社区楼盘的地下停车库平面布局设计与独立的专用地下停车库不同,受地面以上住宅楼的影响较大。地下车库柱体的涂装机安全设计是车库涂装必须考虑的一方面。 柱体的涂装设计,要既要考虑柱体的美观、也要考虑到行车的安全提示及指示作用。柱体的护脚器安装 :车辆的前行、后进时,为看清柱体的位置和减少车辆意外碰撞上柱体可将汽车的损伤减至最小同时保护柱体四角,需要在停车库柱体的四角安装护角器(护墙角)。安装护角器,既需要起到护脚的功能,也需要起到反光提示的作用,所以护角器需要具有反光功能。常用的墙体护角有塑料、橡胶、铁质等种类。护脚的安装高度为离地距离30~40mm,上缘高度在90~110mm为宜。柱体的标示涂装:车行通道的柱体可以标示车行指示或车辆停放的位置标记。
近期制作的一些模型
正在做一个车库,想请教各位大侠应该用什么基础形式比较好。一层地下车库,局部二层,框架结构,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位较深,在-8.0米左右,无人防荷载,请教像这种情况该用什么基础形式?原来做过的车库我都做筏板基础的,可是考虑这个做筏板基础太浪费了,是做独立基础加抗水板呢,还是仅作独立基础就可以呢,而把地下车库的地面荷载直接传给地基了?思路比较乱,希望各位通廊给指点一下
如何使车库设计经济一些
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
本帖最后由 一百年以后 于 2016-6-16 09:54 编辑 删帖了,群也不用加了。
楼主单位所在城市要推广城市管廊,现在领导要上这个 项目,但是之前这一块完全是白纸啊 ,有没有专业人士指导下制作外包预制构件应该怎么入手
常规思路是人防工程,构件尺寸应该加大,但是现在图纸设计的是人防梁比车库梁小,人防梁与车库梁在同一轴线上,是设计有问题?还是有其他原因?
假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。 假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
Revit如何制作顶棚的龙骨。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。今天就来教大家制作下图的50副龙骨。学会制作龙骨的方法与步骤,其他的龙骨也能对应的制作出来。下图为50副龙骨的侧视图。1.制作思路:使用“基于线的公制常规模型”族模板。2.打开“左视图”,利用拉伸命令绘制50副龙骨的轮廓。3.打开“参照标高”视图,拖动龙骨长度与标注一致并锁定,如图。4.保存。相关技巧搜索Revit如何在屋顶创建天窗
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
有没有大佬帮我解惑一下可以有偿,我这个怎么做感觉都不对劲做了几个小时了都想不出来太难了,还有墙上也需要做一个凹槽暗藏扶手进去,真的要吐了
各位师傅:关于避雷小针制作的决算应如何确定,按全国统一安装预算定额,套用2-501一般铁构件制作,基价是749.03元/吨,按浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元,我搞不明白,材料费怎么计算的,包含哪些内容? 是不是避雷小针安装套用2-1224H1,不计主材,算安装费62.98元/10根,其中人工费18.65元/10根,避雷小针制作折算成重量,主材按约定的价格计算,再套用浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元. 请不吝赐教,谢谢! 我的邮箱fanglu8877@163.com
一套详细的标书标本
一楼是办公楼,二楼是多功能的 以上是宿舍,在一楼的下面有一个架空层有2.1M高 没有墙的,就是柱子。来停车用的,请问这样的车库用什么灯具?
主要是总包工程向业主的报告
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
请问版主(不要笑我新手问题多) 怎么制作上传的图纸和怎么上传图纸 谢谢版主忙里偷闲回答一下 我想给大家做点贡献 另都要什么方面的图纸我这里家电图纸多
根据FLASH教程,我按步骤制作好了啊,但是在CAD2007里为什么还是没有我制作的图案。 在选择存储路径的时候,没有造安装的文件里找到acadiso.pat啊,只能在安装原文件夹下找到这个文件,做出来还是不对。到底应该怎么办?
