  • 有关车库顶板绿化堆土的问题
    车库顶板绿化堆土坡,要考虑到顶板的承载力,如果微地形造型或栽植大树要求,堆的土过高,有什么办法呢?在土下面填塞一些轻质材料,这个做法怎么做呢?
  • 新城国际车库顶面绿化赏析
    新城国际车库顶面绿化赏析
    [local]1[/local][local]1[/local]
  • 地下车库顶板绿化排水片材和盲沟
    盲沟,渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。盲沟,渗排龙的应用领域高速公路路基渗排水,护坡 地下建筑物外壁排水;地下车库顶板绿化渗排水屋顶绿化中的渗排水;渗排龙片材片材型号 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 渗排龙管材管材型号 SPL-80GS、100GS、150
  • 请教:车库屋顶做绿化,排水如何解决?
    请教:车库屋顶做绿化,排水如何解决?
    请教:我现在做一个小区室内设计,但领导要求给考虑一下室外的排水问题,因此请教各位大虾。在整个车库屋顶的中间部分有1.2米的覆土做绿化,长约165米,宽55米。覆土四周做挡土墙,挡土墙的四周是车道,车道约有200的厚度,请问绿化带的排水应该如何解决?
  • 很急切!!请教关于地下车库上绿化排水的设计
    刚刚做景观设计,想请教地下车库上绿化的雨水排放问题,若采用软式透水管排水,应该怎么设计?有设计标准吗?有没有设计图纸?这几天一直在研究,苦于没有任何资料,在这里多谢各位的指点啦!!
  • 地下车库顶板绿化塑料排水板的应用
    1、 HDPE排水保护板可作为柔性保护层,对种植屋面的防水层进行柔性保护,比传统的细石混凝土加钢丝网保护效果更明显。2、 HDPE排水保护板可利用突起部分与无纺布之间产生的70%通透空间,作为种植屋面排水层,及时排除种植屋面底部多余水分,防止植物烂根枯萎。3、 传统的细石混凝土加钢丝网保护层不可避免的会产生裂缝,植物根系(特别是树木根系)惊人的穿透力可沿细微裂缝向下穿刺,最终穿透SBS防水层,造成种植屋面漏水,而且维修工作相当麻烦;HDPE排水保护板是国标规范里明确指出的防植物根系穿刺的材料,加上优良的搭边焊接工艺,使整个车库形成一个完整的保护层,完全杜绝根系穿刺防水的情况发生。4、 HDPE排水保护板由于本身的材料特点加上优良的焊接工艺,可以起到辅助的防水作用。5、 HDPE排水保护板可以降低车库顶板荷载,减少钢筋用量,增加覆土厚度。6、 HDPE排水保护板采用高密度聚乙烯材料制成,与传统的室外黑色排水波纹管属于同一种材料,耐用年限达到100年。7、 HDPE排水保护板施工速度快,一天可施工2000平方米。8、 a
  • 屋顶绿化/车库绿化/立体绿化作品图
    屋顶绿化/车库绿化/立体绿化作品图
    屋顶绿化/车库绿化/立体绿化作品图----奉献精华工程图片!
  • 【求助】大家一般都是怎样处理车库顶板绿化排水的问题呢
    下面这幅图是我们小区的车库顶板,做了很多反梁,请教大家,这种情况下种植绿化,一般采取什么方法排水会比较好呢?[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 10:30 编辑 ]
  • 车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题
    正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗?还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教.
  • 屋顶花园、车库顶板绿化专用排水板(有施工图)
    1. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2. 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3. 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较
  • 求助车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题
    车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题。求助各位达人,本人正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗???????还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教,。。。。
  • 屋顶花园、车库顶板绿化排水板排水CAD设计图
    这个是最新的用排水板做屋顶花园或车库顶板绿化排水的CAD设计图。
  • 如何使车库设计经济一些
    如何使车库设计经济一些
  • 【求助】车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题
  • 这个车库用什么基础形式好
    正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
  • 【求助】半地下室车库顶绿化覆土应考虑的潜在因素
    小区绿化做过好几个,但从没接手过地下室车库顶绿化覆土附属工程,请教各位前辈,完成此覆土工程施工应注意些什么内在因素?施工时应怎么去避免建筑及各子项目工程的交叉施工?车库顶板应怎么去考虑排水作业?[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-25 20:02 编辑 ]
  • 新型高强度蓄排水板(地下车库顶板、屋顶绿化排水)
    您好! 本公司专业生产蓄排水板、草格系列产品;高强度蓄排水板具有抗压强度高、排水通畅、蓄水等优点,适合应用于屋顶绿化、地下车库顶板绿化起到排水蓄水功能,可以完全替代陶粒及PS排水板(PS排水板抗压强度低、易破损、主要以点为支撑,导致土工布易破,经过长时间土工布腐烂后,土层下沉入PS排水板中),导致PS排水板使用年限短,而本公司生产的高强度蓄排水板是以平面为支撑面,从而使土工布受力小(不易破损,腐烂后也不会使土层下沉),可以长时间使用。且本此产品为新型产品生产厂家少,利润空间相对较好,而PS排水板生产厂家多利润空间小,无法达到双赢。如您有意向跟本公司合作,请来信或来电告知,本公司愿与各界朋友长期合作,达到双赢。上海秀邦建材有限公司www.xiubang.com欢迎登陆本网站联系人:叶先生,13018911015
  • 关于地下车库顶板既有消防车道又有园林绿化的相关做法
    参见05j927-1p43消防路区域(顶板上覆土较深的工程)车行路做法回填土夯实80厚C20混凝土双向配筋Φ8@200排水层10厚低标号砂浆隔离层3+3高聚物改性沥青防水卷材基层处理剂20厚1:3水泥砂浆找平层最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层钢筋混凝土顶板(DM2)种植区域(顶板上覆土较深的工程)种植土土工布过滤层塑料排(蓄)水层80厚C20混凝土双向配筋Φ8@20010厚低标号砂浆隔离层3+3高聚物改性沥青防水卷材基层处理剂20厚1:3水泥砂浆找平层最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层钢筋混凝土顶板(DM1)顶板上消防路、种植区域做法合集地表植物或车行路做法种植土(厚度依据工程设计≥1.5m且无管道层)或回填土土工布过滤层(土工布要求200-400
  • 绿化维护是怎么打价的啊?
    现在我要做一个用地面积10万平米,绿化面积3.5万平米的绿化维护报价方案。。。不知道那个大峡可以给点这方面的资料啊!?(我现在广州)
  • 大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
车库绿化
车库绿化专题,为您提供车库绿化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车库绿化 相关的专业交流讨论,更多车库绿化相关内容请访问
相关热门专题
室外地面图集
阳台车库
