据统计,我国城市汽车保有量已突破1000万辆,预计到2010年将达到2000万辆。这么多车辆要有停靠场所,而我国城市停车位普遍短缺,居民小区、商业区、商务区、医院等地的停车位全线告急。以北京市为例,大大小小的街道、胡同、小区草坪、路边、小区门口都被划为停车位,密密麻麻地停满了小汽车,占据了居民的活动空间和有限绿地,更有甚者占据了消防通道,造成严重的消防安全隐患。过去不是问题的停车问题,随着人口增长、车辆增多、土地减少,已成为一个棘手的社会问题。 在新建的车库中大型车库增长较快。据统计,2004年100至500个泊位的中、大型车库占33%,较2002年增长63%;500个泊位以上的超大型车库占3%。大型汽车库解决了不少停车难问题,但它的消防安全管理不能忽视。 在消防上大型汽车库有以下特点:一是大型汽车库停放车辆多,一旦发生火灾,极易火烧连营,后果惨重。二是大型汽车库自然排烟窗口少,如发生火灾烟气难以排出,造成人员疏散和灭火困难。三是大型汽车库一般设置在高层民用住宅或大型公共建筑下方,由于汽车库火灾荷载大,发生火灾后长时间燃烧会威胁到上方高层住宅或公共建筑,造成巨大经济损失和
大型车库一卡通管理系统介绍资料简介(大型车库一卡通管理系统介绍) 停车场车位引导管理系统是强领智能科技有限公司与日本富士合作开发的智能停车场管理系统中的最高配置系统,主要用于对大型停车场的停泊车辆进行引导和管理。该系统不仅可免去停泊的车主为寻找停泊车位之烦,而且可使停车场车位管理井井有条,任何车辆的停放、进出情况在管理中心计算机上一目了然,使停车车位的利用率得到极大的提高。该系统可广泛应用于公交车辆调度集散中心、港口码头货柜车中转基地、地面停车场、地下停车场和与之相类似的其他停车场管理系统。本资料共2个文件,有系统介绍和系统说明。
智能无人车库区域管理系统是集智能化、信息化、自动化于一体的综合系统。通过编码电缆定位、激光定位、旋转编码器、传感器、PLC操作控制、条码管理、远程数据采集、无线网络通信等先进工业技术,完成了操作终端与天车之间的信息交互。智能无人天车将作业计划转化为作业指令,驱动自动控制单元执行,实现天车的无人操作。在此过程中,系统自动确定优先级;规划运行路径,科学控制运行速度,与天车其他信息交互,避免交互运行中的操作风险;生产线运行时与步进梁联锁;实时监控仓库内物料的配送情况,必要时自动控制交叉车完成仓库内的转运。
如何使车库设计经济一些
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
在上一周工程例会,经总监协调,A公司(总承包单位)需在本周一让出占用道路给B公司(总包单位)施工该道路,会议上都承诺答应。今日巡视现场,发生A公司未让出该段,一问原因是分包单位不服从A公司管理,A公司毫无办法。作为我们监理方也只能协调A公司与B公司之间的关系,对分包单位不能涉及太深,A单位就是毫无办法对待分包商,目前A单位领导也直接在我面前承认,无法约束和管理得了分包单位了。针对这种情况,请大家谈谈有没有遇到过此类问题,作为A单位该如何管理并约束分包单位?作为监理方遇到这种情况又该如何处理?
改了革开了放,又WTO了,《动物庄园》一派繁荣景象,与西方资本主义国家的落寞萧条形成明显对比。最近,在改革东风的吹拂下,动物庄园兴起了一轮房地产热,牛们猪们、鸡鸡鸭鸭都搞起了房地产,房地产峰会、明星对话论坛此起彼伏,好不热闹。 话说动物庄园里一只理想主义的猪和一只结果导向的猪,兄弟俩不甘人后,也搞起了房地产。他们各自组建了一个房地产公司,分别培养了一支理想主义和结果导向的职业经理人队伍。有一天,他们作了一个约定:比赛谁的企业做得大,赚的钱最多。 理想主义的猪做事一向追求完美。他想,企业做大,首先必须有一套先进的企业管理制度。但动物庄园作为发展中国家,大部分优秀的庄园企业在他人眼中只算得“小企业”,没有这方面的经验。于是他花了一笔钱,请来山姆家的麦卡管理咨询顾问,引进了一套先进的绩效管理体系,有了一个宏伟的百年战略规划。每年年终,他根据绩效评估结果奖励那些做事规范、工作完美的理想主义的猪。 理想主义的猪雄心勃勃地设想,有了这些先进的管理模式,只要能够有效管理和合理评估每只理想主义的猪的工作,在一个完善的管理团队中,所
怎么把图2的图库加到图库管理那里,像图1那样,谢谢。
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
《水表的合理选择与管理》PPT——广州市自来水公司彭及坤在中国水协设备委组织的首届水表选型与应用技术探讨会议上的讲座.下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
许多CAD的朋友想有过这样想法,能不能让CAD绘图窗口实现全屏或最大化呢,如果你的是CAD2002或以前的版本,真不点摸不着头脑。这个CAD窗口全屏管理插件----Fullgreen,不但适用于CAD全屏化绘图窗口,还适用于3ds Max,photoshop,coreldraw等窗口,连资源管理器窗口也可以全屏,总之,几乎是所有能在Windows运行的程序窗口都适用。有了这个窗口全屏管理插件程序,希望能给大家在工作上带来方便,以提高工作效率!
关于甲供材料采购的管理
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
工程管理关于合同的资料
大家觉得应该怎么管好工地了。对于质量、安全、进度上,大家都有什么看法。借这个机会向大家请教了,本人刚毕业半年多,管理着工地,有时感觉力不从心,希望大家能给些好的意见,互相学习互相提高。谢谢
排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
