在《高层建筑混凝土结构技术规程》中,2.1.1高层建筑的定义是“10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物。”而1.0.2提到“本规程适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构。。。”里面提到“民用”二字。那么到底工业厂房的高层与多层之间有没有明确的划分界限,如果8层30米的工业厂房算不算高层,如果用TAT-8或者SATWE-8计算行不行?
因为是园区招商,所以不能确定具体的入住企业,只知道是一类工业。所以,厂房的单位面积用热指标应该取多少?有没有相关规范。如果有大神知道用水、用电的指标麻烦也告知下:)
工业厂房可靠性鉴定标准.pdf
图纸简介: 工业园区通用厂房全套建筑图,可直接套用。 投稿网友: liulipingwanghua 上传时间: 2013-09-13 图
图纸简介: 本图纸包含电气设计说明、照明系统、配电系统、低压配电系统、弱电系统、火灾自动报警系统。接地、防雷系统。全套电气施工图。 投稿网友: 蓉儿 上传时间: 2014-08-14
工业厂房(标准厂房)工程
因为是园区招商,所以不能确定具体的入住企业,只知道是一类工业。所以,厂房的具体用水量如何取值?有没有相关规范。如果有大神知道用电、用热的指标麻烦也告知下:)
1. 检查1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。2.准备 2.1 清洁要保温的表面。2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。3. 安装3.1 应用位置a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。 c) 不带防潮层的热管道- 法兰和接头- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。-加热伴管阀、法兰、和室内的接头-伴加热管环路和伴管内的接头。-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排
图纸简介: 厂房的平面图和柱子的配筋图,构件的节点详图 投稿网友: maroon1127 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:<
各位前辈,图片中的大头柱如何建模?可以在柱上两侧挑梁模拟么
我二层厂房。活荷载3。0KN/M2,厂房长70米宽40米,现准备放条电镀槽总长50米,宽0。8米,水深1。2米,行吗?望高人指点
本帖最后由 linkle520 于 2014-9-10 13:23 编辑 颜色个方面应该还不错,比较喜欢这个图的颜色对比这些,希望大家多给点意见和建议!
要去一家做工业厂房的公司面试了,听说面试很严格,问题问得很细,不知道有没有做这个的朋友。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。
在深圳这边,很多企业会选择将废弃的工业厂房改造成办公室,工业办公装修继承了厂房的优点,那就是面积大,视野宽,由于老的厂房被弃用,所以很多企业老板会选择将目光放在这些老旧的工业厂房中,而不是千篇一律的写字楼办公室,那么,今天我们就来介绍下工业厂房装修需要注意的问题有哪些吧。
新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
刚做的课程设计.发来看看.都直接在计算机算的.所以难免...
如题:我刚开始做工业厂房,好多基本的东西都不知道,希望各位前辈给予指点譬如:有檩结构体系屋面板的布置原则是什么?屋面系杆的布置原则?现在多用什么材料作为工业厂房得墙体材料??单层工业厂房结构图一般需要画哪几张?问题比较幼稚,见笑了谢谢各位得指点!
