我部门需购买单层厂房柱间支撑预埋件图集,但不知名称,可否告知.另外,国家是否有钢屋架图集(13.5米跨),名称为何?
单层厂房柱子上下的配筋可以配一样的吗我上下柱子算的AS差不多 配筋的时候可以配相同的钢筋吗有人说不好 下柱要大一些 但是吊装验算可以符合啊 不需要加大吧?本人是学生 太多不懂的 忘各位前辈指导指导
要去一家做工业厂房的公司面试了,听说面试很严格,问题问得很细,不知道有没有做这个的朋友。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。
单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑
刚做的课程设计.发来看看.都直接在计算机算的.所以难免...
我不是搞设计的但是有个亲戚非要我帮他设计一个钢结构的厂房,他的要求如下:厂房为一矩形单层厂房,尺寸:56M*50M,厂房内部不能有柱子,厂房主要用做仓库,他说他去别的厂的时候看到人家的就每隔6M左右有一个三角形的钢架,很简单的。请问那个三角型的是什么结构啊?用什么软件计算?
本人想用ANSYS建个单层工业厂房的模型,但对于模型中屋架,吊车梁,柱间支撑和厂房柱的连接方法不知道该如何建立,有哪位大侠能够帮忙用ANSYS建个简单的模型(柱距,跨数随便啦),让我参考下呢。小弟万分感激哈!!!:'( :'( :'(
图纸简介: 含土建全套施工图,结构全套施工图,2*21米连跨结构图纸 投稿网友: liulianbo_2010 上传时间: 2013-08-10
在学习单层工业厂房设计过程中,关于排架柱荷载组合的问题不太清楚,望求教。如图,在确定+M -M Nmin Nmax的时候,恒荷载的组合系数有时为不利取1.2,有时取有利1.0,那是为什么呢?
小白向给位专家诚心求教:欲建一个能装卸集装箱货物的单层厂房,尺寸为长60米 宽12米 屋内高3.5米,屋内地面比屋外地面高1.2米(方便集装箱装卸货物)。问题如下:1.如采用下部钢筋混凝土框架结构+上部钢结构屋面是否是最省钱的方案。2. 应该选用什么基础控制成本?3.屋内地面比屋外地面高的这1.2米,在建筑上叫什么术语?希望各位老师解答,小女子拜谢。
有急事,需了解单层钢构工业厂房的相关知识。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。
1. 9.1.1第一款,高低跨厂房不宜采用一端开口的结构布置,什么叫一端开口,为什么不宜采用2. 9.1.1第二款,厂房的贴建房屋和构筑物为什么不宜布置在厂房角部3. 9.1.1第三款,两个主厂房之间的过度跨是什么意思
酚醛 泡沫 加工车间 单层 78米宽 128米长 建筑高度21米 室内消防设置消火栓系统是否可以,拴口压力安0.35mpa计算吗?谢谢
请问一下单层工业厂房柱的模板图画的是柱的图,这里模板的意思应该是所有的柱都是这样的形状吗?还是指柱浇注时用的模板的图啊?谢谢!
单层砖柱厂房的抗震设计作者:(机械工业部设计研究院 北京100089) 徐建单层砖柱厂房具有选价低廉、构造简单、施工方便等优点,在中小型工业厂肩中得到广泛应用。砖柱厂房是以砖柱(墙)做为承重和抗侧力构件,由于材料的脆性性质,其抗震性能比钢筋混凝土柱厂房差;由于砖往厂房内部空旷、横墙问距大,地震时的抗倒塌能力不如砌体结构的民用建筑。因此根据砖柱厂房的震害特点,找出杭震的薄弱环节,提出相应的抗震措施,提高其抗震能力是必要的。 1.地震震害及其特点: ·地震震害表明:6、7度区单层砖柱厂房破坏较轻,少数砖柱出现弯曲水平裂缝:8度区出现倒塌或局部倒塌,主体结构产生破坏;9度区厂房出现较为严重的破坏,倒塌率较大。 从震害特点看,砖柱是厂房的薄弱环节,外纵墙的砖柱在窗台高度或厂房底部产主水平裂缝,内纵墙的砖柱在底部产生水平裂缝,砖柱的破坏是厂肩倒塌的主要原因。山墙在地震时产生以水平裂缝为代表的平面外弯曲破坏,山墙外倾、檩条拔出,严重时山墙倒塌,端开间屋盖塌落。屋盖形式对厂房抗震性能有一定的影响,重屋盖厂房的震害普遍重子
我做现浇框架的单层厂房(12×30),我们这抗震烈度8级,柱距6M,跨度6M。比如我在柱距6M两柱子中设置窗子,两边到柱子轴线距离900,我打算开设了两个1800宽,2100高的窗子。宽度方向即:900×2+1800×2+600(窗间墙)=6000。想请问这600的窗间墙是否能设置,如果能的话有请问600是不是太少了有,没有要求其长度多少?如果不能设置,是不是做成1800×2100的大窗子呢?请大哥们帮帮小弟,万分感谢!!!!!!!
