第5篇 第3章 单层工业建筑设计.ppthttp://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44286094&way=5
笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
新手,练手用,PKPM建模时候,这种一层的框架结构,不知道该怎么设置自然层,请大侠们不吝赐教。我自己建了个模型,首层全房间开洞了,只加了梁上面的线荷载,第二层模拟屋顶,按照平面屋顶简化的,不知道这样做合理与否?首层层高设置的2000,二层层高取到到坡顶一半的高度。
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
图纸简介: 单层门式钢架,两边柱悬挑长雨棚,20米跨度,7.5米柱距,图纸内容详细,欢迎大家 投稿网友: a15632587456 上传时间: 2013-03-23
图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
旧版《建筑设计防火规范》中有单层厂房和仓库消防横干管上阀门的布置规定,两阀门中间最多5个消火栓。但新版防火规范和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014均没有对单层厂房和仓库阀门布置的规定,请问大家这块是怎样掌握的呢
一个仓库,9度地区,框架结构,带吊车。横向三跨,中间跨设10t吊车。纵向柱距9m。屋面双向框架梁,吊车牛腿标高处三跨均设纵向框架梁。横向仅端开间设置。总高约10m,牛腿高约7m。 问题如下: 1.结构体系上,采用纯混凝土框架。这种体系应该不需要设置柱间支撑吧? 2.吊车梁问题,吊车梁是否需要考虑抗震设防,或者吊车梁仅在牛腿锚固处考虑?现有吊车梁图集没有9度区的,所以如果直接套图集的话,如何考虑加强。 3.结构老总要求设抗风柱,理由是吊车梁图集上边跨中到边要悬挑600,用来设置车档,必须把这个距离让出来,这样一来,抗风柱就有10m高,单排,顶部和框架梁柱连接。个人感觉有点浪费,因为两端多了两排框架。另外9度区感觉这种抗风柱显得太单薄了点。 是否可以把边跨中柱截面加宽300,加大的300不设牛腿,设置横向框架梁。吊车梁车档设在跨内,不设在悬挑处。这样边跨就是9.3m,而有吊车梁牛腿中距仍然是9m。 请高手解答,最好要有依据,不然过不了老总那关。
现遇到一高架仓库,7度区。业主要求高度20米,跨度18米,拟以下结构方案:1,钢筋混凝土排架柱+钢梁屋面。分析:排架柱截面尺寸要1200,占用太多有效使用面积,且20米高的砖墙围护,稳定和强度也成问题。2,钢筋混凝土框架。18米横向仅在20米标高处设屋面框架梁,外围每隔5米设一道框架梁。不影响仓库使用。分析:如果每隔5米建一个标准层,则共有四个标准层,则框架柱截面尺寸并不需要很大。 但由于横向没有中间拉结梁,若按只有一个标准层计算,则框架柱Y方向截面尺寸也很大。 且单跨框架,审图可能有麻烦。3,钢结构刚架。 由于层高很高,超出门式刚架的适用高度,所以执行普钢的规范。分析:这么高的排架柱是否必须要格构柱吗?请同仁指教,这种高架仓库采用何种结构方案为好?十分感谢
图纸简介: 本图为上海工程单层仓库,7度区,0.1g. 单层钢柱加砖墙仓库施工图,图纸包含以下内容:结构设计总说明、柱脚平面布置图、柱间支撑平面布置图、屋面钢梁、系杆、水平支撑布置图、檩条、隅撑、拉条布置图等等,部分图在布局中打印,图纸仅供参考! 投稿网友: jiangqiujie1
5w平单层仓库如何设消防水箱? 自喷规范10。3。2规定设置高位消防水箱确有困难时 应采用气压给水设备供给10min初期用水量,那气压罐的容积是按什么取?如果按10min用水量太大了,(仓库2级ESFR)是按照消防水箱确定容积的原则取12m3或18m3?
使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
门式刚架厂房跨度18米,高度25米,单坡,坡度0.120044年设计并施工,地点:沈阳铁西区某部队仓库
单层工业厂房图片(轻钢屋面/混凝土的基础和柱))
图纸简介: 该图纸为某地单层钢结构某仓库建筑结构施工图,图纸包括:平立剖面图,地脚锚栓布置图,屋面结构布置图,屋面檩条布置图,墙面檩条布置图等。 投稿网友: lkn9614 上传时间: 2014-06-05
图纸简介: 该图纸为某地某地单层钢结构成品库建筑结构施工图,图纸包括:总说明,平立剖图,基础平面布置图,屋面、墙面檩条布置图,刚架详图,各种节点详图等。 投稿网友: wzx000914 上传时间: 2014-06-09 <
图纸简介: 图纸包括:钢结构设计说明,锚栓平面布置图,结构平面布置图,柱间支撑布置图,屋面檩条布置图,墙面檩条布置图,刚架立面图,檩条打孔图,建筑剖面图,屋面平面布置图 投稿网友: cq929434876 上传时间: 2013-0
图纸简介: 本施工图为2个大型仓库的给排水设计,均为单层,包含室内外排水以及消火栓系统设计。图纸包含:设计说明、给排水平面图、消火栓系统图、节点大样图等,可以参考学习! 投稿网友: sdw110sdw 上传时间: 2014-07-
图纸简介: 某地单层仓库,设计内容包括:电气系统、说明、接地、照明平面图。共3张图纸。 投稿网友: wodejiaxiang0931 上传时间: 2014-06-17
图纸简介: 该图纸为某地单层钢结构仓库全套结构施工图,图纸包括:目录,结构设计总说明,基础平面布置图,基础详图,钢柱及柱间支撑平面布置图,结构平面布置图,刚架详图,节点图,屋面檩条布置图,墙梁布置图等。 投稿网友: gehuan 上传时间:
