新型钢结构厂房出租是第三代建筑,它采用制作H型钢及薄壁冷弯C、Z型钢组合成建筑骨架,屋面和墙体采用彩色涂层压型钢板。 在发达国家己基本取代传统的钢筋混凝土建筑。具有总体轻、节省基础、用料少、造价低、施工周期短、跨度大、安全可靠、造型美观等优势。可广泛使用于单层工业厂房出租、仓库、高层建筑、办公大楼,多层停车场及民宅等建筑行业。 本公司从设计、生产制作及施工安装一条龙服务,专业技术组织生产,产品质量符合国标。最近我们又引进EPS隔热夹芯复合彩钢板流水线,生产销售H型、企口型夹芯复合彩钢板,产品投放市场后,备受用户青睐。 钢结构厂房出租设计特点:设计先进,采用最先进的设计方法,充分发挥钢材力学特性和钢构架的总潜力,从而节约大量钢材。结构新颖、简洁、轻巧,扩大了建筑物的内部空间,彩钢夹芯复合板,金属压型板等新型墙体屋面材料围护,更显示建筑的时代感。安装快捷,构件标准,制作精良,施工安装简便、快捷、安全。 联系人:于娇经理咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?请高手给予解答!!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 厂房里设置的插座不能用普通的民用插座吗? 那么用什么样的插座比较合适?谢谢了!
某耐火厂钢结构厂房施组,平面用WORD绘制
由于内部比较黑暗,只有外部的图片,没有窗户的那部分就是防暴墙。
手里有一个工业厂房的仓库,甲方为了立面的效果,不让从主立面开洞。这样所有的通风换气都只能从内部采光的天井中进行。总给我感觉这样的天井根本就不利于通风换气。不知道大家的意见。
天元模板厂厂房计算文件
同一个工厂内,由于场地有限。需在甲类装置与其配电室之间建设一个戊类厂房(该厂房介质不燃不爆,故称为戊类厂房),该设计可以吗?另外请教各位:1、该设计是否不采用《石化防火规范》而采用《建筑设计防火规范》2、《建筑设计防火规范》3.4.1条中规定了甲类厂房和戊类厂房的间距,我在这里可以是否采用这个间距?3、《建筑设计防火规范》3.4.1条中规定了仅规定戊类厂房与大于5吨的室外变、配电室变压器总油量的间距,如果小于5吨是否就没有具体最小尺寸要求(换言之是否可以紧挨着)?
由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]
厂房车间的高度大约10米,不能做辐射采暖,选锅炉采暖,末端为暖气片,要求温度在10度左右,那他的采暖负荷大约选多少合适,有没有什么估算的方法
单层甲类厂房,高度16米 内有一个5层平台的装置 装置设有栏杆 请问室内消火栓应如何设置?应按照多层厂房那样每层设置消火栓吗?对于此类厂房的常规做法是? 谢谢
厂房装修电缆敷设不容忽视,有一点差池轻则使厂房功能受损,重则会危及员工生命。所以,为大家整理了一些关于电缆敷设的知识。 电缆桥架的安装和架内电缆敷设:电缆桥架选用优质加强型的材质。用镀锌扁钢由室外接地极引至桥架焊接牢固,做到接地良好、焊接处做防腐处理。在安装有一定长度的直线桥架时,做耐张处理。 从桥架引至电源分箱及开关箱时,接头连接平直、牢固、下引桥架角度端正和箱体交接处做好接地。连接电缆 桥架的托架选用250 角钢、先放线定位准确后,焊在立柱工字钢上,作到水平。角钢长度与桥架宽度一致。桥架的连接配件齐全,尽量减少直线上的短接桥架连接。<
请教大家厂房里的行车(吊车)是如何供电的?我在民用建筑设计院,第一次做一个小厂房,不清楚行车是如何供电的,行车要不停得来回移动,导体是如何敷设的?最好谁给份图纸参考一下,万分感激!
某工业厂房门刚带混凝土夹层资料
小弟现在在做一个甲类厂房,三层,18m高,原有的设计在一层上了个辅助灭火的室内消火栓系统,现在我做的是二层,但是之前的项目都没有上过这种辅助泡沫灭火系统,一般都只上了室内消火栓系统,所以想问问哪位大神做过这种辅助室内泡沫消火栓系统?求指点~
请教大家一个问题: 现有一厂房,长135M,宽45M,高10M,其中最左端有一部分长9M,宽45M的区域由于放的是一特别高大的机器设备,所以这部分厂房竟然高达24M,不知道对这部分厂房的电气设计应该有什么特别注意的地方,小弟初出江湖,没有这方面经验,敬请各位大虾指教。
我现在在做一个丙类厂房,单层,一级防火;长130m,宽72m,只有周围有墙,为满足厂房内每个位置均有两股充实水柱似乎不太可能,请教各位大哥,是否有什么好的解决办法。
请教:根据防火规范第3.4.1条注2,甲类厂房之间不应小于4m,是甲类和甲类厂房之间还是甲类和甲、乙、丙、丁、戊类之间都不小于4m。
厂房里的壁扇,设计人在设计时没写明用多大的磁力起动器,只写明了供货商有成套的对应的开关配套,不过供货商做事还是比较老实,在配壁扇的磁力起动器时,特意问我们的设计人,还要设计人特意签字认可了,设计人说没问题,因为设计人也在一个工厂,设计人的工厂就是这样配的,但现在我们实际使用时,总隔那么一个月要烧几台风扇.经过我们厂的老工程时检查,他说这个开关选择有问题,说根本起不到保护作用.但设计人说他们厂是这样选的,到现在一点问题都没有.供货因为有设计人的签字,质量上不管他们的事,所以现在我们只是自己受损失.今天手头上没资料,,明天我把具体开关的型号与参数报上来,请各位前辈指教.
