  • 超市仓库的楼面活荷载是多少
    超市仓库的楼面活荷载是多少啊?我查资料说是15,有这么大吗?如果说是15的话,计算中应该注意些什么呢?哪位高手给我指点一下啊
  • 杂七杂八的冷库图片分享
    杂七杂八的冷库图片分享
    笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
  • 厂房单侧钢结构仓库图纸
    图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
  • 一个仓库图审意见请教各位,谢谢
    一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
  • 仓库改造超市外立面如何处理
    仓库是彩钢板,现要变成超市大卖场,在外里面来说,除了局部修补外,还有什么更好的处理方法?因为是在国外建设,所以越是简单,工期越短越好,谢谢XDJM了
  • 使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
    使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
    使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
  • 某建材超市空调竣工现场图片及图纸
    某建材超市空调竣工现场图片及图纸
    主机麦克维尔(单台450RT)
  • 一个小仓库图纸 结构 水电都有
    在附件里 仅供参考
  • 看图片判断仓库混凝土地坪伸缩缝结构,急
    看图片判断仓库混凝土地坪伸缩缝结构,急
    物流仓储仓库,磁力线安装在货架中间,每条巷道与地坪伸缩缝垂直交叉,影响叉车使用;计划把伸缩缝挖出来,能从图片看出伸缩缝整体结构吗?施工图纸找不到了,开挖会不会有影响?工程量大不大?
  • 一超市的中转储物仓库喷淋该如何设置?
    三层商场,单层4000平米,一层高度5.4米,二三层4.5米,在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库,该仓库消防该如何考虑?是否仓库都必须采用早期抑制快速响应喷头?一层一个防火分区,这个仓库部分是不是需要设置独立的水流指示器?该商场有一楼通往二楼的自动扶梯,自动扶梯周围使用特级防火卷帘,那么在二层的顶部,也就是特级防火卷帘范围内的部分的喷头是独立设置水流指示器还是由一层喷淋系统引入?我按照不同防火分区,不同楼层设置了独立的水流指示器。
  • 一些预埋件的图片及说明
    一些预埋件的图片及说明
    这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
  • 这样的图片或者这样的结构
    这样的图片或者这样的结构
    本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 关于物流仓库排烟的问题
    上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%
  • 跪求!!有关盾构机的一些图片
    最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
  • 关于仓库喷头设计的疑问
    《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
  • 请教:这些图片用什么软件画的
    请教:这些图片用什么软件画的
    本人从事钢结构安装工作,在别人的施工方案中看到了很多以下图片,请教大家是用什么软件做的
超市仓库图片
超市仓库图片专题,为您提供超市仓库图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超市仓库图片 相关的专业交流讨论,更多超市仓库图片相关内容请访问
厂房外观
小型仓库图片
