在一个偶然的机会,又听到几位前辈的讨论。在一个联欢会上,几个电气专家三句话不离本行,讨论起了接地问题。葛xx说:有机会应该好整理一下接地问题,目前执行起来还是比较乱,我是军队系统,有些系统一定要独立接地是否必要?有的项目就是在一个山洞里面,很难协调。庞xx说:本来我想整理一下的,作为专题来论述一下。前不久还和王xx电话讨论了一个多小时,后来还是没写下去。我认为应该提等电位感念,而不要提零电位概念。接地不是接零,做不到。姚xx说,的确这个问题说清楚不太容易的。有人借机会问:是不是可以简单理解等电位是万能的么?庞xx说,等电位可以解决绝大多数问题,但肯定不是万能的。也许等电位不是万能的,可没有等电位是万万不能的。继续思考中。。。期待大家来谈谈自己的想法和具体做法,对于等电位,对于独立接地的看法。
碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求 碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
请问哪位有,有关万能转换开关设计的图书或资料。急用,谢了!联系方式:0755-88299749E-mail:tang_jc@126.com
本人刚涉及电气设计请问各位高手1\什么是分励电流?2\DW15断路器中的分励线圈起什么作用?也就是什么是分励线圈?3\还有分励辅助是什么意思?恳请各位帮忙解答,谢谢
现有一台DW15-2500型万能断路器,其热保护(热继电器)定值为5安,变比2500/5(其铁芯是开口型)。当一次电流为1000安时二次电流应为2安(计算),但实际值(实测)却增大到6安,且三相二次电流平衡。请问各位老师其原因有那些?
我在云南拍的照片--藏家旅店
弹性聚氨酯是20世纪70年代末兴起的一种新型环保材料。这种材料的简称为TPU.而在2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司从加拿大引进了一种新型聚氨酯。这种聚氨酯是弹性聚氨酯的升级产品,是现代涂装领域重要的创新技术。喷涂聚氨酯弹性体性能优越,能充分满足混凝土、金属、木材等各类材料的防水、防腐以及装饰的要求。聚氨酯优异的物理化学性能及适用性能给机械设备、石油化工、矿山开采、防水工程、道具制作、车间地坪、体育设施等工程领域带来全新的发展。 目前,喷涂聚氨酯弹性体产品的应用范围日益扩大,可广泛应用于钢结构防腐、混凝土保护、屋面防水保温、水池防护内衬、工业地坪、城市立交桥防护、港口设施、水电工程、核电工程等领域。在防腐蚀性能和环境保护方面,秦皇岛正美豪工程技术有限公司新引进的聚氨酯弹性体己显示出了巨大的技术和市场优势,并受到日益广泛的关注。 这种聚氨酯被视为继高固体分涂料、水性涂料、光固化涂料、粉末涂料之后的一种新型无溶剂、无污染的“绿色涂料”。这种新型聚氨酯材料具有高抗冲击性、高伸长率、高撕裂强度等优异的综合力学性能,拉伸强度最高可达2715MPa,
3个110kW变频器带水泵,我想用1个800宽的进线柜,2个1米宽的馈线柜,其中1个柜子装2台变频器,另一个柜子装1台变频器,然后在空余的地方装几个小断路器。进线柜想用一个In=800A的万能断路器,我看常熟开关厂的有CW1、CW2和CW3三种万能断路器,CW1壳架电流最小2000A,CW2和CW3的壳架电流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不过价格要贵一些?选哪种好呢?能否给下意见?多谢了!
寇航,香港大学建筑系城市规划与设计,硕士;西安交通大学建筑系建筑学,学士;英国宝佳丰(BJF)建筑景观规划设计有限公司 首席设计师、总规划师。其主持的项目颇多,如珠光地产·珠光御景(北京)、东方普罗旺斯、中海地产·尚湖世家、三亚海棠湾希尔顿逸林酒店等等,亦获得众多奖项。 一.珠光御景
借助万能的网络,万能的大仙,这个变压器的接线怎么接?只知道是220或380输入的,但两头接线端子都一样,真不知是怎么接线的,俯首求助。
这几天被DW17搞得比较迷惑,现给出一套比较使用的资料
智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式
在老家有一栋3层半的临街铺面,房东要价40万,占地面积为13米×5米,房龄已经有10年,不知价钱合理否。房子位于乡级街道,乡级下属有十几个自然村,每逢街日十几个自然村都往乡里赶街。在通过镇上的国道旁,临近小车站。我家是想买来做农资生意。
微机屏显万能试验机 1. 该系列万能试验机为经济实用型。可用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。配备相应附件后可对木材、水泥、混凝土、橡胶等非金属材料进行试验。是建工建材、工矿企业、大学等实验室的实用检测设备。 2. 主机结构紧凑,经济实用; 3. 油缸下置,固定间隙导向,简单可靠; 4. 防护橡胶板,防止异物落入滑动面,保护钳口夹板,减少摩擦; 5. 弯曲支座直接连接在工作台上,增大试验空间; 6. 电机驱动链轮链条带动丝杠旋转,调整试验空间; 7. 微机桌式油源、电器一体化控制柜,美观实用; 8. 科汇公司专用插
瑞典,斯德哥尔摩,青年公寓 建筑师: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor 地点:瑞典斯德
智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <
数显单臂电子万能试验机 主要用途及参数: 试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过控制器,经调速系统控制步进电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 主要技术参数PSWD-02SPSWD-05SPSWD-1SPSWD-2SPSWD-5S最大试验力200N500N1kN2kN5kN试验机测量范围1%——100%试验力准确度±1%位移分辨率(mm)0.01示指准确度±1%调速范围0.01——500mm/min试验拉伸行程(mm)600/1000试验宽度(mm)260供电电源AC220V±10 50HZ外形尺寸(mm)520*400*1240/1600重量(Kg)150kg
dwg教育版去除软件,专治各种dwg牛皮癣:lol,到目前为止还没遇到去不掉的教育版,如果有那也去除两次就搞定:loveliness:,开玩笑的,其实第一次去不掉代表里面有一些块图像无法转换,所以去把有问题的块炸散再去除,如果你太笨找不出那个块那就宁可枉杀一千不可放过一个:P. 不用谢我,因为我曾经叫红领巾.
