  • 工业厂房装修如何改造设计
    工业厂房装修如何改造设计
    在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
  • 为什么要做厂房承重加固改造?
    点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。 在做厂
  • 求救:厂房的除尘改造方案
    本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?
  • 制剂室厂房与设施的改造
    制剂室厂房与设施的改造.pdf
  • 厂房改造抗剪不够,这样加固可以吗
    原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
  • 老厂房如何加固和改造方案
    小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)
  • 请问这样的厂房改造如何处理
    锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!
  • 广州厂房如何做到节能改造
    广州厂房如何做到节能改造 厂房节能改造是广州厂房装修的一部分,作为建筑节能领域的一部分,拥有很大的发展空间,只因不是主流业务而受到人们的忽视,其实有些企业实施的厂房节能改造项目,取得了很好的效果。比如某厂房装修,工业厂房中央空调节能改造项目,这个项目采用合同能源管理模式,对厂房的中央空调实施节能改造,在直接节省电费的同时,实现了对高品质生产环境的要求,此项目实测节电率36.2%,每年节约118.8万度电,相当于节约368.2吨标准煤,减少795.3吨二氧化碳排放量,使空调系统的整体COP提高了35.5%;又如深圳市在厂房改造方面,节能服务公司拥有广阔的发展空间。 由于种种因素,厂房节能改造并未在建筑节能领域受到足够的重视,虽有足够的发展空间,但节能服务公司也因政策惠及力度不够等原因不敢轻易涉足厂房改造,这就形成了一种恶性循环,,在一定程度上限制了其发展,只能说,厂房改造,想说爱你真的不容易。未来,节能服务公司应该更多的涉足这一领域,开发这一领域的节能改造空间,更大发挥自身作用。
  • 东莞厂房进行加固改造有哪些优势?
    目前厂房进行加固改造通常有以下情况: 1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。 3、随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
  • 关于旧厂房改造接地问题
    请教各位,我是新手 昨天我去现场了解一个旧厂房的改造问题,对方的现场人员跟我说,低压配电房采用三相四线制供电(现场已定)配线到每台分户配电箱,再在每一台分户配电箱上面分开零地线,请问有没有这种做法,如果这样做会有什么后果.
  • 某厂房改造工程导线敷设方案
    老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
  • 三层框架工业厂房的加层改造与抗震加固
    三层框架工业厂房的加层改造与抗震加固
  • 厂房加固改造 (手工版计算书)
    图纸简介: 本工程增加吊车梁 对梁柱等复核计算 手工CAD版计算书 投稿网友: w-b-y 上传时间: 2013-09-03 图纸省份:
  • 老厂房改造的景观绿化布置
    老厂房改造的景观绿化布置1)功能分区:根据建筑方案的布局分为船舶馆区与内广场区两大功能块。其中船舶馆区又分入口等候区、出口区与船舶广场区。内广场区分为零售商业区与咖啡区、树阵广场区、VIP区。2)总体设计:本厂房效果图设计作为世博会期间的临时性景观设计方案,景观风格上简洁、沉稳,与老厂房及展馆建筑风格相协调,具有明确的导向性和可识别性。人流组织,短捷通顺、避免了大股人流的交叉。景观设计在保证观赏效果和完善休闲功能的前提下,充分考虑了基址的后续利用和改造的可能性。3)主要景点设计:内广场主要景观以厂房原有设施小品为主要展示物,大空间里阵列榉树树阵,简单大气。可移动式玻璃钢树箱保证了会展期间整个空间的灵活性。4)铺装设计:尽可能保持原有工业风貌的混凝土铺地,铺装配合功能分区,引导不同区域活动,在会展期间不同单位的物业形式可根据各自的需要在限定的范围内自由组合临时性场所。地面铺装细致与粗犷相结合,烘托老厂房历史的厚重与造船工业的大气。5)竖向设计:保留部分原有混凝土地坪,花岗岩地坪与绿化在原有混凝土地坪之上。
  • 求助钢结构带吊车的厂房改造
    钢柱底标高6m,钢柱下面是混凝土的柱子,原2台5吨吊车现改成2台10吨吊车,牛腿在钢柱上,原钢柱300X300,现对钢柱进行加固,该怎么进行加固处理呢?请求各位前辈指导啊
  • 电子厂房净化空调工程改造设计
    电子厂房净化空调工程改造设计
    1、原有净化空调工程情况 1.1 简况 该厂房位于天津市开发区,建于1995年,主要生产半导体芯片。系统总面积1510m2, 其中空调面积385m2,净化面积1125m2,净化级别除黄光室为千级外,其余均为万级。 1.2 系统存在的主要问题 (1)厂房内只对千级间黄光室设围护结构, 其余房间均为敞开式,净化区域与非净化区混合在一起,系统较为混乱,难以控制和调节,净化区域的洁净度不能达到要求; (2)非净化区域的扩散炉,经测定表面温度可达50℃,散热量非常大,在原有设计中存在空调送风量不足问题,造成扩散炉周围区域的温度高
改造厂房
改造厂房专题,为您提供改造厂房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与改造厂房 相关的专业交流讨论,更多改造厂房相关内容请访问
室内水池图集
标准厂房图
