求西南04j008,05j103图集,谢谢
17J008挡墙图集承载力要求比老图集提高很多,大家有没有知道原因的?用软件复核,计算的承载力要求和老图集比较贴近,为什么新图集要求这么高?
最近有个工程是城市迎宾路,沿河岸布置即作为路基用,在水利上是河堤的工程,就是堤路结合的型式。设计单位是公路上的,采用其行业规范,用的是标准图集。水利上对其断面进行复核安全系数较低。1.想问这种工程依据水规,还是公路上的规范?2.熟悉两者规范的,可否告诉这两规范在挡墙设计中区别在什么地方?3.这种工程运行起来,是否安全?
挡土墙标准图集
最近小弟接触做一条石砌筑排洪沟挡墙,想向大家请教挡墙是否可按重力式挡土墙考虑(因该沟不深,仅4米),泄水孔如何设置?砼沟底板和条石挡墙如何链接,是否需要设止水带?谢谢
图纸简介: 这是一个扶壁式挡墙的设计图集,挡墙高度4m至12m,图纸内容很详细。 投稿网友: jinhb881001 上传时间: 2011-04-09
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。按照两种不同理解:理解1:D点为最下方角点作图:(见图)理解2:D点不是最下方角点,而应该上移 H-Ht的距离,即D点由Ht 定位:(见图)两种图做出来,理解2的图应该是错误的, 理解1的图也感觉有些别扭。求大家指导。谢谢
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
论文简介:04J008_挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)高清晰版本国家标准图集 投稿网友:kxsl003 上传时间: 2013-04-23
各位大神,小弟求教,直接上图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗?然后到P55这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得?并且请问原因?
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
本帖最后由 liuge1888 于 2013-8-20 23:26 编辑 清晰版的图集,对于大家学习和应用很有帮助!
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
11G101-1关于剪力墙竖向筋在LL生根时,下插到LL内满足LAE即可,问题是如果LL高度小于LAE时,该怎么办?是否是伸到LL底再弯折150?
关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是
在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?
条石挡墙图集04j008
条石挡墙图集04j008专题,为您提供条石挡墙图集04j008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与条石挡墙图集04j008 相关的专业交流讨论,更多条石挡墙图集04j008相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
