笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
图纸简介: 本工程为粮油管理所粮食仓库,建筑面积为1566.76平方米,门式刚架房式仓。建筑图含设计说明、平面图、立面图、剖面图、大样图。结构图含设计说明、基础平面布置图、屋面结构平面图、屋面檩条布置图、GJ-1模板图、GJ-1配筋图及大样图。 投稿网友: y88255586
我国的粮食仓库通风工程的设计一般是机械通风系统成为各类仓房粮食储藏的必备设施。根据相关粮生产储备应用调查,一个结构设计合理的粮良仓库通风口应满足以下要求:① 通风口的盖板应开关快捷、操作方便,能在通风口处投药进行熏蒸;② 通风口的气密性好,有隔热保温措施;
仓库为丙类,层高为7.0m。有规定: 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。,那要选什么样的灯源?
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
求24X72米粮食仓库(柱距6米),堆粮线高7米,墙体的侧压力计算及相关粮食仓库的通用计算程序,最好有EXCEL表格或者其他结构软件。
使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
先有这么一个粮食仓库,长X宽是52X44米的,高9米,轻钢屋盖,外纵墙和两面的山墙都是490mm厚的,并且墙体构造柱为500X500的,直径25的钢筋,构造柱间距5米,当粮食堆到8米高的时候,山墙倾斜了,而外纵墙没事。现在请教山墙怎么办,怎么加固,外面加扶壁柱吗,怎么加,紧急啊 多谢
建标 172-2016 粮食仓库建设标准
30*36m跨的粮食平仓,容积为30000m3,装载容量10368吨。请教各位前辈,有专门的设计规范帮忙查一下,打电话去消防队问了说国家公安部特别发文了但文件不知道在那里!套用建筑设计防火规范里的消防水量,师傅说不对的!
请问,哪位知道国家粮食储备仓库的消防系统应设计那些项目,具体一些,多谢,具体项目为四层老仓库,层高7米,每层设三个房间,每个房间不超过1000平方米,已有消防系统为消火栓系统,房间内无任何消防系统,请问按现行消防需要添加那几种消防系统?谢谢。[ 本帖最后由 ggxinjian 于 2010-6-11 10:32 编辑 ]
图纸简介: 该图纸为宿迁市单层粮食仓库建筑设计施工图,为框架结构,抗震设防七度,图纸主要包括:建筑设计说明,堆粮线以下平面图,堆粮线以上平面图,屋面平面图,各立面图,剖面图,节点大样,门窗表等。 投稿网友: lchl880718 上传时间:
图纸简介: 本图纸是徐州某地钢结构粮食仓库建筑结构施工图,图纸内容:基础平面图,屋面系统布置图,屋面檩条布置图等,可供参考。 投稿网友: zhanglei381555 上传时间: 2013-10-16
一个粮食仓储构筑物层高28.7m,在5处以下变为漏斗状,漏斗上口高度为5m,下口为3m,再以下我估计就是一些与其有关的设备了我想请问这个建筑灯具安装在哪个位置,现在个人理解应该是在3m处以下顶部吊管安装,采用金属卤化物灯(或荧光灯具),但要避开漏斗口,不知道实际是否这样。望各位前辈赐教,万谢[ 本帖最后由 machinator 于 2009-10-21 12:04 编辑 ]
粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统?1,消防提出需要设水喷淋,个人认为粮食仓库属于不宜用水灭火场所(参考可不设室内消火栓的场所)。2,沟通后消防认为既然不宜设水喷淋,要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)。3,粮食仓库(2200M2,一层),真的需要做其他形式的自动灭火系统(干粉,气体等)?
在附件里 仅供参考
图纸简介: 该图纸为河南省单层钢结构粮食仓库建筑结构施工图,图纸包括:总说明,平立面图,基础平面布置图,预埋平面布置图,结构平面布置图,屋面、墙面檩条布置图,柱间支撑图,刚架详图,各种节点详图等。 投稿网友: chetianhao 上传时间:
物流仓储仓库,磁力线安装在货架中间,每条巷道与地坪伸缩缝垂直交叉,影响叉车使用;计划把伸缩缝挖出来,能从图片看出伸缩缝整体结构吗?施工图纸找不到了,开挖会不会有影响?工程量大不大?
陵川县生命之水
