需要更多的图集!!谢谢!
川03G601 砌体结构基础图集
有所获,必分享。
筏板基础中地梁上皮钢筋一定要锚入承台吗?如果这样一来底板钢筋保护层会小很多。因为底板钢筋的上层板钢筋的下皮筋要穿过地梁,地梁又进了承台,这样保护层会小好多。请问哪本图集有相关的规定吗? 我找遍了03G101,04G101,06G101-6,关于承台和筏板基础部分的,就是没有这个节点的规定。。。求各位大侠帮忙找找看。小弟不甚感激。
基础的钢筋帮扎以及后续工作,全程跟踪,陆续上传。
1、筏型基础受力钢筋是按抗震还是非抗震来计算;锚固2、基础板、楼层板和屋面板、非框架梁是否按非抗震来计算;锚固3、板式筏型基础的受力钢筋接头百分率(若为二级钢筋直径16采用绑扎搭接,接头百分率可以按25%;若为机械连接(或直径为22)采用二级接头,接头百分率可不可以按50%计算,隔一布一;)4、板式筏型基础受力钢筋锚固和搭接,按照新图集怎么计算,新图集我有点理解不透!
遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的
两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!
问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
求大手们送毛石基础图集05SG811 ! 第一次碰到。
最新的平法图集为22G101 系列
看图集里面是12d,搭接15mm。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的钢筋弯钩才300mm,垫层上面5公分保护层就是钢筋了,上层钢筋就和下层搭接不到了!
筏板基础配筋99999怎么调整,那位大师给个妙招,高招
本人第一次做梁筏基础,不知道在输入地梁的时候,是不是上面有墙就需要加一根地梁还是只是需要主梁就够了?可能说的有点糊,我举个列子如下上所示,圈起来的是最底层地下室的水池之间的剪力墙,我不知道在做梁伐基础的时候,这个剪力墙下面的梁是不是也要做的,因为我自己下了一些梁伐的图来看,地梁只是布置在柱子之间,这种次梁没有表达出来,各位有知道做梁伐的时候这种次梁需要在模型里面建进去么?
框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]
