走入里顿豪斯酒店372平方米的顶楼套间,首先会置身于饰有法国桉木面板、拼花大理石地面和银箔圆顶的门厅。再进去就是视野宽阔可眺望到舒伊尔奇尔河和远处风景的起居室。这儿的色调,包括软沙发和上漆的大钢琴,均以奶油色为主’间或也有桃色和灰色,作为视线焦点的壁炉墙上还贴了黑色的花岗岩。黑色花岗岩也重复用在餐厅内的餐柜面、休息吧的壁橱及分隔起居室和餐厅的柜子上。书房、主卧室和主浴室更多的是用一些习惯做法来加以区别。玻璃面的餐桌、门厅里的托架和镜子等装饳则采用了传统的酒店设计手法。 专业北京酒店设计、五星酒店设计——北京广宇博诚装饰有限公司(http://www.gybc-zd.com)
“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”“SOS”位于内蒙古的一座五星级酒店,建筑面积约7万平方米。地下二层,裙楼5层,裙楼加地下室建筑面积为4.2万平方米,6层以上(6-19层)为标准间建筑面积约为2.8万平方米,请问各位造价高手,或有预算经验的专家,计算出来的风管的面积估算为多少?或有无类似工程,给我一个经验值。谢谢大家。
我的做了一个毕业设计青岛夏季室外干球温度29度 室外湿球温度26度 算下来青岛市酒店的客房冷负荷(不含新风)面积指标大约为50左右,热负荷指标为30左右。我感觉是不是有点小啊?请大家指点一下谢谢
普通喷头间距要3400mm,一般客房宽度都在3400以上,比如3800之类,这样如果用普通喷头就必须布置两排,非常浪费……一直听说可以采用扩展面积喷头,也就是大面积喷头,系数比较大,管径也比较粗,但到底现在能不能使用呢?因为在设计规范和手册中都没看到相关内容,不知哪位同行已经使用过了,麻烦指教一下……另外我手头也没有相关样本,不知哪位可以提供一下参考,最好说明一下如何使用,谢谢!!
一四星级酒店,300套客房,共10000平方。想知道餐厅的面积至少要多少,怎么算的。车库的面积的确定是否也有规定。哪位大哥能帮忙回答一下啊?我现在手头没规范!
一个景区套间由两个房间组合而成,业主要求即能作为单独一个套间,客人多的时候分为两间,相互独立。我想每小间单独设取电开关还是需要的,不知道怎么弄,哪位高人指点一下,关键地方怎么搞。谢谢了
广州W酒店以前沿设计和品牌特色的Whatever/Whenever随时/随需服务为中国引入全新现代奢华风尚。
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
一幢单体建筑面积约19万平方星级酒店,剪力墙结构,精装修,每层约5000~6000平方,总工期大概多长时间?工程在河北,大概30多层。分阶段规划:先说总工期,再地下,地上主体,二次结构,装修。我考虑总工期怎么也得二年半,两年估计完不成。正负零以下要3-4个月,正负零以上主体12个月,装修15个月(含部分二次结构)。共两年半30个月。诸位以为如何?欢迎大家勇跃发言。[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-1-17 21:17 编辑 ]
我现在有手上有一个五星级酒店项目的初投资分析要做,其它的可以按建筑面积单位负荷来算,但生活热水负荷这块手上没有这方面的资料,哪位大侠不吝赐教,小弟在此谢过!
我做的是地下1层,地上11层的酒店式公寓,我想知道消防系统怎么计算,,肯定要一个消防控制室的,那么这个控制室的大小怎么确定呢?我是第一次做这东西,希望各位高手指点下,位置不是问题,可以向土木的要:Q
无论是一线城市还是二三线城市,城市规划之中必少不了酒店建筑设计,酒店主要的盈利来自于客房的收入,酒店客房设计是否能为客人提供舒适的休息环境,这对客人对酒店印象起着关键性的作用。那么,一间商务酒店客房设计面积多大合适呢?商务酒店设计客房面积标准尺寸是多少?关于这些问题作为酒店投资人您是否清楚呢?接下来水木源创设计师将为您详细介绍商务酒店客房种类及面积标准
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 编辑 参考了《高层民用建筑设计防火规范》,对其中5.1.1条、5.1.2条的理解有点搞不清楚。1.按照5.1.1条说明。是否有自动灭火的地下室最大防火分区最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2条所说的4000平米、2000平米区别在哪里。2.我现在的一个项目,建筑高度50m左右,带三层地下室。设计院出的图纸防火分区如下:地下二层是机械停车位,防火分区划分到2000~2500平米一个;地下一层是商业及餐饮,餐饮部分防火分区1000平米以内,商业部分控制在2000平米以内一个。地上商业部分防火分区控制在4000平米以内,有部分餐饮控制在2000平米以内。
Workinn是盖布泽的第一家时尚酒店,位于伊斯坦布尔郊区TAYSAD组织工业现场(TOSB)在最近成立的一个郊区的中心“cayirova”。该酒店12000平方米的封闭空间设有162间客房,位于交通繁忙,交换连接校园的高速公路附近。如此接近的道路造成中途酒店的氛围有助于保持一个临时住宿活的记忆。酒店委托和Uyar集团管理。 构造建筑分为两个主要部分;‘基地’- 2层楼容纳大堂、酒吧、餐厅和会议室,在顶端的“白色部分”–包括三种不同类型的客房–标准客房、行政客房、一室公寓。区分构造特征的L形的白色体积在计划是其立面建造了巨大的预制混凝土板,窗户被视为仅仅是在之间的间隔。
1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率(1).面积配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。2.作用:(1).面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
运营酒店,首先要了解酒店的目标顾客是怎么样的,进而确定酒店想要的装修设计效果和风格,之后就是找合适的装修设计公司做室内装修设计图、找师傅做具体的施工工程、对装修效果进行检查等。酒店做室内装修设计,主要目的就是为酒店的商业运营服务的。那么在具体的酒店施工过程中,一般的流程是怎样的呢? 酒店做装修设计,常规流程如下 1、确定设计装修的功能图和平面图 对酒店进行室内装修设计,效果图和平面图是酒店进行施工的指导。在做具体的室内设计效果图之前,企业主需要与主设计师沟通室内装修需要满足的功能要求和艺术性美感,在看过具体的效果图之后再进行必要的施工图制作。
法国Breitenbach景观酒店
