笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
www.cegong.com 测工论坛发布 [local]5[/local]
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
手机拍的几张工地上的图片
现场工人用手机拍的图片,大家看看。
CAD手机看图为大家提供了便捷的导出模式,在之前的文章中也有介绍过如何导出,但是最近有朋友说不知道导出的图片跑到哪里去了,对于导出图片的存储问题,一起来看一下!怎么进行图片的导出
现在的图片文字类型的资料非常的多,多到我们想要快速的提取里面的资料,就必须要借助软件的帮助。而且最多使用的都是手机拍摄出来的资料图片,那么手机图片转换成word使用什么软件?针对这个问题小编有个简单有效的方法,让我们一起来了解下。 捷速图片文字识别软件是完全基于当前技术较为成熟的图片深度多层次识别技术的一款软件。借助强大的图片深度多层次识别技术处理,软件可以有效地对图片当中的文件进行多层次抽取比对,并结合智能化的比对结果分析选择最为准确的文字。 提供高效和精准的文档识别、数据提取解决方案,支持多国字符和彩色文件识别,主要用于将扫描图像、图片型PDF转化成可编辑的文本。在日常的工作中不管是遇到纸质文件需要输入,还是遇到图片文字或是PDF文件,都能够通过捷速OCR文字识别软件进行转换。 捷速ocr文字识别软件的使用方法介绍: 1、首先,需要在电脑上下载捷速OCR文字识别软件,在百度上搜索“捷速OCR文字识别软件”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。 2、双击打开已经下载好的软件,选择“从图片读文件”。打开需要编辑的图片。点击“读取”
使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
欧式箱变低压室图片 手机近照
施工现场用手机随便拍的几张图片.大家看看.
现在越来越多的人开始使用CAD手机看图软件来查看CAD图纸,很多人在使用CAD手机看图软件查看图纸的时候会需要在手机上批注的图片,那么在CAD手机看图软件中批注的图片怎么在电脑上查看呢?接下来以浩辰CAD
03G101平法图片格式,可装在手机以便查阅
现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。一:1个96米X88米=8450的原料仓库,1个1个96米x88米=8450的成品仓库,两个仓库都是2层的,每层面积是8450.。原料仓库仓库应该是放置组装手机的零件的,存储方式不明,储物高度不明。成品仓库应该是存储组装好的手机的。存储方式不明,储物高度不明。二:2个2层的外壳制作厂房,每层3500平米;1个2层的主板组装厂房,单层面积4930平米。1个软件灌装厂房,单层面积4930平米。三:还几栋5层的宿舍(体积没超10000)问题:1. 仓库设喷淋的话,是采用采用早期抑制快速响应喷头呢还是用K=115的大流量喷头,因为早期抑制快速响应喷头得造价太高,由于层高才5米,是否有必要设早期抑制快速响应喷头。2.如果仓库用早期抑制快速响应喷头,仓库喷淋系统的喷淋泵的流量和
在附件里 仅供参考
物流仓储仓库,磁力线安装在货架中间,每条巷道与地坪伸缩缝垂直交叉,影响叉车使用;计划把伸缩缝挖出来,能从图片看出伸缩缝整体结构吗?施工图纸找不到了,开挖会不会有影响?工程量大不大?
陵川县生命之水
