确定一套好的排水系统跟好的设计是分不开的;只有设计好才能为后期安装带来便利,确保系统按时完成; 完整的设计方案是按照屋面面积计算-所在地暴雨强度-屋面降雨的
在这里想提一个问题。多跨钢结构厂房中。屋面的体型系数应按门规还是按荷载规范?门规的的体型系数是按单跨的取的。荷载规范的体型系数中有双跨的。但是双跨的体型系数并未按区分端跨和中间区。且体型系数比门规的要小。如果按荷载规范取是否安全?
防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能,需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定,在板的搭接处用密封胶或焊接处理,最好是用通长的板以消除搭接,在各种节点部位腹胀严密的防水处理。防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧,火苗不会穿透金属屋面板。抗风压:抵抗当地最大风压,金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有关。隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当),隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意:隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。通风:室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结,排走金属屋面层内的水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉,金属屋面底板上铺置防水膜,金属屋面板上有可通风的节点。承重:承受施工荷载、雨水、粉尘、雪压、维修荷载。金属屋面板的承重性能与板型的截面特性、材质的强度厚
那位老师给指点下,我们现在在做的一个轻钢厂房,耐火等级为二级丙类建筑,屋面檩条要不要刷防火涂料啊 ?我是一个新手,请各位师傅指点下,急!先谢谢了!
图纸简介: 广州某大院某厂房施工图设计图,包括虹吸雨水雨水斗安装大样、横管悬吊管大样等 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-04
各位前辈,请问屋面采用1.5X6米大型屋面板,边柱檐沟采用内檐沟时,尺寸无法满足大型屋面板,天沟板及嵌板之间组合尺寸时应如何处理?可否采用现浇补空,几种板的尺寸可以改吗?嵌板在一坡上可以同时使用多块吗? 还请各位前辈不吝赐教
项目是一个化工的生产厂房及仓库,70mx50m,单跨双坡,跨度将近50m,纵向柱距6m,局部9m,现工艺要求在厂房中间位置处做一个突出屋面的炮楼,炮楼高出屋面有5m,跨度大概8m,由于空间限制,炮楼不能有柱子落地,所以只能在轻钢刚架梁上立起来,有大虾做过类似的结构么?感觉炮楼蛮巨大的,直接立在刚梁上可否?这个结构是不是类似于门式刚架上再立个小刚架呢?另外,门式刚架的柱脚是不是要刚接比较好?原打算铰接的。
陈友泉和魏朝文的《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》一书中,P80页6.7中一个屋面横向水平支撑、系杆的内力计算的例题,其中在抗风柱对应位置均设置了通长的系杆,通过该系杆将抗风柱顶的风荷载依次向后面的横向水平支撑传递。但一般情况下抗风柱不需设置通长系杆,那么柱顶的风荷载只能传递到支座处的腹杆上,如此计算的内力很大,长细比控制无法满足应力要求。 不知大家可看过此书? 大家一般如何计算屋面横向水平支撑、系杆的内力? 可有相关的论文或书籍介绍?
青岛颐中烟草(集团)汽车城坐落于青岛市黄岛区,是一家年生产能力为6万辆农用汽车的合资企业。厂区总占地规模29.6万m2,工业厂房总建筑面积9.82万m2。生产流程由冲压、焊接、涂装、总装四个车间完成。冲压、焊接车间形成一座厂房,总建筑面积4.54万m2;涂装、总装车间形成一座厂房,总建筑面积5.28万m2,两厂房间通过工艺联廊连接。厂房采用柱距为6m×6m门式轻钢结构。目前冲压、焊接车间土建施工和钢结构安装已基本结束。从图纸设计和施工过程来看,基础施工和钢结构安装非常顺利,问题较多的表现在建筑构造节点设计、钢结构设计、钢构件制作间的吻合性上,本文以冲压、焊接车间屋面排水组织和落水口构造节点处理为例,就此问题进行比较分析。1、屋面排水组织及落水口构造处理
本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因? 此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。 原因具体出现在哪里?会是我设计出了问题吗,还是施工的原因啊,请各位指点一二。
濮阳钢结构公司中石钢构分析钢结构厂房屋面设计注意事项: ?? ??防渗:防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能,需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定,在板的搭接处用密封胶或焊接处理,是用通长的板以消除搭接,在各种节点部位腹胀严密的防水处理。 ?? ??防火:发生火灾时金属屋面材料不会燃烧,火苗不会穿透金属屋面板。 ?? ??抗风压:抵抗当地风压,金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力,固定座的密度有关。 ?? ??隔音:阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当),隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意:隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。 ?? ??通风:室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。 ?? ??防潮:防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结,排走金属屋面层内的水汽。解决方案是在金属屋面层内填充保温棉,金属屋面底板上铺置防水膜,金属屋面板上有可通风的节点。 ??
规范里屋面材料应为不燃材料,我做的厂房面积大,屋顶不采光没办法,但消防说我采光窗违反防火规范。厂房做采光窗很普遍的事啊,各位大侠,谁有相关规定、规范,请赐教,万分感谢
门式钢架轻型房屋钢结构技术规程中4.5.4条这样规定:门式刚架轻型房屋钢结构的支撑,可采用带张紧装置的十字交叉圆钢支撑。圆钢与构件的夹角应在30度~60度范围内,宜接近45度。 请问各位,这里面的“圆钢与构件”是指哪个构件?是钢梁还是系杆,还是两者都必须满足?
大跨度工业厂房屋面的优化设计
