小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
C65NDPNNigi-32A是什么意思?还有些我一起向大家请教“C65HC-125A/3P” "VV4x50+1x35=消脱扣" “WX1” "WL2" 谢谢!
请问右上角的 M 加框框是什么电气符号啊,或者是什么意思?听我们公司的一名技术员讲,这应该是电压监控的符号,是这样子的吗?先谢过大家了
高手们来看一下,上面的那个风口是什么意思?然后这个图形左边那个阀是什么用的,这样做的目的是什么~~~
这个CP是什么意思啊?错误提示里面通常以如下开头:*** ERROR *** CP = 570.688 TIME= 23:53:29TIME代表当前时间,这个CP代表什么啊?
如图所示红色标注这个钢筋表示是什么意思呢?指的应该是那个弯折的钢筋,为什么是4根呢[ 本帖最后由 zkyxs 于 2011-8-11 16:45 编辑 ]
老工厂,图纸管理不当,图例页没有了,不知道这个符号是什么意思?
这个交叉的线是什么意思
以上带有角度的标注是什么意思
就是那开间600进深1800那个 是风井吗?
一些电线型号问题(ZD-BV ZDN-BV ZCN-BV) 是什么意思啊?还有JC-FD-WDZA 每个字母都代表什么意思?
例如电度表的规格为DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)为标定电流,请问是什么意思,要如何选择?
我在看低压配电图纸时,有“MCC”的字样,是什么意思
HUH18-100/4-63, HUM18LE-40/1N-C16-30mA是不是什么厂生产的空开啊,请告诉好吗
(defun s::startup (/ old_cmd path dwgpath mnlpath apppath oldacad newacad nowdwg lspbj wjm wjm1 wjqm wjqm1 wz ns1 ns2 ) (setq old_cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq path (findfile "base.dcl")) (setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8))) (setq mnlpath (getvar "menuname")) (setq nowdwg (getvar "dwgname")) (setq wjqm (findfile nowdwg)) (setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))) (setq acadpath (findfile
我在看AB的POWERFLEX700系列的变频器,不过这里有个参数我一直没有看明白,就是标称功率额定值下有一个一般负载55KW,重载45KW。劳驾哪位知道告诉一下。
大家好`~~一直有个问题,没明白`~说来惭愧```就是变压器的[[[[容量]]]是个什么意思 `~~而且它的单位KVA更是不太明白`~~ 变压器的容量,是不是说它的视在功率啊 ````还有是不是额定电压X额定电流就等于变压器的额定容量了 ````我厂是台500KVA的变压器~~``有3台22KW的鼓风机,可以直接启动吗 ~~~`现在我们用自藕变压器启动`~~~我想请教`~直接启动不可以吗`~请各位大师指教````
控制接线图中,PD\PS\STS分别是什么意思,(我手上只有接线图),老板催得急我又不能问,只好求助于大师们了,谢谢
各位好: 有个问题一直没想明白,我们在选择电动机的断器额定电流时评借经验选择比电动机额定电流大一些的断路器,比如5.5KW电机一般选16A的断路器,可是在电机起动时启动电流是额定电流的4-7倍,那么电流也为44-77A左右了,那么断路器为什么不会跳闸或烧坏?断路器的反时限特性指什么?谢谢了.
图中的有三个互感器是什么意思
