一套完整的厂房外观效果图,这是中标方案。
土木吧丨启示!厂房外墙坍塌? 土木吧
大家好:请教大家一个问题,我这边在给钢结构厂房的室外照明时,需要的将bv线穿过钢结构的外钢板(为彩钢板,中间是保温棉,),厚度大约20几cm吧,施工单位用的是黄蜡线做导管过彩钢板,我感觉不行,想听听大家的意见,麻烦说一下原因。 谢谢了~~
新手上路~~~~~~多多关照~~~~~~图片为山东万事达集团聚氨酯生产车间、钢构件生产车间自建厂房诚邀大家到我公司参观交流网址www.600.com.cn[ 本帖最后由 maikeweiboshi 于 2011-12-6 15:11 编辑 ]
请教各位大虾,北京天津地区的厂房外墙一般多厚?用什么材料(比如粘土多孔砖还是混凝土实心砖,或是混凝土空心砌块)?外面做不做保温层?
深圳宝哼大厦建筑外观效果图(厂房风格):http://www.fsytu.com
根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确请问各位大侠;是不是现在的轻钢厂房外围护墙是不是只能砌这么高了呢,还有什么特别的办法吗
一个5万多㎡的联合厂房,四周有4个装卸坡道,每个坡道宽22.5米,长20米,坡道以一定的坡度坡向厂房内,现每个坡道在起端和末端已设置了500深的截水沟,那么这沟里的雨水如何排除呢?考虑方案如下;在每个坡道附近做集水坑,设潜污泵将雨水打入厂区雨水管网。不知道这个方案是否可行,截水沟入坑处是否要设格栅,泵组长期置于室外是否会有什么隐患.....请各位高人指点一下先谢过
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-11-30 10:53 编辑 一个工地是个三层厂房,单层高度为7米,外墙采用复坦漆面层,是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。 在外墙公司要求下,都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月,外墙面又产生了裂缝,不知道是什么原因。 我自己分析的原因有:1、厂房不均匀沉降(尤其是独立钢筋混凝土基础)引起墙体开裂;2、二次结构砌筑时墙体拉结筋未按要求设置,墙柱间砂浆不饱满导致抹灰砂浆层开裂;3、二次结构砌筑后不到2周未沉降开始抹灰;还有其他的可能性吗?希望大家都来分析分析,说说你的看法。 <
我的钢构厂房用基础钢筋做自然接地体,又把各独立基础串联起来,在外围又做了接地网,和内网连通,一位老工程师说,我那个外网没必要,是这样吗?有什么依据吗
本人正在左一单层钢结构厂房外包混凝土砌块围墙,墙高十一二米,请问有没有相关的外维护墙与钢结构连接的图集,或者谁做过类似的工程发个图,谢谢!
各位好,在
最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
我公司要在原厂区内扩建厂房,关于报批的问题,一直搞不太清楚。天天在规划局,勘测院,设计院跑。累啊!有哪位高人指点一下,具体是怎么样一个报批流程呢?
新建的项目,外墙施工连墙件都是预埋的。 那旧楼外墙面涂料施工的话,脚手架连墙件该怎么处理呢? 刚毕业入职,有没有大佬指点一下
请教给位大侠:由于该厂房附近有冶炼厂,造成空气污染严重(主要是粉尘),影响正常生产。应该采取什么方案解决?该厂房面积4000m2,层高15m
三层的钢结构厂房,业主要求要使用砌体外墙,钢结构是另外一人做的,搞完之后甩给我做砌体,六度区,风压0.3,建筑高度20.6m现在图纸已经出去了,施工中,查阅相关资料没找到类似的图纸及资料,发上来求教啊
钢结构厂房外墙压型钢板横向排板,檩条是怎么布置的,谁有类似的图纸可以借鉴下吗??
