生活在大城市压力大,住房紧张很多朋友也一直被住房问题困扰。对于初入社会打拼的年轻人来说,能拥有一间小房子已经很不容易了,其实小户型一样可以体验高品质生活今天以8平米小房间为例:8平米小房间如何装修?有哪些布置技巧?
多年来榻榻米地台一直挺流行,小面积的三房家庭很多会把一个小房间做成榻榻米,因为它能同时满足多种需求。
工程由于甲方要求,原本大空间被分割为4米开间的小隔间,喷淋为中危险1级,请教各位高人,这种开间的如何布置喷头最为合理。(本项目为办公用途)
一个大概50平方米的房间,是一个在在线分析室,里面主要可能产生的气体是氨气,由于里面的电器不防爆,所以要求做正压通风,用轴流风机能达到要求吗?还有关于送风口的安装位置有什么要求啊,第一次做,请求帮助啊,谢谢各位大虾了。 O(∩_∩)O~
如果一个高层的地下室有多个小房间,还有一些走道,已经明确要设计机械排烟!但是小房间的位置关系很特别,就是有很多房间在其它的房间里,属于套房性质。我不太清楚怎样来考虑这个时候排烟口该怎样设置?是每个房间都设置(每个房间按一个防烟分区考虑),还是在走道设置(把所有的小房间和走道归成一个防烟分区,前提是小房间与走道面积和不超过500平方米)?请高手给予解答,先谢谢大家看此帖~
小户型装修大家最关心的就是则样提高空间利用率的问题,其实只要遵循小户型的装修设计原则,家具上强调收纳与轻巧,小户型也能得到大空间,生活的更舒适。 1、小房间的设计主要以使用功能为主,在满足生活的需要的基础上合理划分区域,尽量在有限空间里安排出更多的使用空间。 2、如原始结构轻体墙的利用,或拆除以玻璃代替或凿洞借光,既节省了占地面积,降低压迫感增加通透性,又增加了层次。 3、尽量不采用吊顶。使用吊顶,一方面灯光效果不好,另一方面占用空间。 4、空白墙壁上加些隔板放置生活必需品,
就孩子房间风水的安置而言不光要充溢童趣契合生长审美,还要投合风水。因为家居安置装饰是一件特性与情绪化的事情,孩子太小不能供给意见,所以全凭爸爸妈妈做主,咱们在创造房间的时分不只要参考孩子的审美还要联系风水而为。这么才可以装出高品质的住所。下面大师就为大家来讲解一下孩子房间的风水布置。 一、方位散布 孩子
知识分子型高架床延续学生时代经典的上床下桌构造,不过床体款式更具设计感,在有限的居室内打造书房第二空间。中规中矩的款式通常是下半部分加一张四脚写字台。 营造设计感主要体现在椅子、台灯等配饰上,一两件摆件迎合复古或工业风等个性审美,还有比这更省劲儿的嘛?
A开窗: 开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。
自建房共4层,出租或出售用,要开建了,自已找了个图纸,可是只能前后采光,中间是暗卫,还有点小房间也不好采光,难死人了,请各位老师指点下,这样设计合理吗
用矩形喷头命令布置喷头时,小房间布置不了喷头,见下图!
本帖最后由 lxwklj 于 2014-11-21 11:00 编辑 一个大空间有1000平方,在此房间中间有几个无窗单独隔断的房间面积加起来160平方,如果按照上海规范划为一个防烟分区,防烟分区的面积是按照1000平方计算还是840平方?所有无窗房间均隔断到天花。如果采用全国防火规范,是怎么计算?另外请教一下原有建筑挡烟垂壁都是设在梁之间,重新划分建筑的时候,挡烟垂壁在一个房间的中央,是不是要重新按照房间墙划分防烟分区??
在居住时,几乎每个人都希望自己的房子宽敞明亮,希望拥有一个比较大的空间,但由于经济状况不一样,有的在进行反复比较后选择了相对小的户型空间,这样经济负担才不会过重?哈尔滨大笔装饰帮您通过设计将空间变大。 巧用涂料,在房间墙上或者顶上涂上明快的淡色彩,如乳白色、纯白色、黄水晶色等淡雅的色彩,令房间看上去十分敞亮。 巧用镜子,在房间走道的尽头或狭小房间的墙上,装上一块大镜子,通过镜子的反射作用,会感到房间比原来大得多。 巧用布置,房间小,可在墙壁上挂幅森林、花园、海洋等景观的绘画,会感觉房间开阔。 巧用线条,房间墙面若短,可在墙壁的下部装一一组横向联合线条,看上去房间显得长些,房间若矮,可在两边墙壁上装个直线条,看上去房间显得高些。 巧用摆设,房间小,摆件要少而精,这样会使房间显得雅致、宽敞、有品位。 哈尔滨大笔装饰提示您 设计上利用这些使房子变“大”的技巧时,要适可而止,否则会效果不佳。
现代人对家庭装修的要求越来越高,对时尚简约的日式和室装修、榻榻米装修的青睐也日趋高涨。这也主要归功于榻榻米装修的难度不大,装修时间短,这就省去了您大量花在房屋装修上的时间;再就是榻榻米的清凉感觉让它在夏天很受欢迎;榻榻米装修的独特地台设计及升降桌的安置,不仅可以节省空间还可以增加舒适度。 如果您房子的面积较小,或是装修一个小小的茶室,那选择榻榻米装修再好不过了。榻榻米装修可以让有限空间得到无限的利用,面积小点的房间摆上一张床或是一个书柜就会被占的满满的,如果你选择了榻榻米装修整个房间的下面都是可以打开放东西的实木柜子,上面就是榻榻米的床,这样的装修不仅省下了买床、铺地板的钱,还在无形当中增大了房间的使用空间,让您不再觉得花大钱装修的房子不仅拥挤,而且效果不佳。 榻榻米装修的好处也是显而易见的,达到空间的最大利用化,同时,做榻榻米用的天然澜草具有一种大自然的
我家上网是电信的,装修时,电工帮我家布置的电路,网线和电话线是这样布置的. 电话线进户是经过ADSL SPLITTER分离器, 分离器输出两个端口一个接电话线,另外一个接网线,接电话线的一端有2根线出来并联了好多电话线到各个房间以及客厅等地方,接网线的一端有2根线出来然后再并联了两根线分别到大房间和小房间,问题是到大房间的网线经过ADSL MODEM后可以上网,而且不影响所有电话,但是我如果把电脑和MODEM搬到小房间去,在小房间就不能上网了,既然网线在分离器输出后大小房间的线是并联的,为什么只有大房间能上网而小房间不能上网,我这里不是两个房间同时上网啊,因为老婆怀孕了,所以才不准备把电脑继续放在大房间的,请知道的兄弟姐妹帮帮我啊,很困惑! 还有在分离器的输出端有个线连接头,上面标了K1字母,这个连接头除了导通之外没有什么特殊的作用吧?直接将线连在一起然后用胶布裹上行吗?一定帮忙啊,在次谢谢拉!!!
自从我搬进房间已经有两个月了 而且是夏天 有一台空调 晚上经常使用 白天一般不在家 偶尔烧开水 现在电表才转了0.3度 简直是晕~!~!~!~!~ 两室一厅的房子啊
问题补充:10mm厚1:2水泥砂浆面层20mm厚1:3水泥砂浆找平层请问,块料厚度是10mm+20mm=30mm吗
这个装饰图左边圆圈里的A/EL3.02和其它的代表什么意思。是不是代表不同的立面表示方法呀。请指教
