现象很普遍也很严重,不仅严重影响地坪的外观,而且由于其材料存在空洞、空隙等原因使得腐蚀性介质能渗透进去,在本质上加速了混凝土、水泥地面结构的破坏,缩短其使用寿命。 昌鑫建材混凝土密封固化剂是一种活性的无色透明化学水性制剂,由无机物、化学活性物质和络合物组成采用独特配方,使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防尘以及坚硬耐磨。其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生化学反应(持续反应时间约为60-90天),形成一种凝胶,该凝胶可在处理过的混凝土内部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。
  • 地面出现沉降的原因和处理方法
    地面出现沉降的原因和处理方法
  • 地下车库的结构防渗如何处理
  • 一层车库,上部住宅宜怎么处理
    一层是车库,上面十一层为纯剪力墙住宅,只有外围个别剪力墙不能落地,结构上怎么处理比较合适?加柱子做转换梁感觉太麻烦,而且抗震等级都要跟着提高还有没有其他更好的办法?
  • 对起尘、起砂地面的处理图片
    对起尘、起砂地面的处理图片
    该地坪为2000年施工的C30混凝土地坪,面积13000平方米.混凝土由于长期汽车的碾压和磨损的原因,该车库出现起尘、起砂现象.建设方曾计划选用地面打磨后涂刷环氧地面,经测算改造费用为:55元/平方米*13000平方米=71.5万元,环氧地面寿命按5年出新一次,使用30年的费用为71.5万元*6次=429万元.我们建议建设方采用混凝土密封固化剂处理方案其使用30年的改造费用为:65元/平方米*13000平方米=84.5万元.比使用环氧改造地坪的方案节省费用344.5万元,真正做到一次施工使用30年的超值产品.而且也解决了长期困扰建设方在雨季中混凝土毛细孔渗水的问题.使用7年后的混凝土地面(起尘、起砂)
  • 砖墙不落地的车库怎么处理好?
    上部六层砖混住宅,底层要求作车库,哪位有好的方案,对结构布置有利的,推荐上来啊,下载附件,在图中画好车库,再传上来啊,谢谢了。
  • 寻求地面裂缝的处理方法
    本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
  • 海边建筑地面防潮处理问题
    我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
车库地面处理
车库地面处理专题,为您提供车库地面处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车库地面处理 相关的专业交流讨论,更多车库地面处理相关内容请访问
简易车库
地面图集
