17J008挡墙图集承载力要求比老图集提高很多,大家有没有知道原因的?用软件复核,计算的承载力要求和老图集比较贴近,为什么新图集要求这么高?
最近有个工程是城市迎宾路,沿河岸布置即作为路基用,在水利上是河堤的工程,就是堤路结合的型式。设计单位是公路上的,采用其行业规范,用的是标准图集。水利上对其断面进行复核安全系数较低。1.想问这种工程依据水规,还是公路上的规范?2.熟悉两者规范的,可否告诉这两规范在挡墙设计中区别在什么地方?3.这种工程运行起来,是否安全?
现在做的工程地下室是:先是35公分厚的钢筋混凝土底板,再来一层55公分厚的毛石灌浆,然后再来一层15公分厚的C25细石混凝土找平层。现在问题在这55公分厚的毛石灌浆要怎么做,以我个人的理解是:灌浆是毛石摆好后用水泥砂浆来灌毛石间的缝隙,而甲方的技术负责则认为:灌的是水泥浆。现在求大家帮帮忙看:我的理解是不是对的?还是有其它的具体做法或图集推荐一下,若我的理解没错的话,该如何说服甲方。小弟在此跪求大家了,帮帮忙,谢谢!!
图纸简介: 这是一个扶壁式挡墙的设计图集,挡墙高度4m至12m,图纸内容很详细。 投稿网友: jinhb881001 上传时间: 2011-04-09
毛石挡土墙设计说明:1、施工前应做好地面排水,保持基坑干燥,基坑开挖后应及时施工,以免积水软化地基。2、挡土墙采用未风化强度为U30石材,M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆勾缝,外表面的石面要求平整。3、挡土墙墙背后填料为粉质粘土,回填料应随砌随夯实,密实度不小于0.96,其重度不得小于20KN/m。填料中的树根、树皮等杂物应清除后方可回填。4、基底力求干燥,当基底潮湿时,应夯填50厚砂石垫层,再施工上部挡土墙。5、挡土墙每隔20m设置伸缩缝,缝宽20mm,缝中填设沥青麻丝,沿内外顶三方填塞,深度不小于150mm。
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
毛石砼挡墙,毛石20%含量,C20砼80%含量,定额套用好了,但是不知道在哪调整含量合适
请问,各位前辈,资深的同行们,我们后期修复应如何做排水处理,才能保证墙不会再次被大雨冲垮,以前的墙体就是下部是三米高的毛石挡墙, 上边一米高的红机砖墙
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
各位兄弟,请问你们有这2个图集不?1、排水管门字式砖砌出水口(S-222)2、联合式双篦雨水口(铸铁篦子)(S-235)近来要用这2个图集,但是要自己画的有点浪费时间了。希望有的兄弟,慷概一下~传一下,谢谢了
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
可以一次性下载,第一次上传,好用了别忘顶一下!!!
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
新手一般看哪些图集 哪些规范啊?现在在项目部,整天有大把的时间,想学习学习,但不知道看什么,给推荐点,适合新手提高的~谢谢
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
今天上结构论坛,一看到6个被扣分,全是因为回帖没有实质性的内容,我就想不通,下载一份规范,要回帖什么实质性的内容,是不是要对规范的内容进行评价好与坏才叫正常的回帖?
