请问各位,小弟现在做一个十层楼的住宅的给排水,三单元,每单元两户,一层是车库,车库是每户独立的,要不要设消火栓?我现在是没有做。谢谢
现在遇到一个住宅区项目,小区14栋楼,有8栋是一、二类高层,其他都是多层商服,地下大车库相通。我觉得这个车库应该按照照明设计标准中居住建筑车库30Lx来设计,而当地审图却认为应该按照公共车库50Lx来设计,我跟他讨论半天,而审图的说30是指的别墅里的车库,住宅小区车库应该算是公共车库,现在无法说服他,如果他说的对我的做法只是照度低了,而如果我说对了,他则违反了LPD值限值的强条。他说如果我非要这么理解就让我拿出规范编制组的证明,我又怎能做到这点呢?想咨询一下各位同行,这到底该怎么做?各位又都是如何理解的呢?
一层是车库,上面十一层为纯剪力墙住宅,只有外围个别剪力墙不能落地,结构上怎么处理比较合适?加柱子做转换梁感觉太麻烦,而且抗震等级都要跟着提高还有没有其他更好的办法?
六层住宅底层设置车库,每个车库只能停一辆车(少于5辆),我认为车库不用加室内消火栓.但消防部门审查意见中提到要加。不知他们依据的是那一条?真烦人啊!望各位指点!
一个四层住宅,底层为车库,车库每户隔墙分开的.(附图一张,望各位指教)
一个建筑,地下一层是车库,地上首、二层是商业服务网点(各商铺总面积不超过300平方),首层商铺围住的内部也做了一个车库。三层以上部分为1个单元式住宅与3个塔式住宅。层数为(三层至十九层)。请问这样的建筑如何定性?确定消防水量1、住宅2、商住楼3、综合楼个人觉得住宅合适一些。
八层住宅,无地下,一层是若干个小车库,二层以上是住宅,请问消火栓怎么设置?每个小车库都要消火栓么?
住宅小区地下车库相当其它地下室会相对简单,在前期和建筑专业协调沟通好之后,一般不会出现超20 米 的内走道和超50 平方米 的地下房间,除设备用房外。 住宅小区地下车库排烟设计应遵循以下原则: 1 有条件利用自然排烟或自然补风的,应尽量利用; 2 尽量减少排烟风管的支管,但不要超30 米 的排烟距离;
上篇主要描述了车库的排烟和补风的情况。下篇总要讲解住宅地下室车库的设备房通风设计。住宅地下室车库主要有电气设备用房、水泵设备用房、锅炉房和风机房。 1 电气设备用房需要进行通风散热和气体灭火后将残余气体排出室外,一般一个通风系统具有这两种功能,通风量则按电气房的散热量进行计算,具体计算方法可以参加措施里提出的计算公式,因气体灭火的物质重于空气,故要求将排风口设置在下部(下边缘离地300mm ),但也有做法未将排风口设置在下部。电气房还设置补风口,一般直接在墙上开口,直接从车库引风。进出排风口都应增加电动防火阀。 2 柴油发电机房需设置独立的排风系统,柴油发电机房使用时通风包含冷却通风量(风冷)和燃烧通风量,平时通风,一般
以前地下室车库的照度都是按GB50034-2004的5.4.1所规定的75Lx.现时13版中5.2.1中住宅建筑中车库照度要求是30Lx,而5.5.1中公共车库要求是50Lx。那现在住宅建筑的地下室公共车库应按30还是50,不知大家如何执行?
图纸简介: 某住宅小区车库结构施工图,制图相当规范... 投稿网友: ylzhsh 上传时间: 2013-08-03 图纸省份:
一栋45米的建筑,上部为住宅,首层为底商,地下两层为车库如何做建筑分类?归为商住楼?综合楼?(高规无带商服网点的住宅一说)
水电均满足规范要求【电器基本就电脑,储水式电热水器,洗衣机,空调(基本不开),热水壶】,装修只是简装,不破坏建筑承重结构,非承重结构也未涉及到。 消防方面:住户不烧饭的,也没有明火,要么就放个灭火器? 这样行吗?
建筑基地内地下车库的出人口设置应符合下列要求: a 地下车库出入口距基地道路的交叉路口或高架路的起坡 点不应小于 7.50m; b 地下车库出入口与道路垂直时, 出人口与道路红线应保持不小于 7.50m 安全距离; c 地 下车库出入口与道路平行时, 应经不小于7.50m 长的缓冲车道汇入基地道路。 根据规范, 本设计选取坡道为直线坡道, 坡度为 15%。 汽车库内当通车道纵向坡度大于 10%时, 坡道上下 端均应设置缓坡。 直线缓坡破段的水平距离不小于3. 6 米, 缓坡坡度为坡道坡度的 1/2, 缓坡段的中点为坡道 的原起点或止点。 微/小型车库, 汽车间横向净距为 0. 6 米, 汽车与柱间净距为 0. 3 米, 由此得来, 双车位两 柱之间最小净距为 5. 4 米, 三车位两柱之间最小净距为 7. 2 米。 本地形位于哈尔滨, 为北方, 不可采用库外 外直坡
筏板基础,框支小高层住宅
住宅的地下车库平时通风采用诱导风机,另外安装有排烟风机,在汽车库和自行车库的地方有防火卷帘门按照车库防火规范,II类以下的地下车库可不设火灾报警系统,也就是说150辆以下的地下车库不用设置火灾自动报警系统,那上面的地下车库(30辆车)的排烟风机和防火卷帘门的控制信号怎么给呢
在做内蒙的住宅,甲方要求砖混结构,一层北侧为车库,结构同志认为车库洞口太大,抗震有问题,不知有没遇到同样问题的,怎么解决的?
我们小区住宅地下室车库门选用的质量不好,很多业主来找麻烦,我想问一下国家有关于地下室车库门的要求规范么?我在哪里都找不到,我们经理说地下室本来就可以不装门,是这样么?
3栋高层(18层),中间是2层地下车库,总建筑面积5w多,求教一般应该先做地下车库还是先做高层,为什么?地下车库是与3栋高层连通的,塔吊放置在哪里?
图纸简介: 适用于住宅小区车库+地下室的(地下室通风+车库通风+排烟)。 投稿网友: lixun6605 上传时间: 2013-09-12
