  • 这个车库用什么基础形式好
    正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
  • 如何使车库设计经济一些
    如何使车库设计经济一些
  • 人防梁比车库梁小,为什么?
    人防梁比车库梁小,为什么?
    常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
  • 如何排水?关于车库上返梁如何排水?
    车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
  • 这样的车库用什么灯具合适?
    一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
  • 复式车库的喷淋如何设计
    头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
  • 车库--诱导风机的设计??
    在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
  • 关于车库自然补风的讨论!
    在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
  • 大门防撞以及定位的问题
    大门防撞以及定位的问题
    附件中的大门如何控制能够防止撞击到两侧的墙壁呢?还有,现在要防止两扇门之间相撞,(图中的三个门不是在一个导轨上,有三个导轨,是两个大门公用的三个导轨,可能存在相撞的问题)用什么方法好呢?我之前露天的行车好像有一个大磁铁似的东西,能用在这个上面吗?我自己设计了一个电路,请大家看看能不能行(还不能防止两个大门相撞,这个是后提出来要两个大门能够相互移动,现在正在考虑中)
  • 车库排风和排烟能合用吗?
    排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
  • 求助,如何固定柱角防撞角钢?
    求助,如何固定柱角防撞角钢?
    现在正在做一个仓库,库内柱角要求做防撞角钢,实际设计要求如图一。后因为柱子表面不做抹灰了,设计改为将1.5米长的角钢直接预埋到砼内,如图二。但是拆模后发现,很多角钢定位不准。如图。当初考虑了角钢可能在浇筑砼过程中发生移位,就在角钢一侧钻孔,用螺钉固定在柱子模板上,但是最终还是没有避免移位。发现上述的问题后,又想用定尺的钢筋做成内框,顶住角钢,防止其内陷,但是操作量太大,而且精确度不够,放弃了。求助,请高手给指点一下。得说明一下,柱子表面将来不做抹灰,可能直接刮腻子刷涂料完事,甲方正在商定中,不过不抹灰是肯定了。角钢呢,虽然设计要求5mm厚,但是我现在能够改成最小2mm厚的。[ 本帖最后由 freeanycall 于 2011-10-15 15:51 编辑 ]
  • 车库顶板无覆土设计行吗
    现在有一地下车库顶板不做覆土,上面走消防车,柱网8.4mx8.4m. 请大家给出出主意:1、这样做行吗;2、这样做设计应注意些什么
  • 地下车库湿度太高怎么办?
    地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
  • 汽车库排烟能和别处合用吗?
    最近看了一套图,地下室为车库,地上部分为商业,均需要排烟,做了一个排烟竖井,屋顶一台风机,作者的意图是想按照最大防烟分区*120考虑,不知道大家怎么看,这样是否可行?我先说说我的想法,我认为这样不行,因为二者的排烟量的算法不同,没法合用。请各抒己见。
  • 关于主楼和车库间的沉降后浇带
    17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
  • 车库顶板开裂及修补的问题
    1、车库顶板处本来应该设置的伸缩缝,施工时混凝土一次浇筑完成,未设置伸缩缝。一段时间后此处开裂。请问原因及处理办法?2、车库边缘有个出入口的坡道,一部分在车库顶板上,一部分在车库外,此处坡道为二次施工完成,现在在车库外墙部位此坡道开裂,请问是否与沉降有关呢?
  • 地下车库外墙漏水怎么办
    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
  • 关于地下车库送风的问题
    请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
  • 关于车库负荷等级,包括照明吗?
    ]JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。比如说中型车库,那么车库里的所有负荷都是二级负荷吗,包括照明、普通的动力吗?
车库防撞
车库防撞专题,为您提供车库防撞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车库防撞 相关的专业交流讨论,更多车库防撞相关内容请访问
车库别墅
三层车库
