电子工厂洁净厂房的建造
图纸简介: 主要用于大型的厂房的构件以及具体的做法。图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有 投稿网友: qq641197839 上传时间: 2013-05-17
一些厂区规划和研发办公
某地单层双坡单跨门式钢结构(C型钢双拼)厂房 &nb
电子工厂洁净厂房设计规范
请大家评下价,供大家参考!
1.厂房
各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。不吝赐教!多谢!
各种建筑,建材,工厂设计详细参考图
图纸简介: 多层框架厂房结构全套图,包括施工说明,节点等 投稿网友: lily873 上传时间: 2013-11-13 图纸省份:
图纸简介: 本图纸为食堂施工图,内容包括消火栓给水系统图,排水图,设备层给水平面图等,本图仅供参考。 投稿网友: lpfgeipaishui 上传时间: 2014-03-17
为了工厂的正常出产,企业不得不去安装有效的车间除尘设备,可是工厂老板们也要留意,这车间除尘设备也是不能随便装的,一定要结合自己车间的实际情况进行选择,这样才干得到好的除尘作用。 现在市面上盛行的焊烟处理设备主要有两种,一种是移动式的焊烟净化器,另一种则是会集除尘体系;这两种除尘设备别离对应了两种工作环境:移动式焊烟净化器适用于焊接点少、作业工位不固定的车间;而中心式的会集除尘体系则更适合于焊接点很多,作业地点固定,焊烟产出较多的大型车间。这两种烟尘净化器各有特点,用户能够本身条件进行选择。 整体厂房烟尘净化设备过滤器在现今中低端工业吸尘器应用比较广泛,操作起来也比较简单,可以有效控制工业吸尘器内部压差和运行阻力的上升,但这并不是经济有效的方法。原因是人工设定时间不能保证工业吸尘器过滤器(布袋或滤筒)在需要清洁的时候清洁。设定的间隔时间长了,会导致工业吸尘器的工作阻力过大,工业吸尘器马达运行功率变大,流通空气减少,从而导致工业吸尘器马达过热,以至于马达减少使用寿命或烧毁。
图纸简介: 某框架结构饲料加工厂房建筑、结构、水电全套图,主体建筑高度:30.80米(建筑消防高度)、六层、结构类型:框架结构,建筑物抗震设防烈度: 6度。图纸内容包括建筑、结构、水电全套图。 投稿网友: woailixinian 上传时间:
图纸简介: 该套图纸包括室外给排水管道平面布置图、管道纵断面剖面图、阀门井大样图、污水池详图、室外排水沟与暗管连接井示意图。 投稿网友: xmxaini00 上传时间: 2014-06-23
图纸简介: 本图纸为某工厂50吨局部二层钢框架结构工业厂房全套建施结施图,包含全套建施和结施。本工程几点说明: 1.本工程未完工,熔炉为70吨,最大起吊货物重40吨,业主要求采用40吨吊车,但 40吨吊车资料找不到,只好按50吨计算. 2.该项目刹车制动力作用下轨顶位移为1/1040,达不到规范1/1250值,主要考虑如下: a.业主坚持采用地面操纵吊车,(本人认为轿箱合适),位移放宽不会引起操作人员的恐慌 b.实际货物达不到50吨. 3.屋面坡度较大,为业主所定,业主考虑为吊车安装方便,本人认为没必要,完全可以在端 跨未完工前先安吊车.
大家觉得能一试身手的可以试试,可以保留里面的绿化也可以自己重新设计过就当练习吧
手里有一个日用化工厂房(生产洗衣粉、洗涤剂、洗液、肥皂)的设计委托,以前没搞过,也没有查到相应的规范,求教做过同类的设计的老师,应该注意些什么,最好有图纸能参考一下,先谢谢了
有A,B两栋厂房中间是用群房连一起的,下面有个地下室,有A,B两个防火分区,每栋厂房都有电井,这电井要通到地下室吗,做消防系统图的时候可以和其中一栋的厂房做一起吗,消控室在C栋,集中对那些厂房进行管理的,要是你们该怎么处理这个消防系统的问题,谢谢
深溪沟主厂房分缝分块调整图
某轻工厂房工程量计算及图纸
