  • [求助]厂房拆除工程造价
    现有北京地区钢混结构厂房一座需要拆除。请问各位同仁,拆除预算如何审核?造价控制要点?现北京地区每立方米钢混结构的综合拆除费用大概多少?谢谢!!
  • 厂房、库房拆除工程施工方案
    地面上主要拆除内容有:报废炉窖、工业厂房、库房、烟囱、办公室、民用住宅、简易平房、围墙产、车棚、报废机器设备及设备基础等。
  • 关于厂房扩建的,如何报批?
    我公司要在原厂区内扩建厂房,关于报批的问题,一直搞不太清楚。天天在规划局,勘测院,设计院跑。累啊!有哪位高人指点一下,具体是怎么样一个报批流程呢?
  • 问问大家爬架怎么拆除啊!
    问问大家爬架怎么拆除啊!
    我们现场是四栋高层,22层,使用的是外爬架,现在有的栋号已经封顶,准备拆除外爬架,但是大家都是第一次接触这种外架,不知道怎么拆除,要是直接从上面扔,钢管会损坏不说,还很危险,要是一点点往市内倒运效率太低,爬架又不能降下来,现在没有想到什么好办法,想向各位大虾求助一下!大家给个好的实用的拆除方案,还有就是拆除这种外架,要注意什么呢(我说的是除了设置隔离区,系挂安全带之类的事)?首先感谢大家的建议与提议,但是好多人都说的是普通脚手架的拆除方法,31#楼子龙说的有道理,但是我们现在由于资金问题,装修队伍迟迟没有进场,所以现在进行了爬架拆除。补充说明:我在网上查了一下爬架拆除的注意事项,在这里补充一下,希望大家继续帮我补充下去,谢谢大家!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体可根据施工现场情况拆除。2、由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下前应绑扎防坠绳。严禁上下同时拆除。3、主框架(底层桁架)的拆除:先用塔吊对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时,
  • 厂房、库房拆除工程施工组织设计方案
    工程总建筑面积约8000平米,包括一层框架结构、二层框架结构、一层混合结构及一层局部三层钢筋混凝土结构厂房。
  • 关于厂房设计的一些探讨
    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
  • 充气膜为什么能作为厂房?
    充气膜结构能够作为厂房使用,主要依赖于其独特的材料特性、结构设计和工程优势。以下是具体原因分析: 1.大跨度无柱空间 无需内部支撑:通过充气维持内外气压差(通常为200-750帕),膜材被撑起形成稳定的穹顶或拱形结构,内部无梁柱,空间利用率极高,适合大型设备或流水线布局。 灵活跨度:现代气膜可实现50-200米的跨度,覆盖面积从几千到数万平方米,满
  • 徐州*发电有限公司主厂房拆除专项施工方案
    简要说明:钢筋混凝土框架结构,南北长度约309m,宽度约93m,其中汽机房高度约35m(目测高度),锅炉房高度约65m(目测高度),主要由钢屋架、型钢、钢筋混凝土梁柱组成。采用爆破拆除方法。 文件格式:PDF 文件大小:1.43 M
  • 关于毗邻铁路大动脉排架式厂房拆除爆破技术的探讨
    1 工程概况 杭州艮山电厂始建于1919 年。为配合杭州市政建设, 承接了艮山电厂的爆破拆除任务。拆除内容包括主厂房约10000 m 2, 40 余米高砖砌烟囱及一座运煤车间, 其中运煤车间东侧墙体距沪杭铁路仅3 m , 爆破作业风险大, 首要问题是确保沪杭铁路的正常通行。 该车间系排架结构, 计15跨共16个排 爆破后, 硐室整体破碎坍塌, 混泥土均匀裂开, 部分钢筋脱落。基本没有飞石, 个别飞石散落距离不超过5 m , 经过清碴, 发现底部的基础破碎效果好。用NCSC5000 测震仪对爆破的有害效应进行了测定, 其结果汇成表1。 2 可能产生后座的原因分析
  • 求助旧厂房拆除建住宅,土方开挖原本地下混凝土影响造价和工期
    求助各位前辈,公司准备开发的房地产项目是在旧厂房拆除的情况下建造,地面以下还有许多钢筋混泥土基础,和部分桩基的混泥土桩,到时候做地下室的时候土方开挖,肯定需要边挖边破这些钢筋混凝土,这样不但增加土方开发成本而且还影响工期,有什么好的方案可以最大节约这块成本和工期? 还有地块西侧和已有道理标高相差10米以上,怎么节约挡土墙的成本?、 感谢!
  • 关于厂房设计的一个实例
    这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
  • 请教关于厂房施工的问题
    各位大虾,本人现在在一个装机13.8万千瓦的电站搞厂房施工.因为刚刚开始搞施工,所有有些问题不是很明白.所以在此请教.望各位不吝赐教哦!1,厂房混凝土浇注的分层分块原则是什么?2,如果采用溜槽,那么合理的坡比是多少?3,月进度计划的制订的根据是什么?请各位赐教,然后如果您有什么提醒的也可以在这里跟上.在此先谢谢各位了!
  • 关于洁净厂房检测的知识
    关于洁净厂房检测的一些内容
  • 这样的厂房负荷怎么算呢?
    车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
  • 如何确定厂房是否上消防
    现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做
  • 我的厂房要省钢材要怎么办
    我的厂房是24M*100M的两跨汽车展厅及维修车间,现现设计的是门式H型钢屋架,用的也是H型钢柱,坡度小5%左右,设计出来后预算大大超出甲方估计,甲方认为用钢量太多要求改另一种形式屋架,考虑用轻钢屋架,但总高不超7M为好,檐口高要求6M,这样展厅装修后就会有6M的要求净高,本人也想过,如用钢管轻钢屋架起码要总高9M才行!但这有不可能!头痛所以还烦请各位提供宝贵意见!
  • 请问一个关于厂房的问题
    请问钢筋混凝土柱钢屋架的厂房可用什么软件来计算?柱子用预制的比较多还是现浇的比较多?屋架是用有檩体系的比较多还是用大型屋面板的比较多?小弟先谢了!
  • 关于厂房设计的几个问题?
    一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
  • 关于丙类厂房排烟的问题
    最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分? 疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。
  • 请教关于厂房吊车的问题
    107*24*13M的车间,顶部有三辆5T吊车,,请问是该每辆设一个配电箱吧?电缆的规格应是怎样的?该参照那些标准,规范?刚接触电类设计新手,初次遇到吊车问题,还望各位帮忙
拆除厂房
拆除厂房专题,为您提供拆除厂房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与拆除厂房 相关的专业交流讨论,更多拆除厂房相关内容请访问
有厂房
钢筋图集全套
