如图:
规范规定失陷性地区地下排水管道要做检漏沟,而且要求定期检查。但是听说一般施工单位或者甲方很少按设计施工,有的采用一种管中管的排水管材。我想请教一下,管中管具体是一种什么样的管材?大家在做失陷性地区的排水设计时是怎么处理的?施工方和甲方又是怎么处理的?期待指教。。。。。。。。。。。。。。。。
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
哪位大侠指点!1、有地下水的管道基础及接口有图集选么2、湿陷性黄土地区的管道基础及接口有图集,但不适用于有地下水的情况,如果有地下水可怎么办啊!3、野外敷设的排水管道一般用钢筋混凝土管还是HDPE双壁波纹管啊?还是用其他的管材啊?谢谢!我在鸿业论坛上没人反应啊!版主说这需要专业大师。。。貌似他们只能解决软件的问题)
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点
请问市政排水管道可以这样布置吗?如图如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?两条横管的流量相同吗?
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
