现浇混凝土柱,轻钢屋面单层厂房1、钢梁可不可以按门式钢架规范来计算,挠度限值是1/180,还是1/400?2、彩钢板与懔条采取怎样构造措施,才能使彩钢板阻止懔条失稳?
在我所见过的所有轻钢厂房设计图纸中,檩条的孔全都是圆孔,而施工中实际上是采用长圆孔(或一端圆孔,一端长圆孔),长圆孔肯定便于安装,但这样改过以后,会不会有影响,如果没影响为什么设计图纸中不表示成长圆孔.有没有什么规范或手册上提到过? 还请高手们赐教, 小弟先谢了.
一个单层的厂房,混凝土柱(柱顶7.00米),门钢的屋架(20米跨),柱距6.5米。本来结构不复杂,但由于有个设备出屋面,需要在屋面上做个面积4x4米,高5米的塔。这个没做过,不知道该如何考虑,请教大家了~如有谁能提供类似的图纸参考,更加感激不尽,谢谢~
小弟初学钢结构!轻钢结构厂房的建模不知该怎么建?在论坛里查了,有大侠说像门钢一样建,建完了利用其柱脚荷载即可~!但是小弟不知道,这柱脚荷载只是活载传递下来的?还是恒载和活载按最不利组合后的荷载呢!另外气楼的详图该怎么出!小弟在sts中弄了半天都不得其法!希望大侠们给小弟解惑!!!!
一些普通钢结构设计资料:轻钢厂房和一单层双跨厂房,初学者适用
轻钢厂房的抗震效果怎么样?地震是天灾,其自身不会伤人,但地震带来的地震波易致使传统的钢筋混凝土建筑物大面积倾倒,因其自身混凝土分量大易构成被国人员施救困难,拖延黄金救治工夫而构成人生产业损害。虽然人力不可阻挠,但是我们可以防患于未然,未雨绸缪也是一种才智。轻钢厂房是一种旧式的构造零碎,因其自身为密助柱受力零碎、自重轻的特征,有较高的抗票防风功用,经常作为抗震救灾安排房推行到灾区。
上传我收集的轻钢厂房图纸(有些筑龙网买的)(说明:由于上传中电脑卡,我不能分成10M左右的分卷,只能分4M的,大家下时需要耐心,谢谢支持)一共分6卷01
该图为H型柱柱脚与预埋件的连接,请高手解释一下1.左上角的标注-80X20/80什么意思,主要是下面的80。2.左上角的螺栓周围为什么要用钢板做一个矩形的框。先谢过了!
条件:厂房扩建,利用原有的两个厂房(都是排架结构,混凝土柱,轻钢屋面)之间的18米新建一个轻型门刚,要利用原有厂房的基础。想法:原基础为杯口基础,先想在原基础上做短柱,在短柱上放置门刚柱。问题: 1)短柱高为700,请问这个短柱需要计算吗? 2)短柱和原杯壁靠的比较近,还能把杯壁凿掉150。这样做对原厂房有无影响?能否这样作? 想凿原基础的原因:短柱箍筋无法封闭。请教各位高手了!
对钢结构厂房不太了解,最近做了一个厂房,但做完了还有好多问题不太明白:钢柱怎么定位,钢柱必须偏600吗?怎么选吊车型号,桥式吊车和悬挂吊车有什么区别,哪个更经济、实用?屋面和柱间支撑大概多少米设一道?檐口需要设斜拉条和撑杆,在什么情况下屋脊处也需要设?屋面需要设隅撑,为什么柱子不设隅撑呢?记得钢结构课上,老师说梁受压翼缘处设隅撑,怎么见别人的图上全跨都设,而且檐口处不设?
标准轻钢厂房结构施工图,图纸很漂亮
图纸简介: 本图纸为门式钢架轻钢厂房施工图,图纸内容包括基础平面布置图,结构平面布置图,檩条平面布置图,墙梁平面布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: shuhelin 上传时间: 2013-11-24
轻钢厂房,柱距8米,檩条下挂水管,每米50公斤,两端固定在梁上,中间两个吊点均匀吊挂在檩条上,请问大家是否可以,如何验算檩条?求大神解答。
24米单跨的轻钢厂房,7.5米的柱距,基础拟做人工挖孔灌注桩基础,问题是,桩顶是否设置双向基础梁,如要设置,需多大的梁合适?
大家都看新闻了吧,东北在三月四号的大雪来东北带来了巨大的灾难,同是也给我们做结构的设计师带来一些思考,下面一组图片就是介绍大雪压塌的一些厂房
本人手上的一个汽车修理厂厂房,要求用轻钢结构,里面要隔成一个个小间做 零件仓库,机电修理,小车修理,大车修理,还有烘柒房等等,问题1:维护墙用砖墙还是彩钢板好呢? 2:还有我想请教一下,这样的隔断用的什么材料比较好? 3:烘柒房这个东西不太好处理,这个要特殊处理吗? 4:厂房里面的钢结构都要做防火处理吗?柱子要包起来吗?请各位前辈不吝赐教!多谢!
28X2米轻钢厂房,钢梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷载比较大,截面为(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段连接点左右翼缘差别很大,这样设计是否合理?为什么?如果第三段和第四段连接点左右腹板高度也不一样,是否可行?为什么?
基本数据:1、总长:161米,柱距7米;2、跨度:18米两联跨,既2X18=36米;檐口高度6米;3、双坡,有组织排水,坡度5%~10%;4、屋面:0.5mm角驰彩板+75厚玻璃面+不锈钢丝网5、墙面:1.2米砖墙,上为单层彩板;6、铝合金窗:下为推拉窗C3015,每开间一樘;上为固定窗,高度1米;7、门:50厚夹芯板推拉门,规格M4045,共8樘。8、荷载情况:基本风压/雪压均为0.35,地震8度。这样的厂房,竟有人报价240元/平方,是不是开玩笑?还是恶意竞争?还是另有更好的做法,可以节约成本?不得而知!!!
由于轻钢厂房的特殊性,带有吊车的门式刚架柱一般均为等截面的,不同于钢筋混凝土柱上小下大,因此不能按常规设计成Lk=L-1.5m,一般Lk=L-2.0m左右,形成非标构件,但对厂家来说,已不存在任何问题,设计中可按计算出来的Lk提供吊车的数据
轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.
